Coolpix & Windows
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Coolpix & Windows
Приветствую. Такая вот проблема: Ни windows XP, ни 98-й не находят NIKON COOLPIX 4300. Пробовал у друга - все нормально. Не пойму в чем дело: USB, система или кофигурация компа в целом?
Re: Coolpix & Windows
Наверное в BIOS USB-порты отключены
На счет CoolPix-a у меня такой же винда ХР, в документации пишется, что должно все распознаваться автоматом, потом Ваш кул пикс будет в Моем компьютере, как дополнительный накопитель. У меня все окей!!
не распознается, возможные причины:
1.подключите кабель+включите камеру - только после этого она будет распознаваться
2.неисправен шнур USB - входящий в комплект с камерой..
3. посмотреть не отключены ли порты "" USB Hub" в деспетчере оборудывания, мой компьютер, нет ли на них восклицательных, вопросительных знаков
4. криво поставилась винда...
5. не повезло с USB портом на фотике, горят иногда если просто на горячую вытаскивать.., практика показывает что такое бывает, особенно с мини USB микро оборудывании, как фотоаппараты
Подключите к-л другое оборудывание, ну там сканер например, если та же беда, то траблы с компом....
если все ок, то см. п. 5, 2, 1.
К сожалению это все, но опыт показывает, что эти варианты охватывают 99% всех случаев.
С уважением.
С уважением.
Re: Re: Coolpix & Windows
Помимо фотика подключаю через usb еще телефон и плеер- работают... Мне сказали в магазине возможно конфликт драйверов, но как-то не особо верится...
Я думаю уже может ридер купить- вот только будет ли он работать? Он же тоже через usb. Как нибудь еще можно изображения с карточки на комп передать? А то я уже не знаю, что делать.
Re: Re: Re: Coolpix & Windows
Если работают другие..., то возможно USB-шнур - просто перегнулся где-нибудь, такое бывает кстати очень часто бывает...
внимательно осмотрите штекер мини-USB может там что загнулось...
если есть у друзей такой же фотик просто подключите его у него (друга)
если нет то попросите у продавца проверить шнур, либо взять камеру+шнур и к другу у которого стоит тоже XP-ха, если и там не работает, то 80% - шнур! остальные 20% - винда, больше вариантов нет... ну кроме самого плохого сгорела микруха на USB выходе в самой камере... - но это уже надо в серв. центре проверять.
А продавцы сами чайники по этой части скорее всего, потому что драйвера, под XP, для USB устройств - неа! О-О-Очень редко такое бывает...
Более менее разобрался: в ХР у меня в диспетчере оборудования контроллер usb не работает- горит воскл. знак и код ошибки 10.
В 98 все нормально с usb, но как только подключаю камеру- виснет. Так что, я так понимаю надо в ХР usb переустановить. ( у меня 82371AB/EB - не подскажите, где драйвера найти?) А то не могу же я все время к другу бегать, чтоб фотографии переписывать...
Нужна модель мамки и на ее сайте скачать в разделе support->downloads->motherboard drivers->model
там сразу всё для мамки, включая USB...
Либо обратиться в фирму продавец...
Попробуйте... должно все решиться....
если проблема не решиться, то - клиника
переустанавливать придется...
