[quote:1c6ce407a7="promastak"][quote:1c6ce407a7="Rfhty"]... при условии схожести цены?[/quote:1c6ce407a7]
Используя кольца и отодвигая, таким образом, объектив от плёнки ещё дальше, мы, тем самым, понижаем яркость изображения на ней.[/quote:1c6ce407a7]
Только снижается не яркость, а освещенность... это понимать надо :)
PS после тяжелого дня я часто к словам придираюсь :)
close-up линзы или макрокольца - что лучше для макросьемки?
Всего 37 сообщ.
Re: Я не видел кто обсуждал
[quote:20ab8db1ff="ГОСТ"][quote:20ab8db1ff="promastak"][quote:20ab8db1ff="Rfhty"]... при условии схожести цены?[/quote:20ab8db1ff]
... но лучше конечно кольца или мех. Любое препятствие между оптикой и объектом съёмки допускает появление новых бликов и рассеяния света. Зачем Вам это?
Но есть [b:20ab8db1ff]ОДИН НЮАНС[/b:20ab8db1ff]! Используя кольца и отодвигая, таким образом, объектив от плёнки ещё дальше, мы, тем самым, понижаем яркость изображения на ней. Картинка может быть недодержана, в зависимости от обстоятельств, больше или меньше. Есть таблицы для поправок на длину кольца - 25мм или 35мм или 50мм, а так же для меха. [color=brown:20ab8db1ff]Чем длиннее кольцо, тем больше надо добавить к эспозиции.[/color:20ab8db1ff]
Надо ли говорить, что в случае с линзами эта процедура исключается? Если есть конечно же TTL замер. Почему падает освещение в случае с линзами? А вот почему - [color=brown:20ab8db1ff]светосила объектива снижается, потому что уменьшается фокусное расстояние, а диаметр остаётся прежним. Чем больше диоптрий имеет линза, тем больше должно быть увеличена эспозиция.[/color:20ab8db1ff]
[color=green:20ab8db1ff]Макросъёмка это охота за тараканом!))[/color:20ab8db1ff]
[color=#444444:20ab8db1ff][/color:20ab8db1ff][color=#444444:20ab8db1ff][/color:20ab8db1ff][/quote:20ab8db1ff]
Если есть ТТЛ замер, то "эта процедура" исключается и при использовании колец и при использовании линз-насадок. Несогласен с Вами и в том, что падает освещенность в случае с линзами.[/quote:20ab8db1ff]
Бедняжка-физика в то-же время утверждает, что освещенность при масштабировании падает независимо от того, что используется - линзы или кольца, или мех.
Кстати, все время думал, что уменьшение фокусного расстояния при сохранении диаметра УВЕЛИЧИВАЕТ светосилу объектива.
[quote:07403c9ea0="ГОСТ"]
Да, бедняжка физика все стерпит. :)[/quote:07403c9ea0]
До поры, до времени. Потом посредством пленки она свое мнение выскажет. Иногда высказывается очень больно. :)
Увы и ах!
[quote:3780c6c9e7="ГОСТ"][quote:3780c6c9e7="Бретер"][quote:3780c6c9e7="ГОСТ"]
Да, бедняжка физика все стерпит. :)[/quote:3780c6c9e7]
До поры, до времени. Потом посредством пленки она свое мнение выскажет. Иногда высказывается очень больно. :)[/quote:3780c6c9e7]
Увы, но Вы не убедили. :([/quote:3780c6c9e7]
Убеждаться Вам придется самостоятельно. Я лишь могу попытаться Вас уверить.
Возьмите мысленно идеальную систему, позволяющую менять масштаб изображения на пленке без изменения количества пропускаемого света. Источник света при масштабе 1:1 даст вполне определенное количество света на 1 кв.мм. пленки.
Изменив масштаб на 10:1, Вы это же количество света распределите на 100 кв.мм - то есть освещенность пленки упадет в 100 раз. Объектив, не являясь идеальным устройством, только уменьшит освещенности в обеих случаях, независимо от того, что на нем присутствует - дополнительная линза или кольца.
Немного теории
[b:3849af811a]Что делают кольца и линзы[/b:3849af811a]
И те и другие позволяют объективу фокусироваться ближе, чем ему позволяет его конструкция. Расположенный более близко объект имеет более крупный масштаб.
