Есть такой замечательный фильтр,как Vari-N-Duo(дорогой и только на 77мм),есть и аналог подешевле,у Хойи - Hoya Pol-Fader(тоже фиг достанешь,да и маленькие только встречаются).
Насколько я понял это 2 полярика,один из которых-линейный.Отсюда вопрос.Даже несколько.
Если просто накрутить поверх кругового полярика линейный,то при вращении одного относительно другого должно происходить затемнение,вплоть до полного,с,соответсвенно,поеданием стопов.Это логично,а вот что при этом будет с АФ,если в системе появился линейный полярик? :-\Судя по всему он(АФ) не будет работать нормально?Я просто не в теме пока...И будут ли затемняться 2 круговых полярика? :-\И если будут,то при последовательной установке(один в другой) или при обратной(навтречу друг другу)?
Просто хотел попробовать вместо покупки к CPL'у ещё и нескольких разностопных ND,сделать такую систему.Но решил сначала спросить совета.
Как только получу ответы,обещаю тему удалить.
Заранее спасибо.
CPL+LPL(CPL+CPL) как альтернатива Vari-N-Duo или Pol-Fader'у.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Дмитрий Ку.]:
Заинтеросовали. У меня есть полярики, но такими комбинациями не интересовался. Сейчас попробовал.
Итак. На картинке при полном солнце взял два полярика и покрутил перед глазом.
SICOR PL - надо полагать линейный, да и бывший хозяин это утверждал.
VITACON CPL - ну круговой.
Если свет сначала проходит через PL потом CPL, то при вращении получаем картинку от видной до темно-синего затенения, но найболее яркие участки еле просматриваются.
Если наоборот, свет проходит сначала CPL потом PL, то такое ощущение что меняется ББ картинки, то теплеет то холоднеет, но заметного потемнения нет.
Привесил оба полярика к Nikon D70. АФ работает как обычно, даже на упоминавшихся светлых областях при затемнении (т.е. их границах).
Жаль не могу попробовать два CPL. Будем ждать добрых людей.
ЗЫ. А тему зачем удалять? Мне вот она интересна.
Re[Дмитрий Ку.]:
Ну вот,уже какой-то результат...
Я ещё перелопачу тему по полярикам на Хоботе,там проскакивала инфа по этому вопросу.Просто хочется такой фильтр,но на 67мм ничего похожего нет.Заказал CPL,к нему придётся брать 1-2 ND,чтобы набрать полминуты-минуту выдержки...Накручивать "колбасу" из фильтров тоже не дело...
Удалять пока не буду,может разойдётся тема. :)
Re[Дмитрий Ку.]:
с двумя циркулярами без напильника работать небудет...
если передний полярик выкрутить из оправы перевернуть (деполяризатором наружу) и прикрутить обратно то работать будет .... но ....
результат будет сильно зависеть от конкретной модели поляриков и скорее всего даже от конкретной партии фильтров...
дело в том что пара поляриков (неважно циркулярных или линейных) пропускает какминимум ИК и УФ излучение ... притом зачастую пролазит ещё и фиолетовый... те при сильном затемнении с цветами может получиться всёчтоугодно ... и заренее чтото сказать о конкретных моделях поляриков невозможно...
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/2polars/2polars.html
Re[Gapey]:
я таким образом делал ИК-фильтр (из линейных поляриков). удобно - повернул навёлся, ещё повернул - получил практически полное затемнение для видимого света, но прозрачного для ИК. Всё получается пурпурно-фиолетовое, если ББ дневной, после корректировки - практически нормальное ИК
http://feanorus.35photo.ru/photo_25560/
Re[Gorshkov_Igor]:
беда в том что АФФТАРУ нужен не ИК фильтр а нейтрально серый с регулировкой спетопропускания.... соответственно в таком "бутерброде" кроме достаточно качественных поляриков должнвы быть еще и фильтры задерживающие ИК и УФ излучение , притом задерживающие на тех уровнях и длинах волн ,которые пропускают полярики....
незря фирменые нейтральные регулируемые фильтры стоят так дорого....
Re[Дмитрий Ку.]:
ИМХО такие вещи лучше покупать максимально возможного диаметра, чтобы через переходные кольца навешивались без проблем на имеющиеся объективы.
Re[Manaris]:
когда диаметр фильтра больше чем на 1 размер начинаются проблемы с блендами... так что большие фильтры конечно хороше но не всегда удобно , да и стоят они нипадецки...
Re[Gapey]:
Ах, бленды... Не пользуюсь.
Re[Дмитрий Ку.]:
очень уж интересный фильтр. как я понял купить-то его на сайте не проблема, если цена 400$ не смущает
Re[Дмитрий Ку.]:
Всем спасибо за отзывчивость.
Да,мне нужен был регулируемый ND с поляриком.Видимо не зря за Vari-N-Duo денег просят.
Возьму CPL+хороший ND.
На Хоботе разрулили.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:25565#3
Re[Дмитрий Ку.]:
от:Дмитрий Ку.
Заранее спасибо.Подробнее
Не смотря на дату этой темы, думаю другим будет интересно...
Так получилось что у меня разбился фильтр HOYA CPL 72mm (если бы не он, разбился бы объектив 18-200мм, крышка даже не спасла). Купил второй фильтр HOYA CPL+UV 72mm, прикрутил один на объектив а второй повернул обратной стороной и придерживал рукой, при кручении фильтра можно регулировать степень затемнения!!! :D. С ББ все в порядке, НО, при максимальном затемнении, картинка получается очень темной и синюшной (горела лампочка 60Вт), ББ отрегулировать не проблема :) А трещины на фильтре никак не повлияли на качество изображения (если не рассматривать через лупу).
И напоследок совет: берегите объективы.
