CS-2 и оперативная память
Это понятно, что чем больше - тем лучше. А вот такая ситуация. Решил добавить памяти до 4 гиг. Материнка Intel 945 PVS, CPU - Pentium IV 3GHz. Всё это происходит под Win XP SP-2. После загрузки система сообщает, что свободной доступной памяти имеется 3,25 гиг. А CS-2 в своих Preferenc, где память устанавливать, пишет, что ему доступно всего 1,7 гиг, даже если поставить 100% памяти. А куда делись остальные 1,55 гиг? Или он больше, чем 1,7 гиг не может переварить? Кто-нибудь сталкивался с таким. А говорят маслом каши не испортишь. :)
Re: CS-2 и оперативная память
В стандартном варианте Win позволяет приложениям работать только в 2Гб памяти, вторые 2Гб она резервирует для своих нужд. Это ограничение снимется при переходе на 64 битную операционную систему.
Re: Re: CS-2 и оперативная память
Вот-вот.
Поэтому эффективен такой выкрутас-2 гига из 4х под рамдиск,на него-скратч шопа.
Шоп летает,но если рамдиска не хватает-кирдык.
Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
от: Alex Tref
Вот-вот.
Ну так'ж сразу - и "кирдык"! :)
А если второй скратч - да на винт таки... Для подстраховки? Ну не хватит - летать перестанет, но не шмякнется ж? ;)
от: Alex Tref
Вот-вот.
А вот здесь поподробнее можно?
Или ссылочку, как ето все замутить правильно?
Спасибо
от: Андрей Якубовский
А вот тут то вы и не правы :-) не правда в том, что нельзя больше 2 гига съесть в 32 битной системе:-) на самом деле до 4 можно :-) есть ключик в загрузке винды /3G как его пользовать не помню.... но видел много инфы на www.rsdn.ru ( прошу модератора заметить это не реклама, а помощь где искать )
Почитайте здесь.
http://www.adobe.com/support/techdocs/320005.html
Особо не вчитывался, но поставив x64 операционную систему Вы сможите использовать всю память под фотошоп. Под 32 битной системой до 1,7 Гб, если поизвращаться то до 3 Гб, но сомневаюсь что это будет работать нормально. На один процесс в 32 битной винде нельзя выделить больше 2 Гб.
Но мне кажеться что с фотошоповский свап в оперативной памяти даст бОльший эффект в приросте скорости.
от:Rarus
Почитайте здесь.
Только, вот что меня немного напрягает, CS2 32битное приложение, и запуск его под 64битной системой это несколько сомнительный выгрыш. Хотя надо бы погонять и посмотреть, особенно устойчивость. Там на самом деле вопрос в том, как оно API системы пользует, потому как по сути для 64 бит 99% отличий именно в API.
32 битами можно адресовать 4 Гигабайта, Windows имеет сквозную адресацию для физической и виртуальной памяти. То есть 2 Гб физической памяти и 2 Гб виртуальной. Ключом \3GB можно попытаться изменить это отношение к 3:1, но иногда это рушит всю систему. Выход использовать Windows x64.
Re: Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
от: Ilya Paramygin
Спасибо
Обсуждалось тут:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=191853
Никакого кирдыка при нехватки места на рамдиске не будет.
Re: Re: Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
Vova 1975: Спасибо!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
думаю что всётаки надо мак уже брать
если такие ситуации
там както попросторнее
но и цены
сам пока на писи сижу :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
За чужие деньги- это точно был-бы Мас.
За свои - поучается только Писюк :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS-2 и оперативная память
Да я бы и за свои взял, но как о софте подумаю.... :(
