Crop в CS2
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Crop в CS2
Инструмент Crop в СS2 иногда может заехать за край кадра, как этого избежать автоматически?
Re[Icsapfir]:
Пользоваться не Crop, а Canvas Size, например. Или спросить у хелпа
Re[Skavr]:
от: Skavr
Re[Icsapfir]:
Уважаемые, Skavr и SVE.
Вот не лень вам всякую чушь плести, а по существу ничего не ответить.
К хелпу я в первую очередбь обращался, знаю сочетания клавишь с Ctrl, Shift & Alt с Crop. Если размеры кроп заданы в области на панели опций, то при наложении кропа вылезти за пределы кадра невозможно, но если отпустить кнопку мыши и потом за уголок потащить рамку кропа, увеличивая ее, то выйти за пределы изображения очень легко, а если изображение строго ограничено рамкой, то выйти за предел изображения, скажем на 1-2 пикселя, не заметив этого тоже просто.
Ну а Canvas Size - эт ваще из другой оперы, если кропом я могу очень гибко менять границы кадра прекрасно наблюдая это на экране, то Canvas Size служит совсем для других действий
Уважаемые соклубники, если вам нечего писать, не пишите ничего, плиз, а хелпои и поиском я пользоваться умею и если в них что-то пропустил, то подскажите, где я ошибся, а не лепите пустые сообщения.
Усё
Re[Icsapfir]:
Ну там есть функция в
View => Snap To... => и выбираете что и куда притягиваться будет. В таком случае при притягивании границы выделения в краям документа - она будет к ним "прилипать".
Re[Icsapfir]:
Кто-то нервничает, значит он не прав =0)
Snap to достаточно логичная вещь... в принципе с неё начинается ковыряние в случае каких-то неадекватных сдвигов или попаданий объектов.
Re[Алексей Михальченко]:
от:Алексей Михальченко
Спасибо за совет, но это опять немного не то, при любых кимбинациях включения Snap To я все равно при изменении поля кадрирования выхожу за край документа
Re[Icsapfir]:
от: Icsapfir
Честно говоря, я не знаю, как еще можно сделать... Ни разу не было проблемы в том, что инструмент Crop вылезает за границу листа. А если не секрет, то зачем Вам это нужно?
Re[Icsapfir]:
А меня Snap to вполне устраивает.
По крайней мере невозможно с ним выйти за пределы не заметив этого, а что еще надо?)
Re[Icsapfir]:
Вот пример, открыта фотография, если я начинаю кадрировать от любого угла, то я упрусь в противоположный угол фотографии, но если я отпускаю кнопку мыши по завершению кадрирования и двигаю рамку выделения (адрирования) мышкой ли, клавиатурой, то я могу выйти за границу кадра. После завершения кадрирования там появится белая полоска, если она широкая, то хорошо заметна, если она занимает 2-3 пикселя, то в таком разрешении, как на экране ее не заметно, но при просмотре 100% или печати она вылезет.
Если я сомневаюсь в правильности кадрирования, то просто раздвигаю границы изображения, не заканчивая кадрирования и сразу видно, вышел я за кадр или нет.
Но это дополнительные движения, а если бы я был уверен при кадрировании или перемещении рамки кадрирования или при изменении рамки кадрирования, что не вылезу за границу изображения, то лишних движений неи делал бы.
Вроде все
На этом изображении показано как Crop уехал за изображения, а я его поймал :)
Re[Icsapfir]:
это не баг а фича -- слой у фотошопа в первом приближении бесконечный - и потому если сдвинуть изображение на слое за пределы отображаемой области - оно не пропадает в никуда -- кроп за пределами видимой части - в итоге вырежет и то изображение которое было не видно
Re[Icsapfir]:
есть такая фигня у меня тоже частенько бывает, я обрабатываю репортажи, приходится ежедневно кадрировать около 50 фото и частенько вылазит рамка за пределы на несколько пикселей, что сразу не заметно. известное мне лекарство-это внимательность ;)
Re[Icsapfir]:
Спасибо всем ответившим, чтож буду уповать на свою внимательность.
Re[Icsapfir]:
Самый простой наглядный способ, увеличить окно с фотографией, чтобы со всех сторон оставалось серое поле как у вас на второй картинке.
Тогда при кадрировании сразу будет видно, где рамка вылезла за кадр.
Re[Icsapfir]:
Извините, но это из области: еду на машине, надо остановиться перед стенкой автоматически и не въехать в нее?. Ответ : правильно пользоваться тормозами. При работе с любым мощным софтом одно и тоже можно сделать кучей способов, и все они основаны в основном на действиях человека, а не на автоматике :) Если установить Snap to-> Document boundaries, то не заметить пересечение границы - невозможно. Ну если при этом "Солдат" не смотреть ;)
Re[Icsapfir]:
НИКОГДА не зайдете за границу кадра: Restangular Marquee > Image > Crop :D
Re[Отколенко Олег]:
тогда нужно на отдельную кнопку повесить макрос с *трансформ селекшн* - это нифига не так удобно -- вообще странная проблема - сколько лет зарабатываю на жисть фотошопом - никогда не удавалось кропнуть за пределами кадра -- может я что то не так делаю?
Re[Icsapfir]:
2 Отколенко Олег
А можно поподробнее, пожалуйста, про Restangular Marquee, что-то не нашел где это искать в ФШ
2 vconst
Я выше уже излагал, как это может получится, все правильно, Вы просто что-то нитак делаете :)
Наложите мышкой кроп на фото, скажем, с левого верхнего вниз не до конца изображения. Отпустите мышь и клавиатурой гоните кроп в правый нижний угол, примерно будет видно, когда граница кропа подойдет к границе фото, но если делать это точнее, то можно выехать за границу фото.
Вопрос первоначально был про возможное сочетание клавишь, которых нет, как я понял
Re[Icsapfir]:
дыц дыц дыц .....
галку поставить! - снап ту документ боундс!!!! -- никакой акуратнасти нинада будит - и никакова примерна!!!!
прямаугольные границы - ето не меню! - ето ынструмент!!!!
OMG.....
Re[vconst]:
от:vconst
дыц дыц дыц .....
OMG.....
наверное погода меняется, туплю не по детски
У меня все снапы включены, а кроп за границы изображения все равно выезжает