Есть еще одна методика макросъёмки - использование телеконвертера. Телеконвертеры работают по другому принципу - они увеличивают изображение создаваемое самим объективом.
[b:3849af811a]в чем разница между кольцами и линзами[/b:3849af811a]
Разница в том как эти средства работают на то чтобы позволить объективу сфокусироваться ближе положенного.
[b:3849af811a]Кольца[/b:3849af811a] делают это явно - они выдвигают объектив вперед. При фокусировке на близкие расстояния объективы удлинняются. Кольца им в этом помогают. Если имеем кольцо _одной толщины_, то увеличение масштаба изображения для двух различных объективов будет целиком зависеть от их фокусных расстояний.
Добавляем кольцо 25 мм к 50 мм объективу и он уже фокусируется в 2 раза ближе чем без кольца.
То же кольцо добавленное к 200 объективу вряд ли будет заметно, для этого объектива нужно будет добавить 100 мм кольцо. (в этой арифметике я могу ошибаться, но общая зависимость именно такая)
Вывод: кольца эффективны только для короткофокусных объективов.
[b:3849af811a]Линзы[/b:3849af811a] позволяют фокусироваться объективу несколько другим образом. Они оптически корректируют сам объектив, передвигая "бесконечность" самого объектива на определенное фиксированное расстояние, следовательно и ближайшая дистанция фокусировки передвигается ближе.
Например, линза 2 диоптрии передвигает "бесконечность" любого объектива, на который она надета, на расстояние 500мм (0.5м). Ближайшая дистанция фокусировки, также передвигается ближе.
Смотрим логически дальше - например объектив 50 мм и сам может сфокусироваться на 500 мм без посторонней помощи. Поэтому эффект от линзы будет очень слабый.
А вот объектив 200 - 300 мм имеет _минимальную_ дистанцию фокусировки около 1500 мм. Следовательно линза 2 диоптрии позволит такому длиннофокуснику сфокусироваться КАК МИНИМУМ в 3 раза ближе, что дает значительный прирост в масштабе изображения.
Вывод: линзы наиболее эффективны только для длиннофокусных объективов.
Re: Увы и ах!
[quote:b3345f42dc="ГОСТ"]
Ошибочка кроется в Ваших рассуждениях. При изменении масштаба за счет удаления объектива от пленки все понятно. А вот в остальном, сорри ;) . Возьмите не мысленно объектив к примеру 50 направьте на объект, а затем приближаясь к объекту измените его масштаб на пленке. По Вашему получается, что при съемке головного портрета необходимо вводить поправку в экспозицию по сравнению со съемкой поясного портрета тем же объективом :) . Хорошо написал г-н Лукьянов о различие принципов работы линзы и колец, только вывод почему-то не стал делать. :)[/quote:b3345f42dc]
Вот потому я и писал, что попытаюсь Вас уверить, а убеждаться Вам придется самостоятельно.
Re: Увы и ах!
[quote:765635293e="ГОСТ"]
Хорошо написал г-н Лукьянов о различие принципов работы линзы и колец, только вывод почему-то не стал делать. :)[/quote:765635293e]
Это я написал по теме.
А теперь по вашему спору. Работа кольца немного походит на работу телеконвертера. Последний выхватывает и увеличивает центральную часть кадра до размеров кадра камеры. Кольцо же просто отодвигает плосность изображения и кадр камеры как бы вырезает из него центральную часть.
Это наблюдается и в обычных объективах - при фокусировке поближе у них теряется немного светосилы. Кольца же это уже супергротескная фокусировка поближе, и светосилы теряется уже заметное количество.
С линзами же все по другому. Сам объектив оптически не меняется, т.е. в кадр света падает столько же сколько попало в переднюю линзу. Угол обзора линзы (определяемый фокусным расстоянием), диаметр собирающей линзы также не меняется.
Линза просто искривляет "реальность" для объектива - фокусное расстояние насадочной линзы становится "бесконечностью" объектива. Это как всем известный фильм "Матрица". Искажаются расстояния, количество света остается постоянным.
Re: Увы и ах!
[quote:0c1a135f5d="Andrey Loukianov"] Искажаются расстояния, количество света остается постоянным.[/quote:0c1a135f5d]
Да, согласен, количество света остается постоянным. Только освещенность = частное от деления количества света на площадь, по которой этот свет распределяется. Количество света останется тем-же. Площадь увеличится (в моем примере - стократно). Так что с освещенностью?
Смотря когда.
[quote:530b890c21="ГОСТ"][quote:530b890c21="Бретер"][quote:530b890c21="Andrey Loukianov"] Искажаются расстояния, количество света остается постоянным.[/quote:530b890c21]
Да, согласен, количество света остается постоянным. Только освещенность = частное от деления количества света на площадь, по которой этот свет распределяется. Количество света останется тем-же. Площадь увеличится (в моем примере - стократно). Так что с освещенностью?[/quote:530b890c21]
По-Вашему равномерно освещенная белая стена и участок этой стены имеют разные значения экспозиции. Ну-ну :( .[/quote:530b890c21]
Судя по Вашим примерам, Вы никак не можете отодвинутся от масштабов 1:5-1:1000. Да, при обычной съемке увеличение масштаба не вызывает изменения экспозиции, т.к. изменение площади (квадратичная зависимость от масштаба) с лихвой компенсируется приближением к объекту съемки и увеличением количества света от объекта (почти квадратичная зависимость от расстояния). Поэтому в примере поясной портрет-погрудный портрет экспозиция практически не изменится. При съемке равномерно освещенной стены площадью 50 квадратных метров экспозиция будет та же, что и при съемке участка этой же стены площадью 0,5 квадратных метра. Однако при масштабах 1:1 и более удаление объектива от пленки начинает играть свою подлую роль, и приближение к объекту съемки в плане освещения не будет компенсировать увеличение площади на пленке. Соответственно, при съемке того-же участка стены при масштабе 100:1 потребует существенного увеличения времени экспозиции. А Лукьянов описал только лишь то, что линза позволяет оттянуть тот момент, когда удаление объектива от пленки станет равным или больше расстояния от объектива до объекта. Соответственно и процесс резкого падения освещенности начнется чуть позже. Но начнется.
Re: Увы и ах!
[quote:fbf8195212="ГОСТ"][quote:fbf8195212="Бретер"][quote:fbf8195212="Andrey Loukianov"] Искажаются расстояния, количество света остается постоянным.[/quote:fbf8195212]
Да, согласен, количество света остается постоянным. Только освещенность = частное от деления количества света на площадь, по которой этот свет распределяется. Количество света останется тем-же. Площадь увеличится (в моем примере - стократно). Так что с освещенностью?[/quote:fbf8195212]
По-Вашему равномерно освещенная белая стена и участок этой стены имеют разные значения экспозиции. Ну-ну :( .[/quote:fbf8195212]
Как ни странно разные!
Если снимать с одного и того же расстояния одним и тем же объективом!!! Но такой ситуации не бывает, поэтому:
Если вы хотите подойти к той же стене, чтобы снять ее - то количество света увеличивается за счет того, уменьшается расстояние от стены до фотоаппарата.
Если использовать длиннофокусный объектив той же светосилы, то это "нечестно", потому что у него диаметр больше при той же светосиле, то есть он пропускает больше света.
Если же касается удлиннительных колец, то они самое противное, что уменьшают не только освещенность, но и контрастность, за счет большего числа отражений от линз.
Ведь та часть кадра (внешняя), который не попадает на пленку - никуда не девается, а попадает на внутренние поверхности, многократно отражается и так далее...
Re: Увы и ах!
[quote:9c30f366b7="Бретер"][quote:9c30f366b7="Andrey Loukianov"] Искажаются расстояния, количество света остается постоянным.[/quote:9c30f366b7]
Да, согласен, количество света остается постоянным. Только освещенность = частное от деления количества света на площадь, по которой этот свет распределяется. Количество света останется тем-же. Площадь увеличится (в моем примере - стократно). Так что с освещенностью?[/quote:9c30f366b7]
Вы путаетесь с масштабом. Еще раз повторю, увеличение масштаба в макрофотографии с линзами и кольцами достигается за счет того что объектив фокусируется БЛИЖЕ.
Значит и объект, масштаб которого увеличивается данными средствами находится БЛИЖЕ к объективу.
Понимаете к чему я клоню?
Хотя я почитал еще раз ваши сообщения, вы говорите там о масштабах 100:1. Насадочные линзы таких увеличений не дают, этот масштаб дает уже не фотообъектив, а микроскоп, и оптика там совсем другая.
Re: Смотря когда.
[quote:4229a051d6="ГОСТ"]
Во-вторых, чтобы отойти от объективов и разных там "нечестных" фокусов (хотя и там все нормально) давайте будем измерять падающий свет, на Вашу стену 50кв.м. , ну и к примеру, на О,5кв.м. Вы считаете, что изменится освещенность этой поверхности? Не хотите мерять падающий свет, давайте измерим яркость, т.е. отраженный.
И давайте определимся по понятиям :), ведь речь шла о конкретных вещах.[/quote:4229a051d6]
Давайте действительно обратимся к литературе!
Советую прочитать страницу 132 книги Митчелла "Фотография" и главу "Экспозиция при съемке с близкого расстояния" книги Гонта "Экспозиция в фотографии".
И там и там наглядно объясняется, почему нужна поправка экспозиции при съемке с близкого расстояние и даже приводится таблица поправок.
О себя добавлю, что экспозиция зависит не только от освещенности объектиа, но и от расстояния от входного зрачка объектива до пленки, так как из входного зрачка выходит расходящийся пучок, который создает освещенность, уменьшающуюся обратно пропорционально квадрату расстояния от входного зрачка.
Re: Смотря когда.
[quote:3f27e879c6="ГОСТ"][quote:3f27e879c6="3MeeBuK"][quote:3f27e879c6="ГОСТ"]
И давайте определимся по понятиям :), ведь речь шла о конкретных вещах.[/quote:3f27e879c6]
Советую прочитать страницу 132 книги Митчелла "Фотография" и главу "Экспозиция при съемке с близкого расстояния" книги Дыко "Беседы о фотомастерстве".
И там и там наглядно объясняется, почему нужна поправка экспозиции при съемке с близкого расстояние и даже приводится таблица поправок..[/quote:3f27e879c6]
[i:3f27e879c6][b:3f27e879c6]Книги замечательные и главное никак не противоречат моему утверждению.[/b:3f27e879c6][/i:3f27e879c6]
[quote:3f27e879c6="3MeeBuK"]О себя добавлю, что экспозиция зависит не только от освещенности объектиа, но и от расстояния от входного зрачка объектива до пленки, так как из входного зрачка выходит расходящийся пучок, который создает освещенность, уменьшающуюся обратно пропорционально квадрату расстояния от входного зрачка.[/quote:3f27e879c6]
А вот наукообразие никак не заменяет саму науку. :)
Больше поддерживать тему не имею желания, извините.[/quote:3f27e879c6]
Ну что ж - каждый остался при совоем мнении...
Re: Смотря когда.
[quote:771889e005="3MeeBuK"][quote:771889e005="ГОСТ"]
И давайте определимся по понятиям :), ведь речь шла о конкретных вещах.[/quote:771889e005]
О себя добавлю, что экспозиция зависит не только от освещенности объектиа, но и от расстояния от входного зрачка объектива до пленки, так как из входного зрачка выходит расходящийся пучок, который создает освещенность, уменьшающуюся обратно пропорционально квадрату расстояния от входного зрачка.[/quote:771889e005]
Народ, окститесь! Какие экспопоправки для ТТЛ камеры? Она ж реально меряет свет, попадающий на пленку (экспозиция при крупных масштабах действительно изменяется - тут не спорю, против физики не попрешь) Все эти таблицы нужны, если используется внешний экспонометр.
Есть правда один нюанс - при съемке с большими масштабами и при использовании некоторых комбинаций объектив-телеконвертор, надо действительно вводить экспопоправку в размере до +/- 2/3, но это индивидуально и зависит от конструкции экспонометра камеры и режима замера.
Для Canon такая информация есть где-то в инете, для других фирм, скорее всего тоже доступна.
Re: Смотря когда.
