Contax Flash TLA-200
Подскажите новоиспеченному контаксисту - можно ли использовать вспышку Contax Flash TLA-200 ( http://www.cifrovik.ru/catalog/print_goods/29617/ ) с камерой Contax RX ? Насколько мне известно, она разрабатывалась для какой-то дальномерки, если не ошибаюсь G1 или G2.
Покупать системную вспышку не хочу, достаточно маленькой, карманной. Или посоветуйте что-нибудь аналогичное, что можно купить.
Спасибо.
Re[Игорь Д.]:
по моему представлению серия TLA вне зависимости от модели будет правильно работать с Контаксами, ее поддерживающими. Поищите в сети контаксовскую брошюру- там есть чарт совместимости. если мне память не изменяет, то тла-200 вполне совместима с RX.
Re[Игорь Д.]:
Купите TLA 30. На кехе болтается сейчас за 45 зеленых. Документация здесь
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/contax/shared/flash/projectla30/
Вот отзыв владельца:
The TLA30 is a cracking gun....I've used it on RTS II, 137MA, 137MD, 139, 167MT, ST, RTS III and my current AX... as well as various Yashicas (but not the Aria). Only recently after 15 years constant use has it become a little problematic with intermittent triggering problems....
TLA 360 есть на кехе за 199 бакинских.
Re[Игорь Д.]:
Не уверен что это поможет, но в мануалах по N1 и NX написано чтобы эту вспышку не применяли. Судя по тому что у них (CY-mount и N-mount) работа со вспышками схожа, подозреваю что и на RX работать врядли будет (на TLA-200 только TTL, который скорее всего работать не будет, а ручных делителей мощьности вроде нет).
Re[Игорь Д.]:
Данная вспышка TLA-200 отлично работает даже со среднеформатной камерой Contax 645. Работает и в режиме TTL и в ручном. В Москве (в фотофрейме) сейчас продается TLA-200 черного цвета, а также различные шнуры для беспроблемного использования.
Re[Игорь Д.]:
Всем большое спасибо за помощь. Сейчас сяду осмысливать. Выбор, скорее всего, будет в пользу TLA-30.
Re[Коллега]:
от:Коллега
Работает именно с "пятки"? Или нужен шнурок-переходник?
Re[Коллега]:
На инофорумах встречал жалобы на то, на 200-ке быстро кончаются батареи.
Re[Игорь Д.]:
Вспышка TLA-200 работает как угодно (башмак или кабель TTL). Но у нее нет возможности тупо уменьшить импульс в ручном режиме. В TTL режиме она работат отлично (в пределах разумного). Есть встроенный ручной зум для разных фокусных расстояний. Использует 2 литиевые батарейки по 3v. В режиме ТТL работает долго.
Вспышка TLA-280 позволят управлять ее в полностью ручном режиме и имеет 2 излучателя. Основной поднимается вверх. Тоже интересный вариант. Питается 4 батареями типоразмера АА. Синхронизация по 2-ой шторке включатся прямо на вспышке. (
Re[Коллега]:
Спасибо за информацию. Но, в связи с не ясным будущим пленки, очень не хочется, чтоб потом эти отличные (не сомневаюсь) вспышки остались не у дел. В этом свете уж тогда лучше Метц какой-нибудь подобрать, ее через адаптер куда угодно поставить можно будет. Я поэтому и интересовался самой простейшей карманной вспышкой, которую можно было бы носить с собой постоянно.
Re[Игорь Д.]:
подниму тему)
хочу на цифровик поставить.
в М режиме будет просто на полную мощность бить или можно как-то регулировать?
нигде в сети мануала нет на нее(
