Друзья, подскажите, что предпочтительнее, или в чем особенность конкретного слайда при съемке снежных/зимних сюжетов, в основном с людьми в кадре :?:
Вот из чего можно выбрать:
Velvia 50
Velvia 100
Velvia 100F
Provia 100F
Astia 100F
Cлайд для зимы
Всего 34 сообщ.
Cлайд для зимы
Re[Max Rogachev]:
!! Astia 100F
Re[Max Rogachev]:
Astia или поискать кодак E100G/GX, остальные через чур контрастны (как раз они написаны акурат по убыванию контраста), вельвию можно если в снегопад, утром-вечером небо отражающ. в снегу итд. Provia синит в тенях, не очень для портретов.
Re[Max Rogachev]:
... а у меня Астия в -20 в ОМ-1 на 22-м кадре - порвалась... :?
Re[Max Rogachev]:
rj
Re[Борис Коло]:
Astia и есть спец. портретная;)))
у мня рвалась Reala и Provia на морозе.. правда что ль кодак мягче и меньше рвёца
Re[Max Rogachev]:
Если точно ответить, то никакой. В середине зимы перепад яркостей большой, а площади полутонов - маленькие, поэтому если есть цифровая камера, то нет смысла использовать дорогую обращаемую пленку. К тому же, в эту пору года солнце в России низко стоит, поэтому слайд легко и непринужденно поймает необычный спектр освещения, и будет это по всему кадру. Мало того, поскольку Солнце движется, цветотональность кадров на одной и той же пленке будет различной.
Re[Max Rogachev]:
+1.
зимой не надо слайд.
снимать-то вы конечно можете, но это будет глупо.
Re[zzy]:
от: zzy
ё так потому и можно снимать на слайд что солнце низко а снег евляется естественным свето рассеивателем и поцвечивает ещё и с низу.
пережечь к тому же не страшно - фсё равно никто не отличит снег от зершищща на пустой плёнке1111
вт летом на слайд полная труба, токо 1 час утром вечером строго по солнцу и фсё, ну или ф тумане
Re[Max Rogachev]:
от:Max Rogachev
Velvia 50
Velvia 100
Velvia 100F
Provia 100F
Astia 100FПодробнее
Все эти пленки подойдут для съемки зимой. Нужно помнить, что все они дневные. Сбалансированы под цветовую температуру 5500 градусов Кельвина. Такая температура зимой на солнечном свете встречается очень короткое время дня. Остальное время дня либо теплит (восход/закат) либо все синее от рефлекса голубого неба на снегу. Поэтому на солнце нужно применять фильтр Скайлайт.
Большое время зимой пасмурно. Поэтому, нужно учитывать, что цветовая температура в таком режиме около 8500 градусов. Это очень синий цвет. И на слайде будут преобладать очень холодные искаженные оттенки. Для их устранения применяют теплые фильтры. Например, Kodak Wratten 81A. Существует куча его аналогов у других производителей. Вам в магазине подскажут.
Не рассчитвывайте, что снимая без фильтров, вы все исправите на сканировании. Это не получится.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
что цветовая температура в таком режиме около 8500 градусов. Это очень синий цвет. .
Измеряли в Питере спектрофотометром... всего лишь 6600К..
Re[Max Rogachev]:
снимал вот недавно на просроченную вельвию 50... криминала не заметил... правда в кадре людей нет.
http://album.foto.ru/photos/44779
сканировал планшетником.. так что не пугайтесь
Re[Димец]:
:D Спектрофотометр - это не фотографический колорметр...
Всегда 6500?
Так не бывает. В течении пасмурного дня цветовая температура колеблется от 6500 до 9000. Бывает и выше... И все это - очень синий режим. Надо корректировать.
Всегда 6500?
Re[Max Rogachev]:
Пользуйся последними двумя из списка. Зимой или летом - насрать.
Со знанием свойств пленок по ф\широте и некоторой практике по замеру спотметром , с картинкой будет усе шоколадно (в лучшем понимании этого слова). ;)
ясный в тени гораааздо синее чем пасмурный;))
в пасмурный свет может быть абсолютно любой жолтый синий малиновый красный какой угодно в завис. от того что в верхнем слое.
а нижние облака просто рассеивают как лайт куб и фсё они ни как не синят. ана просвет даже желтят скорее
от: Омельченко Юрий
:D Спектрофотометр - это не фотографический колорметр....
...и даже не денситометр, хотя функции и денситометра и колориметра выполняет "на ура" .... а жигули- это не опель.. :P
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
а нижние облака просто рассеивают как лайт куб и фсё они ни как не синят. ана просвет даже желтят скорееПодробнее
Если вы владеете какой-нибудь цифрозеркалкой, то попробуйте проверить не улице ваш тезис. Вам сразу станет ясно по цифре баланса белого на пасмурном снимке, какая там температура. Это не сложно и очень наглядно.
Re[Димец]:
от: Димец
Очевидно вы меня не поняли?
Вашим прибором можно померить точную цветовую температуру, но он, скорее всего, не покажет вам значение точного фильтра, который нужен для компенсации отклонения от баланса дневной пленки. В фотографии на пленку нужно именно это. А не просто цифры.
А!!! понял- майреды..шумархеды. Каюсь-не понял сначала.
Re[Max Rogachev]:
Всем ответившим, спасибо! Выбор сделан и уже отсняты 2 катушки провии 8)
