Не разу не пользовался кокином. Сейчас сижу, смотрю сайт и думаю. В нашей деревне продается кокин серии P, но на сайте кокина сказано, что это для фокусного от 28 мм и более. А что будет если его поставить на 20 мм с диаметром под объектив 72? То-есть вероятно веньетирование. Но будет ли оно, если диафрагму зажимать?
Фильтр собираюсь ставить только градиентник.
Cokin P на 20 мм?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Cokin P на 20 мм?
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
если 20мм на полный кадр - будет, на кропе - нет.
диафрагму зажымать памойму беспалезна.
Re[BT]:
На полный кадр :(
На полный кадр :(
ну можна ручками держать фильтыр...
или холдырь подрезать как-нть...можыт поможет....
По-моему есть для П-системы какой-то широкоугольный держатель, как раз до 20мм, но расчитаный на один фильтр.
глюк
Re[Profound]:
точно. Есть такой. Вместо 3 один фильтр вставляется.
Виньетировать будет, но совсем по другой причине чем Вы думаете. Просто шибко косые лучи проходят больший путь через периферию светофильтра по сравнению с лучами через центр. Так что сначала просто попробуйте поднести фильтр к объективу и снимите конрольный кадр. Если результат устроит, то покупайте.
Покупать лучше обычный холдер и отпилить первые два слота. Адаптерное кольцо придётся засовывать не в родное гнездо, а со стороны фильтров, иначе будет кэшировать. При необходимости чуть расширите заднюю дыру в холдере, чтобы он налазил на объектив снаружи. Налазить должен без особого люфта, чтобы таким образом холдер центровался по оптической оси объектива.
