Приветствую.
У кого-нибудь есть опыт использования фильтров системы Cokin на широком угле? В частности интересуют градиентники на Canon EF 17-40/4 L на 17 мм на полном кадре (резьба под кольцо 77мм) - есть ли виньентирование? Если да, то на каком фокусном уже нет?
А если то же самое, но под кроп 1.6 (eos 300d) ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Cokin на широком угле
Все без проблем включая 17 мм, но адаптер обязательно типа P-Wide. на 16 мм уже заметно (полный кадр).
для DSLR необходимо пересчитать с учетом кроп-фактора.
Успехов!
Успехов!
Re: Re: Cokin на широком угле
от: reporter99
Все без проблем включая 17 мм, но адаптер обязательно типа P-Wide. ...
Или вообще без адаптера. ;)
от: reporter99
Успехов!
Понял, спасибо.
Но вот никогда не использовал эти кокиновские штуки, посему ещё вопрос: это самое виньентирование как-то зависит от резьбы? Т.е. есть ли шанс, что, допустим, виньентирование на одинаковом фокусном по разному себя проявит с резьбой допустим 77 и 82 мм?
Re: Re: Re: Cokin на широком угле
от: Dshот: reporter99
Не, вообще без адаптера не катит - руки дрожат, диафрагм зажат :)
Re: Re: Re: Re: Cokin на широком угле
от: Сергей Позитуринот: Dshот: reporter99
Диафрагм разжать, руки тренировать. :)
от:Сергей Позитурин
Понял, спасибо.
Но вот никогда не использовал эти кокиновские штуки, посему ещё вопрос: это самое виньентирование как-то зависит от резьбы? Т.е. есть ли шанс, что, допустим, виньентирование на одинаковом фокусном по разному себя проявит с резьбой допустим 77 и 82 мм?Подробнее
Я использую серию Р, полярик, градиент, софт (дифузионный). Вот щас каталог их смотрю...
Серия Р для объективов с резьбой до 82мм. Виньетирования быть не должно. И потом, как правильно выше сказали, учитывайте кроп (угол обзора) для 300Д, если на пленке хотите использовать, то пробовать нужно, т.к. 82 - это предел.
Всем спасибо. Куплю в любом случае, отсниму плёнку и поделюсь результатами.
от:Васечкинот:Сергей Позитурин
Понял, спасибо.
Серия Р для объективов с резьбой до 82мм. Виньетирования быть не должно. И потом, как правильно выше сказали, учитывайте кроп (угол обзора) для 300Д, если на пленке хотите использовать, то пробовать нужно, т.к. 82 - это предел.Подробнее
А вот я в статье ХЭ про фильтры http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html увидел, что серия P - для фокусных свыше 20. Меня тоже сей вопрос интересует, так как нужно градиентный для 17-35 тамрона.
И еще вопрос - а P-Wide адаптеры где можно купить? Дайте ссылки если можно... Заранее спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Cokin на широком угле
от: Yury Gryzlov
Вроде в Сивме были.
А ещё говорят из обычного холдера делают - надо просто спилить лишнее - оставить слот только для одного фильтра.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cokin на широком угле
от: Eugene MLот:Yury Gryzlov
Вроде в Сивме были.
А ещё говорят из обычного холдера делают - надо просто спилить лишнее - оставить слот только для одного фильтра.Подробнее
В Сивме на Кутузовском лежат, стоят около 300 руб.
Насчет спиливать... не знаю... размер стеклышек у Р больше чем у А.
Думаю, что на 88 мм виньотирование будет больше. Ведь при одинаковом фокусном угол обзора одинаков.
Кроме того, при использовании Р-серии на 17-40 виньотирование точно будет в диапазоне от 17 до 20 мм. У меня Р-фильтры, Р-слим вайд холдер (макс. угол 147 градусов). На Солигоре 19-35 (диаметр 77 мм) при 19 мм на пленке виньотирование есть, причем довольно сильное.
Посему, думаю, вам стоит смотреть исключительно в сторону Z-серии.
