цифрозеркалка и светлый видоискатель
Уважаемые форумчане, подскажите.
Нужна зеркальная фотокамера со следующими требованиями:
1.светлый видоискатель, приближенный к плёночному варианту, для работы в неавтофокуном режиме;
2.возможность установки на неё объективов с резьбой М42, при этом чтобы отрабатывала автоматическую установку выдержки при выставленной вручную диафрагме на объективе.
Вобщем нужен оптимальный заменитель плёночного варианта Зенит-Практика, без коммерческих наворотов.
Рассматриваемые варианты и сомнения такие:
1.Пентакс istD - насколько светлый видоискатель у аппаратов поставляемых в Россию? так как в них не пентапризма, а зеркальная система.
2. Коника Минольта 7D - вроде светлый видоискатель, но на объективах М42 надо резьбу подтачивать.
3. Кэнон - любая модель подойдёт. Желательно 10d,300d или 350d, подешевле. Но у какой из них светлый видоискатель? Кто нибудь из кэнонистов работает в ручном режиме, подскажите?
Имею Никон Д70, но со старыми объективами работать с ним проблемно, да и видоискатель темноватый.
Re: цифрозеркалка и светлый видоискатель
от:sprb
задешево ничего нет:(,
по требованиям только кенон Дс,резьба, ручной фокус, нет наворотов,
хотя я пару дней попривыкав снимал мануальной оптикой на Д70, проблем с резкозтью не было, правда фиксами
от:sprb
Светлость видоискателя мало дает для удобства ручной наводки на резкость. Более светлый обычно хуже в этом отношении. Минольта, кстати, одно время делала фокусировочные экраны для Хассельбладов, так вот на их светлом видоискателе фокусироваться было довольно сложно, потом им пришлось его слегка модифицировать (Acute Matt D), но все же желаемого удобства (кроме светлого видоискателя) достичь не удалось, но те же клинья Додена спасли ситуацию. Так же и со светлыми видоискателями в камерах Минольты, ручная наводка по ним не очень удобна (по крайней мере в 7-ках, не знаю, как в 9-ке). Тут Вам надо самому попробовать все системы. Я, например, был удивлен, насколько луше ручная наводка на резкость у тех же цифровых Олимпусов.
от: sprb
Чего то Вы не того перечитались. :) У пентаксов D и Ds самая, что ни на есть пентапризма (а не пентазеркало) и светлый (и относительно большой) видоискатель.
Re: Re: цифрозеркалка и светлый видоискатель
Кстати часть объективов, которые я пользую на Ист Дэ, как раз мануальные (в том числе и резьбовые есть). Наводка на резкость относительно комфортна.
от: sprb
Брал на потестировать Canon 350D через переходник наводился Калейнаром 5Н на рабочей диафрагме -8. С поляриком, проблем не возникло, хотя многие кричат, что темный, темный. Да разбаловались, вот и все. нормально работает.
от:sprb
У Pentax ISD D/Ds пентапризма, не пентазеркало.
У всех и поставляемых в Россию тоже или Вы полагаете, что специально для России пентазеркало ставят? :D
Увеличение видоискателя больше чем у любого из указанных Кенонов и крупней чем у Минольты, но говорят. что у неё видоискатель чуть светлей, я этого не заметил при прямом сравнении с объективами 50/1,4.
На Пентакс можно ставить через переходник М42, работает ЦВ замер (хотя тут могу ошибаться, надо завтра будет точней узнать у знакомого) и подтверждение фокусировки (это точно).
Кенон 350D для ручной фокусировки не катит, только если при хорошем освещении, да и то с не очень :? Разумеется при сравнении с камерой с нормальным видоискателем.
У пентакса с резьбовыми (так же как и со старыми байонетными) объективами работает ЦВ и точечный замеры на выбор.
Пентазеркало у Дл-ки. А у Д, Дс пентапризма и сменные фокусировочные экраны. Вручную наводить комфортно, и при этом срабатывает подтверждение.
Вроде только Пентаксы с индексом L имеют пентапризму.
Из ответов понимаю, что оптимальнее Пентакс, а где его искать c пентапризмой. Кажется в Росиию только без L возят.
Спасибо за сообщения. По поводу пентапризмы утверждать не решаюсь, возможно ошибаюсь.
Завтра пойду смотреть istD.
от: sprb
С чего Вы решили?
Pentax *IST D, Pentax *IST Ds - пентапризма.
Pentax *IST DL - пентазеркало.
