Здравствуйте, все!
Заранее прошу прощения, если эта тема тут уже обсуждалась. Вот мой рассказ:
У меня аппарат Olympus C-730UZ. Его вспышку нельзя назвать слабенькой (как для встроенных вспышек), и я решил, что смогу взять вспышку со светосинхронизатором, поставить где-то сбоку от снимаемого объекта, чтобы как-то его художественно подсветить - и дело в шляпе! :)
Так и сделал. Купил для начала дешёвую вспышку Unomat B24Servo со встроенным светосинхронизатором. Обнаружилось, что она работает так:
1. Иногда срабатывает нормально синхронно с тем, когда аппарат снимает (это хорошо видно на снимке)
2. Иногда не срабатывает вообще!
3. Иногда срабатывает, но не синхронно с тем моментом, когда фотоаппарат снимает. Причём снимки получаются крайне затемнённые.
Из пункта 3 и того своего наблюдения, что при съёмке людей они часто получаются с закрытыми глазами, я сделал вывод, что алгоритм работы аппарата где-то таков: вспыхиваю, замеряю экспозицию, ещё раз вспыхиваю и фиксирую изображение. При этом всё происходит, понятное дело, мгновенно, так, что кажется, что была лишь одна вспышка. Соответственно, при первой вспышке цифровика срабатывает синхронизатор, вспыхивает моя дополнительная вспышка, в этот момент цифровик замеряет экспозицию, когда дополнительная вспышка уже выключилась, он делает снимок.
Если эти мои догадки правда, тогда понятно и почему снимки получаются тёмные, и почему глаза у людей часто закрыты.
Когда я попробовал взять вспышку без встроенного светосинхронизатора и надеть на неё светосинхронизатор, то такая система работала стабильно и однозначно - всегда, как в пункте 3 выше.
За три часа экспериментов с Unomat B24Servo я так и не смог установить чётких условий, когда же какой из трёх пунктов имеет место.
Подскажите, кто знает, пожалуйста, как быть и что делать? Очень хочется использовать с моей фотокамерой несколько вспышек при съёмке, расставленных так, чтобы осветить объект с разных направлений.
Спасибо за внимание,
Всем удачной фотоохоты,
Саша
Цифровые фотоаппараты и вспышки со светосинхронизаторами
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
[quote:39cc8db140="Тарас"]Всё выше сказанное правда, но если ваша вспышка с другим синхронизатором работает, а со своим нет то простой ответ родной сихр (говно).Купив их около 2-х десятков( синхронизаторов)убедился что чем он дороже тем лучше и это отдельное специализированное устройство которое более качественно наверняка сделано чем комплектуемое в вашей........и зачем брать дорогие всп. купи ЛУЧ-1М(на те деньги их много выйдет) и тотже синхронизатор сам работаю в студии и пока доволен![/quote:39cc8db140]
Я так и думал сделать - это был бы наилучший вариант по соотношению цена-цель. Но засада оказалась в том, что любая вспышка с отдельно прицепленным светосинхронизатором срабатывает не тогда, когда цифровик фиксирует изображение. Причем в фотомагазине мне сказали, что они пробовали разные вспышки с разными синхронизаторами - результат одинаков с разными цифровиками. Фотографируешь вспышку, она срабатывает, но на снимке видно, что она выключена!
Они же мне сказали, что в Киеве есть некий умелец, который за 30 у.е. делает светосинхронизаторы ко вспышкам специально для использования с цифровиками. И, вроде как, с его синхронизаторами все работает ОК.
Вот мне и интересно, какой же тут секрет? Чем пых вспышки цифровика так отличается от пыха вспышки обычного пленочного фотоаппарата?
С обычной вспышкой и отдельным светосинхронизатором я пробовал разные варианты режима вспышки у себя на аппарате (Fill-in, SLOW1, SLOW2). Со всеми результат одинаков - вспышка срабатывает, но на фотке вспышка выключена и фотка темная.
[quote:8d7feea316="Денис_Т"][quote:8d7feea316="Anonym"]Ваш вывод о наличии измерительной предвспышки у Olympus C-730UZ представляется неверным. Известна только одна модель цифрокамеры у которой реализован режим измерительной предвспышки для встроенной вспышки – это Минольта 7хх.
