ContactSheet II- есть ли альтернатива?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Столкнулся с тем что стандартная опция для создания контрольных листов, меня не совсем устраивает. Большие пробелы между горизонтальными рядами. Хотелось бы чтоб рабочее поле листа А4 использовалось максимально. Подскажите или скрипт какой , или програмку. Гугл выдает на стандартный ответ -ContactSheetII. Попробовал в прогах -ACDSee,и паре других вьюверов всё не то. Задача в общем то простая:-расположить на листе около 50 снимков и их номера. Пожалуйста подскажите.
Re[dixja]:
А Вы точно проверили, что нельзя подогнать как Вам надо?
Я в свое время на работе заморачивался этой темой, у меня босс смотрел только бумагу. И я использовал тоже ContactSheet II.
Сейчас проверил в XNview, так же работает. Собственно мы задаем количество строк и столбцов. Программа отводит под каждое фото квадратную ячейку (если подогнать так чтобы вертикальная и горизонтальная превьюшка были по длинной стороне одинаковы), При печати будут оставаться эти поля у каждой превьюшки. Настроить полное заполнение листа возможно только печатая раздельно вертикальные и горизонтальные картинки. Или настроить кол-во строк и столбцов под доминирующую ориентацию, остальные будут меньше размером и с полями.
Я о том говорю?
Я о том говорю?
Re[dixja]:
HTML шаблон напишы и из браузера распечатаь
Re[L4m3r]:
Таблицу или блоки?
Re[Павел И.]:
да там же можно как хошь разметить, хоть фсё в ряд и браузер сам перенесёт когда строка заполниться на следущую так что даже если фото разной длинны они полезут.
Re[L4m3r]:
Я к тому что все равно все закончится таблицей. По крайней мере высота строки будет под самый высокий элемент (вертикальная превьюшка), остальные картинки будут с полями. И вообще сомневаюсь в этой технологии, морока это (сайт свой делал когда - убился).
А в ФШ таблица и есть. Так зачем мудрить? Только раздельная печать вертикальных и горизонтальных кадров может плотно заполнить лист, да по другому это даже и не возможно.
Re[dixja]:
Пробовал и из Бриджа запускал, и XNViev, и Fastone, ещё хуже ф/шоповского расклада. Но точно для Ф/шопа есть дополнение. И в нём можно произвольно указывать межкадровое растояние и нумеровать кадры хоть снизу, хоть на самом кадрике проставлять. По моему это вариант ContactSheet, но более расширенный. А ориентация кадров не принципиальна.
Re[dixja]:
от: dixja
...А ориентация кадров не принципиальна.
В таком случае поля неизбежны. Это - таблица.
Re[dixja]:
Имел в виду ориентация на листе, к примеру выложить все горизонтально.
Re[dixja]:
Уже бы привели пример того что Вам не нравится. жпег в студию!
Re[dixja]:
Это то что в результате добился манипуляциями в шопе.
Re[dixja]:
