Contax S2 - нужен совет
Купил как то сдуру на ебее эту камеру с Планаром 50/1,4. И вот никак не могу добиться правильной юстировки. Аппарат уже дважды был у двух разных сервисменов, а результата нет. Про первый сервис молчу, это был почти мошенник, но во втором случае вполне уважаемая и всем известная мастерская. Юстировку объектива делал на коллиматоре. Божился, что все ок.
Но в результате - бесконечность есть (хотя на мой взгляд все равно мыльновато), ну а ближних дистанций нет совсем.
Вопрос - где проблема - в фотике (скажем кто то в призму лазил, и все там похерил так, что теперь камеру вообще не отъюстировать) или все таки объектив нужно менять или чинить? Жалко камеру, лежит без дела.
Re[Олег Болдырев]:
Зайдите в комок и щелкните другим объективом(-ами). Точнее местных предсказателей получится. Хотя, потрудоемистее. Это да...
Например, посмотрите на сайте фотосейла есть ли у них цейссоконтаксы и .....
Re[Олег Болдырев]:
от: Олег Болдырев
Уточните пожалуста.Если я правильно вас понял,то на безконечности камера фокусируется нормально,а вот на близких дистанциях получается промашка фокуса???
Re[Криптон]:
от: Криптон
Именно так. Хотя визуально в видоискатель все ок. Экран у аппарата для трех видов наведения : матовое, растр в центре и клин. По матированному стеклу виден фокус. А на фотографии полная ерунда
Re[Олег Болдырев]:
от: Олег Болдырев
Именно так.По матированному стеклу виден фокус. А на фотографии полная ерунда
Ну чтож...поздравляю вас-мы с вами коллеги по несчастью!У меня таже самая проблемма с моим Nikon F5.И сейчас я как раз тоже пытаюсь довести её до состояния идеальной юстировки.Тоже снимаю оптикой Carl Zeiss и понимаю насколько обидно иметь в руках такой потенциал стекла,но не раскрывающийся на 100% из-за огрехи юстировки фотоаппарата.Сразу хочу вас наперёд успокоить-ваша проблемма не смертельная и вполне поддаётся лечению в домашних условиях.
Для начала надо понять что именно у вас?Это либо Фронт-Фокус,либо Бэк-Фокус.Для этого проделайте простенький тест на своей камере:поставте её на хороший жёсткий штатив.Перед обьективом на минимальном расстоянии установите обычную школьную линейку под углом в 45 градусов.Вот так вот:
http://fotki.yandex.ru/users/vladimir-1241/view/976145/
Для более комфортной и точной фокусировки хорошенечко подсветите шкалу линейки мощной лампой-очень помогает.Для удобства фокусируйтесь по риске какойто целой и крупной велечины,например 10см.Ну а как сфокусируетесь точно,то потом зделайте снимок на полностью открытой диафрагме.Для чистоты эксперимента снова перефокусируйтесь и снова снимите.Так 10 раз.Проявите плёночку и посмотрите что получилось.В идеале как вы догадываетесь у вас все снимки должны получиться в полном соответствии с тем,куда вы наводились по фок.экрану.А вот если на снимках резкими получаются другие риски,то вот тогда уже надо будет принимать соответствующие меры.У меня был солидный Фронт-Фокус.Наводился на отметку 100мм,а в реальности на плёнке чёткой получалась риска примерно 107-108 мм.Устранил этот недочёт очень просто.Подложил под фокусировочный экран специальные юстировочные подкладки родного же производителя.Они бывают разной толщины: 0,05мм 0,1мм 0,15мм 0,2мм и 0,25мм.С их помощью можно абсолютно точно добиться нужного положения фокусировочного экрана относительно фильмового канала камеры.
http://fotki.yandex.ru/users/vladimir-1241/view/976144/
Камеру не продавайте,S2 очень хорошая машинка и точная.Позволяет высосать из родной оптики все соки какие только есть в формате 35мм!Не опускайте руки,вам надо просто довести её до ума и тогда ваши Цейсы заиграют как бриллиант на свету!
