CorelDraw help
CorelDraw help
всем доброе время суток.
знатаки Corela подскажите как по умному обрезать фото под рамку?????
я делаю:рамка над фото, {форма} и точькама подгоняю фотку под рамку.
может есть спосод быстрее???
Re[якут]:
Ваш вопрос, товарищ Якут, не сильно понятен.
Вам нужно ОБРЕЗАТЬ (т.е. убрать лишнее) в Кореле (почему именно в нем) фото (хм).
Открываем новый документ.
Рисуем прямоугольник.
Сверху, под меню, пишем ТОЧНЫЕ размеры прямоугольника (в поля, обозначенные размерными стрелочками.
Кладем фотку мышкой прямо из експлорера на лист бумаги в кореле.
Убедившись, что фото выбрано, идем в Effects - Power Clip - Place Inside Container. Указываем на прямоугольник.
Если фотка расположилась внутри рамки криво, правой клавишей по объекту, Edit contest. Двигаем, ресайзим, правой клавишей, Finish Editing
Как то так.
Re[Direless]:
Может, лучше нормальным способом обрезать фото в Corel PhotoPaint из того же пакета, а затем перекинуть его в Draw? CorelDraw, все же, заточена под векторную графику, хотя и работает с битмапами.
Re[якут]:
Не стоит "чесать левой ногой правое ухо". Рамку (она ведь в векторном формате?) надо накладывать в Фотошопе. Самый лучший способ - из Корела сделать save as в Иллюстратор (*.ai), открыть Иллюстратором и сделать copy/paste в Фотошоп, при этом откроется окошко, предлагаюшее вставить растровое изображение или SmartObject (начиная с CS2). Можно сделать менее красиво - экспорт из Корела в *.psd c последующим открытием рамки в Фотошопе. При правильных настройках она будет на прозрачном фоне. Размеры рамки выставить в векторном редакторе
Re[якут]:
Перетащить правой кнопкой мыши картинку внутрь контура и в контекстном меню выбрать PowerClip Inside.
Если надо редактировать внутри right-click =>Edit Contents,
если вытащить наружу right-click =>Extract Contents.[/img]
Re[Антон48]:
от:Антон48
Вот это как раз ухо и почесал...
Re[Александр75]:
от: Александр75
Ага-ага! А печатать из *cdr будете? Пихать растр в векторную программу, да ещё в Корел, и потом опять растрировать! Очень умно!
Re[Антон48]:
от: Антон48
Да буду печатать растр из векторной програмы, и пихать его туда буду, и всегда пихал....
Re[Александр75]:
от: Александр75
В лабораторию векторный файл? Не думаю, что автор темы подразумевал печать на домашнем принтере. Скорее всего миниляп, а там вектор не принимают, придётся растрировать, причём по кореловским алгоритмам.
Re[Антон48]:
от:Антон48
А я думаю что автор подразумевал как обрезать картинку в кОроле. и про печать ничего не говорил. а вы ему рецепт.
кстати если из корола сделать экспорт эпс, аи, то фотошопом можно открыть минуя илюстратор, а вы как раз ухо то и почесали....
Re[Александр75]:
для тех, кто в танке, поясню, что Фотошоп растрирует векторный файл при открытии
Re[Антон48]:
от: Антон48
Ясен перец шо растрирует, а разве ваш совет автору этого не подразумевает?
Re[Александр75]:
Я советую не подвергать радикальным изменениям фотографию, а растрировать только рамку, которой этой операции всё равно не избежать. Так понятно?
Re[Антон48]:
от: Антон48
)) так понятно,а то я никак немог понять к чему всё это.
я делаю немного хитрее у меня 2 экшена которые приводят фотографию к нужному размеру с нужным разрешением, и вставляют туда векторную рамку из файла эпс. один для вертикальных фотографий другой для горизонтальных, это если приходится их обрабатывать десятками и ставить рамки.
