Вот, любопытное утверждение встретил в теме про оптику для Никон Д70:
"" На Д70 надо множить фокусное на кроп-фактор 1.5, бо матрица у Д70 вполовину пленочного кадра 24х36, получатся экв. фокусные..
Широкий угол это меньше экв. 35-38 мм.
экв. 28 мм соотв. 75 град, экв. 35 мм соотв. ~60 градусам.
А вот 28-200 станет экв. 42-300, в него влезет меньше, зато он приблизит далекие предметы относительно сильно.
18-70 станет как будто 27-105.
18-55 станет как 27-83 мм.
Впрочем, многие живут без широкого угла, т.е. пользуются оптикой от экв. 38 мм, у большинства мыльниц такая. Но мне лично это неудобно.""
"" у 28-105 несколько падает контраст, но это легко поправимо в Фотошопе, а вот с фокусным хитрее. Физически оно остается то же, но вы получаете картинку размером с половину пленочного кадра, т.е. угол зрения становится как у объектива с фокусным*1.5. Т.е. 28 мм дадут картинку как 42 мм на пленке, т.е. только 18-20 мм дают на цифре типа Д70эквивалент 28 мм на пленке. ""
Поправте меня, если я ошибаюсь, но по-моему существует два формата обозначения фокусного расстояния: "цифровой" и "35-ти мм", а число 1.5 (для Никона) служит для перевода из одного формата в другой и только.
"Ц" * 1,5 = "35 мм" => "Ц" = "35 мм" / 1,5
Т.е. объективы 18-55 (Цифр) и 28-80 (пл.) по своим характеристикам примерно равны. Вне зависимости от того, на какой "тушке" стоят. Разница только в обозначениях.
А товарищ утверждает, что при установке любого объектива на цифровую тушку, его параметры изменяются в полотора раза. Да ещё в сторону увеличения фокусного расстояния. что противоречит даже правилам математики.
Так где же истина?
"Цифровые" и "плёночные" объективы - битва форматов!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: "Цифровые" и "плёночные" объективы - битва форматов!
Фокусные расстояния на объективах указывают для 35мм.
При установке на цифровую камеру с кропнутой матрицей фокусное расстояние надо умножать на кроп-фактор (у д70 он 1.5).
Re: Re: "Цифровые" и "плёночные" объективы - битва форматов!
от: BT
Нет.
Фокусные растояния на объективах указывают почти всегда настоящие. На сменных-всегда.
А то что на некоторых мыльницах стыдливо пишут только 35 мм.эквивалент-только вносит путаницу.
от: BT
Фокусные расстояния указывают для ОБЪЕКТИВА!!!!
Почему маркетологи так засрали головы не пойму!!! это же школьный курс физики!!!!!!!!!!
Re: Re: Re: "Цифровые" и "плёночные" объективы - битва форматов!
от: StarWindот:BT
Почему маркетологи так засрали головы не пойму!!! это же школьный курс физики!!!!!!!!!!Подробнее
это все понятно, скажу по другому...
При установке на тушку с кропнутой матрицей, объектив даёт такой же угол обзора
как объектив с фокусным расстоянием в 1.5 раза больше установленный на пленку или ФФ матрицу.
Re: Re: Re: Re: "Цифровые" и "плёночные" объективы - битва форматов!
от: BTот:StarWindот:BT
как объектив с фокусным расстоянием в 1.5 раза больше установленный на пленку или ФФ матрицу.Подробнее
а то от подобных фраз у меня волосы шевеляться (человека проспавшего оптику) а если человек, который прочтет действительно не знает... то боюсь будет неверно истолковано
от:Широко известный в узких кругах
Так где же истина?Подробнее
Интересно, какие правила математики нарушены?
а по поводу объектива... что тут спорить, поставьте и посмотрите :) Может это структурирует мозки после маркетенговой каши?
от: Широко известный в узких кругах
они будут равны если вы поставите 18-55 на кроп 1.5, а 28-80 на полный кадр.
а если поставите оба на кроп 1.5, то из 18-55 получится 28-80, а из 28-80 получится 42-120.
А товарищ утверждает, что при установке любого объектива на цифровую тушку, его параметры изменяются в полотора раза. Да ещё в сторону увеличения фокусного расстояния. что противоречит даже правилам математики.Подробнее
правильно утверждает.
но не в полтора раза, а в конкретный кроп для тушки, будь то 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 или 2.0
фокусное расстояние "увеличивается" так как уменьшается фактический угол обзора.
от: dr.noise
давайте хотябы писать эквивалентное фокусное расстояние? ну не меняется "обычное" фокусное при смене камеры и размере ее сенсора
