Помогите плз решить такую проблему: вставил в комп прилагаемую плату с двумя разъемами ieee1394, подключил интерфейсный кабель к плате и к сканеру, включил сканер. В диспетчере устройств интерфейсная плата видна, обнаружилась все ок без установки каких либо специальных драйверов и программ. Собственно сканер "берет" холдер с пленкой и встает на изготовку, но вот комп его упорно не видит. Ни никон сканом, ни сильвером, ни вуесканом. Попытка принудительно установить драйвер от 8000-ного ни к чему не приводит.
Что может быть не так? Может, нужно что либо еще установить?
Coolscan 9000 проблема с firewire
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[AntonioRF]:
от:AntonioRF
Что может быть не так? Может, нужно что либо еще установить?Подробнее
а операционка какая? Никон-скан установили до того как сканер подключали и как-то после?
Re[Alexander Titov]:
Операционка WinXP sp3 rus. Никон скан ставил с подклюбченным сканером. Потом сносил и переустанавливал, пробовал включать/выключать сканер, прозвонил кабель тестером, менял разъемы на плате. Результат один - no active devices found :(
Re[AntonioRF]:
от:AntonioRF
Операционка WinXP sp3 rus. Никон скан ставил с подклюбченным сканером. Потом сносил и переустанавливал, пробовал включать/выключать сканер, прозвонил кабель тестером, менял разъемы на плате. Результат один - no active devices found :(Подробнее
можно попробовать насильно подставить ему драйвер из папки
C:\Program Files\Common Files\Nikon\Driver\Scan1394
убедившись что при установке Никон-скана выбрана поддержка LS-9000.
но меня смущает SP3. может в нем проблема и есть.
Попробовал. Увы, как и с драйвером от 8000 результат отрицательный. То есть этот inf-файл системой даже не воспринимается как драйвер устройства. Тоже склоняюсь к виновности сп3 больше всего пока, буду пробовать переустановку.
Re[AntonioRF]:
присвойте жестко драйвер. это вполне реально сделать!
проблема решена
Спасибо всем за участие! Проблема решилась тривиально - дело было в кабеле. После подключения более толстого и короткого провода сканер заработал мгновенно.
