Clarity в Шопе
Всего 29 сообщ.
Clarity в Шопе
Здравствуте! Как штатными средствами сделать эффект clarity в шопе? Спасибо!
Re[Михаил Иванoв]:
Попробуйте к дубликату слоя применить High Pass с большим радиусом и переключить режим наложения в Overlay. Примерно похожий эффект мне кажется.
update: вот тут еще варианты
Re[Михаил Иванoв]:
Элементарно, Ватсон!
Clarity добавляет глубину изображению увеличивая локальный контраст
в фотошопе USM с большим радиусом
Re[Михаил Иванoв]:
от: Михаил Иванoв
легко ;-)
загружаете фото в Camera RAW ...
Re[Raztrend]:
от: Raztrend
Действительно, Холмс! :) Спасибо!
Re[Михаил Иванoв]:
только до момента возникновения ареолов, иначе будет не айс
а что мешает работать на отдельном слое в ACR?
я полчаса расписывал все шаги, интересно, для кого?
Re[Raztrend]:
это где расписано?
Re[фоторулюбитель]:
+1! Где? Было бы интересно!
Re[Михаил Иванoв]:
ньюсблог №3 вероятно, или 1
там скрипт Рассела Брауна, который виртуально конвертирует отдельный слой в виртуальный тифф и открывает в аср
читайте внимательно про предварительные настройки
Re[Raztrend]:
Спасибо! Сейчас поищу.
Re[Михаил Иванoв]:
я не нашел ... найдётся - скажите ссылку
Re[Михаил Иванoв]:
Делаете аналог high pass, только вручную и с ядром вместо гауссиана - surface blur:
два дубликата слоя
один размытие surfase blur- радиус и порог - подбираете по вкусу.
Через apply image вычитаете размытый слой из не размытого (или наоборот) - режим наложения add, галочку на inverse, scale 2. Получится слой, похожий на high pass (серенький, с ореолами) его и накладываете в режимах soft light, overlay или linear light по вкусу. Если инвертировать слой, то будет что-то типа clarity с минусом.
Рецепт от Цыха, за что ему спасибо.
два дубликата слоя
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/596037
пятый пост сверху
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
два дубликата слоя
Рецепт от Цыха, за что ему спасибо.Подробнее
Стоит добавить - это для 16 битного режима.
Если кто пользуется 8 битным, то так:
Blending: subtract
scale: 2
Offset: 128
Invert - снята галка
Сначала лучше открыть фильтр High Pass - прикинуть радиус, затем закрыть его без применения и далее по списку. Т.к. я не представляю, как можно определить радиус для блюра :)
Re[Infinion]:
радиус для блюра вдвое меньше хайпасса попробуйте
Re[Михаил Иванoв]:
Самое простое (нроще не бывает):
открыть иображение (хоть JPG, хоть TIFF) в Шопе через меню Open As - Alt+Shift+Ctrl+O.
Выбираете в развернувшемся окне тип открываемого формата - RAW, автоматом откроется ACR, уже там творите как хотите...
Мля, к чему все сложности с наложениями и хайпассами?..
Re[SergioCat]:
проще открыть один слой в аср, чем автоматом каждый джипег пропускать
Re[Raztrend]:
Как один слой открыть?
Re[Михаил Иванoв]:
просто до безобразия
Ctrl+J или штамп-слой (встаём на верхний слой Alt+Ctrl+Shift+E), применяем скрипт, открывается ACR, например, работаем с adjustment brush высветляя тени с помощью Fill Light или полутона Brightness, или добавляем детали в пересветы Recovery, жмём ок и получаем смарт-объект слоя, растеризуем, ставим режимы наложения и прочее колдовство
Re[Infinion]:
Я в свое время ковырялся и нашел настройки которые можно применять одинаково как к 8 так и к 16 битным файлам, результат будет одинаковый
add, inverse, scale=2, offset=1
