Собственно вопрос как высчитать увеличение?
Или вот, я имею линзу с 200мм, которая фокусируется на 1.5м(ближнее расстояние) какой маштаб я могу получить при использовании линз +4 и +5 и какое при этом будет расстояние до обьекта сьемки? Какую линзу нужно использовать чтобы получить маштаб 1:1 и какое при этом будет растояние от передней линзы до обьекта?
CloseUp + 200mm?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
CloseUp + 200mm?
Re: CloseUp + 200mm?
Re: Re: CloseUp + 200mm?
от:ALladin
Или вот, я имею линзу с 200мм, которая фокусируется на 1.5м(ближнее расстояние) какой маштаб я могу получить при использовании линз +4 и +5 и какое при этом будет расстояние до обьекта сьемки? Какую линзу нужно использовать чтобы получить маштаб 1:1 и какое при этом будет растояние от передней линзы до обьекта?Подробнее
приближенно диоптрии линзы делятся на диоптрии объектива, т.е. можно получить масштаб ~1:1 с +4+5 и 200 мм (1/20 см = +5).