Наличие предвспышки не может быть причиной закрытых глаз на снимке. Измерительный и основной импульсы следуют за такой короткий промежуток времени, что глаз не успевает среагировать и моргнуть в момент съемки. Если на снимке присутствуют закрытые глаза – значит человек моргнул перед вспышкой (или после нее, но в этом случае снимок темный – тут причина в неполадках систем камеры). Разумеется, измерительный импульс может быть причиной неверного срабатывания внешних вспышек, но только при использовании несогласованных вспышек. В случае применения согласованных вспышек они совместно выдают измерительный и основной импульсы. Однако все вышеизложенное не относится к Olympus C-730UZ по причине отсутствия у него предвспышки. Ваши неудачи с Unomat B24Servo можно объяснить неправильной работой встроенного светосинхронизатора. Попробуйте режим «медленной синхронизации» (ночная съемка), либо вручную установите достаточно длительную выдержку, например 1/10 и позаботьтесь о том, чтобы на синхронизатор попадало достаточно света от встроенной вспышки.[/quote:8d7feea316]
Это как раз ваше представление неверно, поскольку уже во всех цифровиках используется предвспышка в отличии от пленочных камер. При ее помощи камера как раз и замеряет освешенность на объекте и выдает команду вспышке. И к большому сожалению предвспышка не отключается, что не позволяет использовать с цфк стандартные вспышки со светосинхронизаторами.
Я перепробовал с цфк Olympus 2040, CanonG2, Nikon CP950 775, около десятка разнообразных вспышек с синхронизаторами, в том числе и указанную выше и ни одна не работала с цфк. Однако с пленочной Минолтой все вспышки работают прекрасно.
Вывод о наличии предвспышки правильный, поскольку это не секрет и описывается во многих статьях и руководствах по цфк.[/quote:8d7feea316]
я так и занл :(
И что - нет никаких других вариантов, кроме FL40, FL-CB04?
Кстати, вопрос: а как так получалось, что у меня где-то в 60% случаев вспышка Unomat B24Servo срабатывала и на снимке было видно, что она включена - яркое пятно?
я так и занл :(
[quote:5e3a7acd8b]Вы правы иногда срабатывает, если батарейки свежие и вспышка быстро заряжается то она срабатывает и на предпых и на основной пых. Отсюда и яркое пятно.
Однако лично у меня, после серии эксперементов с разным оборудованием, получить удовлетворительный результат не получилось и я оставил эту затею. Буду копить деньги на FL-40.
И все таки не стоит отчаиваться. Во первых с переходным кабелем и студийными вспышками я не эксперементировал, но практически уверен в положительном результате. Во вторых в инете на сайте IXBT есть ссылочка на схемку синхронизатора работающей по второму пыху, к сожалению времени не хватает ее попробовать. Эта схемка есть и уменя, если найду в своем бардаке обязательно выложу.[/quote:5e3a7acd8b]
спасибо большое за информацию! Я нашел.
Ссылки:
http://www.ixbt.com/digimage/silsvet.shtml
откуда находим
http://hamradio.online.ru/flash.htm
Остается найти умельца, который такое сделает :) Очень хочется попробовать.
Ссылки:
откуда находим
[quote:9705aa9575="Тарас"]У меня С-602 и выносная вспышка Сигма ЕФ-500 СУПЕР отсекаю часть импульса и запускаю все свои студийные вспышки!Потому и остановился мой взгляд на камере С-602
taras@icu.net.ua[/quote:9705aa9575]
а что это за камера такая? Где в Интернет про нее можно почитать? А тоя что-то не нашел :(
[quote:d362696284="PhotoArtist"][quote:d362696284="Тарас"]У меня С-602 и выносная вспышка Сигма ЕФ-500 СУПЕР отсекаю часть импульса и запускаю все свои студийные вспышки!Потому и остановился мой взгляд на камере С-602
taras@icu.net.ua[/quote:d362696284]
а что это за камера такая? Где в Интернет про нее можно почитать? А тоя что-то не нашел :([/quote:d362696284]
Fuji S602
Fuji S602
У меня та же проблемма.
Прексперементировали, и нет результата.
Если кто нибуть знает, кек заставить 730- работать с второй всп. по светосинхронизатору, поделитесь пожалуйста.
danch@ukr.net
danch@ukr.net
