Цифрозеркалка и магнитное поле
Есть идея в качестве сопряжения двух подвижных частей байонета шифт-объектива использовать разноименные пластины постоянного магнита, но не отразиться ли губительно наличие постоянного магнитного поля на механику и электронику цифрового зеркального фотоаппарата
Re[Василий Алексеевич]:
от:Василий Алексеевич
Магниты используются для крепления фильтров,
но для крепления объектива???
Это разный порядок нагрузок.
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
Объектив вместе байонентом весит около450г.
Однажды Сережа и Оля
Попали в магнитное поле.
А перепуганые родители
Ели их размагнитили.
Я бы не стал рисковать. Электронике, скорее всего, по-барабану, а вот механика там довольно тонкая (если не сказать - прецезионная), а магнит должен быть неслабый.
Электронике глубоко пофик на ПОСТОЯННОЕ поле, ее кстати еще и экранировать можно, а вот механика....из пластика ведь не сделаешь-конструктив уже не тот будет...
Как вариант на тему-повехности соприкосновения тушки и объектива нужно отполировать до 11-12 класса чистоты поверхности по ГОСТу, тогда никаких магнитов уже ненужно будет-они сами прилипнут друг к другу, на молекулярном уровне, идеальная пыле-влаго защита
Re[vinkoln]:
от: vinkoln
Любая шутка хороша к месту...
от: Василий Алексеевич
от: WhiteMouse
Да хоть 200. Любая ударная нагрузка поперек оси сколько-нибудь длинного объектива, и он отвалится. Магнитное поле резко ослабевает с увеличением расстояния, поэтому стоит образоваться малейшему зазору и все... Эту проблему, конечно, можно попробовать решить, но смысл?
Также будут такие неудобства, как прилипающие к фотоаппарату/объективам разный железный мусор ( включая, например, железосодержащую пыль которая постепенно будет кочевать вовнутрь аппарата) и довольно приличный удар в момент примагничивания объектива.
от:vinkoln
На такую глупую тему можно ответить только шуткой. Идея крепить пол-кило стекла/металла на магнитике - это сильно. Це ж не холодильник, чтоб к нему магнитики лепить. Надо ж подумать, какая напряженность поля потребуется, чтоб надежно держать такую массу.
От такого поля фиг заизолируешся. А про поведение электроники, и тем паче механики, я вообще молчу. Ибо понятия не имею, как станет работать, скажем, IS в сапожном объективе ;)
Так что шутить. Только шутить...
Re[vinkoln]:
от: vinkoln
от: vinkoln
Однажды
к месту...
шутить...
Типа, в натуре, без базара, по теме:
Есть типовое конструктивное решение.
Широко используентся в станкосторении и не только...
У меня есть тиски.
Ставишь их на стальную плиту и повернув ручку крепления - при этом у него в основании поворачивается несколько магнитов - закрепляешь. Усилие отрыва - 200 кг.
Без базара: суют этот конструктив - куда надо и не надо. Видел оптические столики с таким креплением.
По теме: сила удержания магнита, применительно к сложной конструкции - не равнозначна силе магнита... Он может просто некую хитровымудренную фиговинку заклинивать!
Re[Gorynych]:
от: Gorynych
У меня есть тиски.
Есть у нашей конторы завод. Там это решение то же находит применение в разных операциях. Но есть маленькая загвоздка, а точнее даже две...
1) Не подскажете, какого размера эти магнитики (пологаю, каждый сопоставим по размерам с тушкой зеркалки.
2) какова площадь контакта? (явно "чуть больше" байонета)
Что хорошо для станка, для фотега нихт годиЦЦа.
Ибо, если подумать головой, выясниЦЦа, что соотношение площади крепления и массы объектива подразумевает такое усилие отрыва, создать которое может постоянный магнит сопоставимый по размерам с тушкой. Напоминаю, что минимум массы - это 0.5 кг объектива. А это далеко не самый тяжелый. Усилие он может создать довольно большое. Особенно если телевик.
Однажды...
К месту...
Подумать... ;)
Re[Viktor Y. Nadein]:
от:Viktor Y. Nadein
понравилось!!! политех?
Re[vitaly75]:
от:vitaly75
от:Viktor Y. Nadein
Судостроительный университет, машиностроительный факультет =)
