Небыло бы счастья, да несчастье помогло :D
После недельного перерыва подключил к компу сканер, а он отказывается сканировать, зависает на стадии прескан-автофокус. Пробовал и ВьюСканом и родной программой, всё одно, начинает делать прескан, и виснет.
Ну думаю, если виснет в обоих программах, значит дело в сканере, ну, а раз виснет на стадии фокусировки, значит не может навести резкозть. Нашёл в интернете руководство по чистке зеркала, полез во внутренности. Вынул зеркало, и правда оно покрыто слоем какой-то мелкодисперсной пыли. Стал чистить, оказалось пыль как приклеенная держится. Вобщем с трудом, т.к. боялся поцарапать зеркало, но прочистил. Вставил всё обратно, снова не работает!
Я уж приуныл. Ну, думаю, раз и теперь в обоих прогах не пашет, значит сканер совсем сглючил. Решил от нечего делать переустановить программы. Начал с родной. Скачал по новой дистрибутив, сделал подмену дров под Висту 64. Пробую, снова начинает подвисать. Снова снёс родную прогу и удалил сканер из системы полностью. Подключаю, пробую ВьюСкан, вроде дело пошло, превьюшки появляются, негативы сканятся
Ставлю родную прогу по новой, делаю обновление драйвера под Висту 64 бит, судя по сообщению системы, драйвер встал криво. Но всё равно пробую запустить родную прогу и о чудо она заработала! Делаю проверку, пробую перезагрузить Винду, снова запуск родной программы, и снова виснет! ВьюСкан тоже виснет!!!
Снова перезагружаю, пробую ВьюСкан, работает!
Пробую родную, тоже работает!!! Вобщем так и не понял в чём прикол, но теперь если сразу запускаешь первой родную прогу, и она и ВьюСкан виснет. Но если сначала запускаю ВьюСкан, делаю просмотр превью, закрываю его, а потом запускаю родной НиконСкан, то он работает :ohmy:
Вобщем, как-то так.
Зато, как результат, у меня теперь чистое зеркало! Немного улучшилась резкозть и исчезли небольшие ореолы вокруг на резких границах между всетлыми и тёмными объектами.