[quote:6ff278a883="Egor"]
Для Canon такая информация есть где-то в инете, для других фирм, скорее всего тоже доступна.[/quote:6ff278a883]
Так разве кто-нибудь спорит, что при ТТЛ не нужно никаких поправок?
Речь идет о том, что требуемая экспозиция увеличится.
Re: Смотря когда.
[quote:aa95d5b3a1="ГОСТ"]2 Бретер: О каком удалении объектива от пленки Вы ведете речь при съемке с линзой? [/quote:aa95d5b3a1]
На всех моих коробках объектив отодвинут от пленки, и наводка на резкость производится приближением-удалением объектива от пленки. Чем ближе находится снимаемый объект, тем более надо удалить объектив от пленки. Если Ваш фотоаппарат имеет другой принцип работы, поделитесь, пожалуйста, его названием.
Re: Смотря когда.
[quote:bfe580b5de="33Ok"][quote:bfe580b5de="3MeeBuK"]О себя добавлю, что экспозиция зависит не только от освещенности объектиа, но и от расстояния от входного зрачка объектива до пленки, так как из входного зрачка выходит расходящийся пучок, который создает освещенность, уменьшающуюся обратно пропорционально квадрату расстояния от входного зрачка.[/quote:bfe580b5de]
Замените слово ВХОДНОЙ на ВЫХОДНОЙ и фраза будет правильной. Не то, что в цитате.[/quote:bfe580b5de]
Согласен с Вами, описАлся.
Re: Увы и ах!
[quote:7cfe8b159a="33Ok"][quote:7cfe8b159a="3MeeBuK"][quote:7cfe8b159a="ГОСТ"]По-Вашему равномерно освещенная белая стена и участок этой стены имеют разные значения экспозиции. Ну-ну :( .[/quote:7cfe8b159a]
[/quote:7cfe8b159a]
А проверим.
Есть стена площадью, скажем 4 м2. Берем такой объектив, чтобы она точно помещалась в кадре. Измеряем экспозицию.
Подходим к стене, чтобы в кадре поместилось ее 1 м2. Измеряем экспозицию. Практически то же.
Потому что площадь уменьшилась в 4 раза, но и в 2 раза уменьшилась дистанция до объекта. При этом и масштаб увеличился в 2 раза по линейным размерам.
Есть мелкий нюанс, связанный с выдвижением объектива при фокусировке на близкие объекты - увеличение экспозиции из-за увеличения расстояния от объектива до пленки. Но из-за его малости на фокусировочном ходе объектива им, обычно, пренебрегают. Он будет сильным, если фокусировочный ход дополнительно увеличить дистанционными кольцами. Тогда его надо учитывать, о чем речь и идет.[/quote:7cfe8b159a]
Об этом и речь!
Если не подходить к стене, то кол-во света на единицу поверхности пленки надо увеличивать для того, что бы не изменилсть экспозиция только за счет увеличения входного зрачка объектива!
А если мы снимаем кольцами (или просто выдвинаем объектив) - то он, разумеется, остается тем же (как и выходной зрачок), а вот расстояние от выходного зрачка до пленки увеличивается....
Отттого и экспозиция необходима большая.
[/quote:7cfe8b159a]
А проверим.
Об этом и речь!
Как это нет?
[quote:f4041a8be7="ГОСТ"] Возьмите не мысленно объектив к примеру 50 направьте на объект, а затем приближаясь к объекту измените его масштаб на пленке. По Вашему получается, что при съемке головного портрета необходимо вводить поправку в экспозицию по сравнению со съемкой поясного портрета тем же объективом . .[/quote:f4041a8be7]
Да, надо вносить поправку. Только в случае с портретом она мала, ее практически нет. А вот при съемке с близкого расстояния она уже существенна.
[quote:83d1c7f001="33Ok"]Тогда строго по теме:
Если нужен цветочек с мухой, лучше кольца с длиннофокусником, а то муха испугается и улетит.[/quote:83d1c7f001]
Если этот длиннофокусник сам является макрообъективом, то согласен....
а иначе сами подсчитайте какое увеличение масштаба на обычном длиннофокуснике 200 мм даст толстое кольцо, скажем, толшиной 50 мм. Эффект от кольца будет маленьким...
