Всем доброго времени суток!
Родной софт этого сканера не позволяет реализовать режим многопроходного сканирования.
Подскажите Господа, какой сторониий софт позволяет это сделать?
Coolscan V. Многопроходное сканирование.
Всего 22 сообщ.
Re[Алексей-У]:
Вы наблюдаете шумы сканера? Софта то всего то.... Vuescan, да Сильверфаст. Dj вьюскане, по-моему програмно мультипроходность есть, но скорей всего кроме потери времени .... ))
Re[Алексей-У]:
В VueScan есть. и, вроде, даже какой-то толк от многопроходности есть.
Re[ZVB]:
Смысл в многопроходном сканировании определенно есть, особливо если сканировать
цветной негатив. Шумов в тенях меньше.
А вот интересно следующее... Мне кажется, что функционал пятой модели ограничен искусственно.
Никак нельзя обмануть родной софт (контакты какие замкнуть или еще чего), и сделать так что бы родная прога понимала его как модель 5000?
Дрова ведь они одинаковые для всех моделей этой линейки...
Re[Алексей-У]:
от:Алексей-У
Дрова ведь они одинаковые для всех моделей этой линейки...Подробнее
это можно сделать, замыкаются контакты в модуле для стрипов и сзади делается окно, что было куда пленке вылезать, тогда он будет сканить нерезанную пленку. Сам я такое не делал, но видел инструкции в сети.
Re[Алексей-У]:
лично я сталкивал лоб в лоб два кадра:
1) скан в программе Nikonscan
2) скан в Vuescan c абсолютно идентичными настройками но с 16 (!!!) проходами.
Разница абсолютно нулевая. Кадры идентичны по количеству шумов, а лично по мне просто неотличимы под лупой/микроскопом. Я не шучу.
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
это можно сделать, замыкаются контакты в модуле для стрипов и сзади делается окно, что было куда пленке вылезать, тогда он будет сканить нерезанную пленку. Сам я такое не делал, но видел инструкции в сети.Подробнее
Но при этом многопроходность не появится и по аеределке SA-21 в SA-30 существует мнение, что мотор у первого слабее и может того....
Re[lavr41]:
от:lavr41
Разница абсолютно нулевая. Кадры идентичны по количеству шумов, а лично по мне просто неотличимы под лупой/микроскопом. Я не шучу.Подробнее
вот! не я один сомневаюсь в этой затее, пока ещё не смог найти случай, когда многопроходность в значительной степени помогла
Re[Алексей-У]:
Мой Coolscan IV при многопроходности неточно позиционирует сканирующую линейку, изображение выходит несколько размытым, нечётким. А в том же Sup Coolscan 5000 линейка физически движется один раз, и вообще не переставляется при многопроходности. Короче, я мультипроходностью в Coolscan IV не занимаюсь. Думаю, аналогично будет и с V моделью.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-Уесли для пробивания плотных негативов, то он сам увеличивает экспозицию при одном проходе - жутко тормозит, но отлично справляется.
Если для "уменьшения шумов", то смысла не вижу... ошибки позиционирования + расфокусировка от деформации плёнки дадут "кажимость" уменьшения "зерна", но не более. То же можно получить и в фоторедакторах.
Шум линейки крайне незначителен по сравнению с "зерном" (особенностью сканирования негатива).
Сканируйте в 14 битах, остальное редактором.
Re[Zap]:
При многопроходном сканировании радикально снижаются именно шумы, не зерно. Но это истинно там, где
во-первых, сам сканер поддерживает эту функцию, иначе "псевдо- многопроходное сканироваие" посредством VueScan, например, сьедает детализацию из-за неточного позиционирования ..
-во-вторых там, где реально есть забитые, темные тени, на которых есть, где "пошуметь" На нормальном, "правильном" негативы вы действительно не увидите разницы.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramyginда, и по сути, увеличивая экспозицию, мы делаем то же самое. Совершенно неважно забирать информацию 10 раз по 10 мсек или один раз за 100 мсек. Шум интегрируется одинаково.
Re[Zap]:
При многопроходном сканировании все вполне ясно: шумы (именно шумы) имеют случайную природу и при многократном сканировании они усредняются. Скан явно улучшается - сам видел такую картину на сложных кадрах с забитыми тенями.
Все понятно и логично.
Причем чем больше проходов, чем чище финальный скан.
А вот за счет чего снижаются шумы при длительной экспозиции... :(
Re[Ilya Paramygin]:
многопроход это и есть увеличение экспозиции для нищебродов
не каких шумов несуществует, существуют недопросвеченые точки куда не попалло
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
многопроход это и есть увеличение экспозиции для нищебродовне каких шумов несуществует, существуют недопросвеченые точки куда не попалло
не, ну почему не существует? матрицы же на всех цифровых ф/а шумят. А здесь то она почему не должна шуметь?
Re[lavr41]:
по качену
матрици не шумят
они протекают
если потолок протекает разьве, он шумит????
и к стати если уж на то пошло протечка матрици, чем больше старт-стопов тем хуже по этому выгоднее снять опять 2 раза с разной эксп чем тупо ездить 16 раз
Re[Ilya Paramygin]:
от:Ilya Paramyginточно так же усредняются...
А вот за счет чего снижаются шумы при длительной экспозиции... :(Подробнее
С точки зрения информационной - существенно только время интегрирования.
Но, конкретная электронная реализация, конечно, может давать некоторое отклонение от чистой математики.
В чём, кстати, заключается "настоящая" многопроходность:
- многокраный проход по кадру ?
- повторение экспозиций при одном положении линейки ?
Re[L4m3r]:
от:L4m3rутечки - это довольно большие времена. При сканировании, можно пренебречь...
по каченуматрици не шумят
они протекают
и к стати если уж на то пошло протечка матрици, чем больше старт-стопов тем хуже по этому выгоднее снять опять 2 раза с разной эксп чем тупо ездить 16 разПодробнее
Re[Zap]:
конечно можно. а вот недопросветом не льзя.
НАСТОЯЩАЯ многопроходность извесна уже более 9000 лет под названием INFINITE DYNAMIC RANGE но фирмачи, упорно щитают покупателей за тупое быдло лоховское и впаривают чё не попадя
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
по качену матрици не шумят они протекают если потолок протекает разьве, он шумит????
Вот к чему такая троллья дотошность? Всем же понятно, что шумом и я и илья и все остальные тут называли разноцветные точки. Или специально для того, чтобы блестнуть своим недюжинным умом, вы решили по-чучмекски расставить все точки над i и поставить всех на место? И на каком железе и софте вы собрались делать два прохода с разной экспозицией, интересно?
