ColorChecker Passport и можно ли с помощью него исправить неровный серый по полю кадра?
ColorChecker Passport у меня есть, штука очень полезная, цвета стали гораздо более приемлемые. Но! Как я заметил, многие (если не все) цифровые камеры грешат неравномерным серым по полю, слева - справа - как правило, с примесью фиолетово-сиреневых оттенков, а на некоторых - слева - зеленоватые, справа - сиреневатые...
Есть ли способы сделать профиль, который бы учитывал эти странности по полю кадра - или всё вручную, для каждого кадра править?
Я готов даже для каждого угла кадра сделать свой профиль, но как их собрать вместе и наложить, чтобы был единый профиль, учитывающий зависимость цвета от положения точки на кадре?
Может, есть другие методы приведения серого в норму по всему кадру, если таких профилей не бывает?
Re[alexandrd]:
если мишень 140 патчей (SG). то при построении профайла должно учитывать неравномерность...
Re[alexandrd]:
не бывает, вручную править
Re[Димец]:
от: Димец
У ColorChecker Passport DNG - профили, а у ColorChecker SG - ICC профили... На этом мои знания о их особенностях почти исчерпываются.
Но, если есть софт, который учитывает особенности по полю кадра c
ColorChecker SG, почему бы не сделать то же самое с ColorChecker Passport, повозившись, может быть, чуть больше?
Re[Цых]:
от: Цых
Это грустно, вручную-то я правлю, по цифрам и на глаз, но думал автоматизировать процесс и заодно сделать точнее.
Видимо, со слоями можно исхитриться, но уже после конвертера...
Re[alexandrd]:
Можно конечно сделать три (хоть десять) профиля (снимок должен содержать соответствующее количество мишеней), делать три (или десять) конвертаций и через маски объединять. Только я сомневаюсь в целесообразности данного процесса. Скорей всего проблема в нераномерности освещения по температуре.
Re[alexandrd]:
товарисч, вы это... осторожнее. Многие мониторы на отдельном типе матриц сейчас грешат тем, что экран слева направо ощутимо меняет цвет, т.е. не от угла зрения, а именно с одной точки если смотреть. Обсуждалось на множестве форумов. Почмотрите свои фото на другом мониторе и потыкайте пипеткой в лабе. Может там и править ничего не надо.
Re[Доктор Ктулху]:
На обычных 35мм матрицах я такой неравномерности не встречал.
А вот где встречал - так это не среднеформатных матрицах.
В основном не по цвету, а по яркости
Там это лечится фотографией нейтрально серого фона, равномерно освещенного, после чего кадр инвертируют (делают негатив) и накладывают в Фотошопе.
Но думаю, что для 35мм формата все это не нужно.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Это я учёл. Проблема выявилась из-за того, что стыковка панорам показала несоответствие цвета слева и справа, затем чисто серое поле оказалось имено таким, слева - зелёный оттенок, справа - сиреневый. Если тыкать пипеткой ББ в середину, слева и справа - результат получается разный, перекос цвета в цифрах - имеется, так что, монитор тут ни при чём (их у меня два, разного типа и на втором эффекта нет).
И подавление сиреневого в конвертере - работает, если бы это был монитор - ничего бы не менялось.
На другой камере такой эффект тоже есть, но там всё симметрично и можно грешить на косое попадание лучей на матрицу в углах при ширике, но разные результаты слева и справа - что-то новенькое...
И- да, монитор на ноуте именно такой, по краям - меняет оттенок, поэтому сначала и не обращал внимания, на отпечатках на небе был оттенок, который я принимал за естественный, связанный с положением солнца и применением полярика.
Кстати, в телеположении эффект как будто бы гораздо меньше, но надо проверить более тщательно.
ps Проверил, вот результат из родного конвертера, ЭФР=300мм, цвет и контраст задрал до упора, чтобы проблема была очевидной на любом мониторе:
Re[sakharov]:
от:sakharov
Мысль интересная, может и с цветом прокатит. Правда, смущает, что в конвертере результат не увидеть.
от: sakharov
Почему? Если неравномерность всё же есть?
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Один раз можно было бы повозиться, если бы не одна деталь: разные снимки могут потребовать разной работы с цветом уже при конвертации, а это сделает последующие маскирования очень проблематичными в плане результата.
от: Igor Bon
И всё время с одной стороны?? Это вряд ли... Вот на криво стоящий фильтр Байера на матрице это похоже.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В конечном итоге пришёл к выводу, что нужно натолкать ColorChecker -ов во все места в кадре в пасмурный день, при всех имеющихся стёклах и ФР на них и затем лепить в конвертере градиенты на каждом кадре, чтобы сравнять ББ по всему полю. Как сократить такую работу, не потеряв в качестве ББ, не представляю.
Re[alexandrd]:
сфотографируйте монитор, залитый 128;128;128 :cannabis:
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Монитор (даже идеальный) мне не даст калибровки камеры в каждом углу, освободиться от оттенка - запросто, идея была откалибровать именно камеру по заведомо неравномерному полю матрицы.
