На фотокамере (Nikon D70, прошитом последней версией для D70s) видится только 2 GB (судя по "оценочному" количеству кадров), win 2000 SP4 тоже видит только 2 GB.
Что делать?
Заранее спасибо,
-Антон.
Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
Всего 24 сообщ.
Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
менять на 4гб. флешку левую подсунули
Re: Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
от: Петр Аг.
Да, похоже на это... для верности, все же попробуйте отформатировать ее заново на компьютере....
Re: Re: Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
от: Сергей Иванов
Не на компе, а в камере.
Если винда видит 2 гига, значит там действительно их 2. Но могло так получится, что остальные 2 гига не распределины и их невидно. Установите прогу "partitition magic", проверьте ей и все будет яснее.
от:leningradec
Если винда видит 2 гига, значит там действительно их 2. Но могло так получится, что остальные 2 гига не распределины и их невидно. Установите прогу "partitition magic", проверьте ей и все будет яснее.Подробнее
Угу, может - ведь 2 - это ограничение FAT если я не ошибаюсь, больше 2ух нужно уже FAT32!
Во-первых, для D70 и D70s прошивки-таки разные. Хотя я сомневаюсь, что "оно" могло воспринять прошивку для другой модели.
Во-вторых, на флешке может быть переключатель между двумя разделами по 2 Гб и одним на 4 Гб. Посмотрите.
А Вы попробуйте отформатировать его в Fat32, т.к предел Fat16 является как раз 2 гб...может поможет.
от: Anatolych
о том и речь!
Добре!
Все очень просто!
1. На сколько я помню, Ninon D70 не поддерживает более 2 Гб флэшки, именно из-за FAT16!
2. FAT 16 может иметь раздел не более 2 Гб!!! Т.е. в Win-де вы можете сделать, либо FAT32 на 4 Гб, либо NTFS на 4 Гб, либо разбить на два раздела по 2 Гб в FAT 16..., чтобы быть точно уверенным, что вам продали 4 Гб!
Но ни FAT32, ни NTFS, ни два раздела - камера не поддерживает!
Вывод: НЕ РЕАЛЬНО 4 Гб....не более 2 Гб!
Для тотальной проверки: В Винде, удаляете Disk Manаger-ом (управление дисками) или Partition Magic-ом все разделы на флешке и делайте новый на 4 Гб в FAT32! Вставляйте её в камеру, если заработает отлично! Нет - кирдык... (
Все очень просто!
Если я не ошибаюсь - Д70 только самой первой прошивки имел проблемы с FAT32!
от: ВячеслаВ
Вы что, друзья мои
В этом легко убедиться, загрузив тот-же Partition Magic, выбрать тип раздела "FAT-16" и посмотреть, какого размера раздел можно при этом создать.
Или загрузиться с DOS-7 (Windows-98 загрузочная дискета), запустить FDISK и прочитать первое же сообщение на экране. Под "поддержкой больших дисков" как-раз и имеется в виду FAT-32
Ограничения 2/4/8 гигов имели место в материнских платах прошлого поколения. Не надо путать.
Удачи !
от: Alexander V. Duwakinот: ВячеслаВ
Вы что, друзья моиRTFM ! FAT16 имеет ограничение 512 Мегабайт (0,5Гб). Более - ТОЛЬКО FAT-32.
Да вы ч0! :)
2 Гб даже под ДОСом можно создать раздел (5.0 точно, 3.3 - не помню, скорее всего тоже).
Re: Re: Re: Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
от: Medvedev D.A.от: Alexander V. Duwakinот:ВячеслаВ
Да вы ч0! :)
2 Гб даже под ДОСом можно создать раздел (5.0 точно, 3.3 - не помню, скорее всего тоже).Подробнее
Теоретический предел для FAT-16 действительно представляет 4(!) Гбайта при размере кластера, если мне не изменяет память, 64К. Но реально операционная система не позволяет создать раздел более 512М (кластер - 8 Кб). Насколько мне помниться ограничение это связано как-раз таки именно с размером кластера. Происходит это при возникающей где-то при вычислениях знаковой ошибке: выскакивает единичка в старшем разряде.
Re: Re: Re: Re: Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
от:Alexander V. Duwakin
Теоретический предел для FAT-16 действительно представляет 4(!) Гбайта при размере кластера, если мне не изменяет память, 64К. Но реально операционная система не позволяет создать раздел более 512М (кластер - 8 Кб). Насколько мне помниться ограничение это связано как-раз таки именно с размером кластера. Происходит это при возникающей где-то при вычислениях знаковой ошибке: выскакивает единичка в старшем разряде.Подробнее
Ну я вот лично под ДОС 2 Гб разделы делал, именно в ФАТ-16. Вроде, никаких "знаковых ошибок" не наблюдалось :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Compact Flash San Disk 4GB Ultra II не видится в Nikon D70
от: Medvedev D.A.
Да все делали.
Товарищь просто перепутал.
Как раз ограничение 512 было связано с материнками, а не с файловой системой. Выше 512-ти это уже LBA.
Если мамка LBA не держала, то больше 512-ти не видела.
от:Medvedev D.A.от:Alexander V. Duwakin
Ну я вот лично под ДОС 2 Гб разделы делал, именно в ФАТ-16. Вроде, никаких "знаковых ошибок" не наблюдалось :).Подробнее
Хрен с ним, закончим этот беспредметный спор. Тем более-что ушли от темы. Надо освежить всё в памяти, посмотрев документацию. Но я хорошо помню, как упирался в 512М предел. Не помню только какая версия ДОСа была на тот момент.
Резюме: флэшки такого объёма надо форматировать под FAT-32. Остальное, в данном случае, неважно.
Удачи ! И всех с пятницей
от:Anthony-
Что делать?
Заранее спасибо,
-Антон.Подробнее
там есть переключатель : 2 гиги, 2 раздела по 2 гига, 4 гига. 8)
Ха-ха, ну и флуда навели:) короче надо припаять к флешке большой переключатель, чтобы было 1*4 или 2*2 :)
На некоем англоязычном форуме я слышал нечто о переключателе с 2гб на 4,кажется,находящемся на карте памяти.Сам не знаю,пользуюсь 2гб,лишь повторяю то,что слышал.
