Цифровой фотоальбом или..
Как вы относитесь к цифровым фотоальбомам? или существует альтернатива для человека с цифровым фотоаппаратом, но без компьютера.
Думал насчет флешки в 512 Мб-1 Гб, по мере заполнения писать на диски. есть еще варианты?
Re: Цифровой фотоальбом или..
Имел я такой цифровой альбомчик - Nixvue Vista 20Gb.
В турпоездках он меня здОрово выручал - флэшки тогда были куда как дороже, да и сейчас объем на 12-15Gb стоит весьма немало.
Если у Вас камера с небольшим размером файлов (JPG 2-3Mb), то одна-две большие флэшки решат проблему, т.к. больше двух гигабайт Вам наснимать не быстро удастся.
"Фотоальбомчик" - считывалка флэшек на свой HDD - стоит немалых денег. А некоторые из них, интересные но не "заточенные" специально под фото (Archos Gmini) - не делают верификацию после переписывания данных, в итоге данные могут быть потеряны. К тому же, с карточками не всех производителей они корректно работают. А еще - чаще всего их Li-Ion аккумуляторы довольно малы по емкости, да и ту быстро теряют, в итоге остается возможным переписать 3-4 карты по 512 на одном заряде. Если у Вас нет компьютера вообще, покупка такого устройства сомнительна.
Однако, присмотреться можно к мобильным устройствам, переписывающим флэшки на CD или DVD - они сейчас уже пошире распространились (раньше было 1-2 модели) и смотреть наверняка можно на бытовом DVD-плеере.
... Или прикупить сразу маленький ноутбук!
8)
Успехов!
Неплохим вариатом есть использование Delkin USB-Bridge
http://www.delkin.com/delkin_products_usb_bridge.html
С помощью этого устройсва можно соединить фотоаппарат с внешним накопителем (например с внешним HDD). Этот вариант дешевле цифрового фотоальбома. Внешний винт часто есть в хозяйстве и они дешевеют. Единственное неудобство что для внешнего винта нужен источник питания. Но он обычно есть в поездках (за исключением долгих походов).
Delkin USB-Bridge умеет также проверять данные на коректность записи.
P.S. Уже появились подобные устройства от других производителей.
Re: Re: Цифровой фотоальбом или..
от:Ved
Обычно кардридером фото считываются быстрее, чем по USB с аппарата (иногда значительно). Кроме того, при перекачке по USB сажается аккумулятор камеры.
Мне не совсем понятно, что планируется делать с этим фотоальбомом, если нету компьютера. В минилаб его не отнесешь в отличие от флешки. Так что на мой взгляд надо покупать либо много флешек, либо мобильный CD-рекордер.
Re: Re: Re: Цифровой фотоальбом или..
Согласен. Но если нет кардридера или не охота его брать с собой в поездку, скачивание с камеры – есть выход. А аккумулятор камеры можно тут же позарядить. (Я планирую скидывать фотки с флешек вечером а гостинице ;) ).
Полгода использую Vosonic X's-Drive Pro VP-3310 (с Canon 20D и двумя флэшками по 512). За его деньги - устраивает всё. А в целом - нужно еще быстрее скидывать флэшки, уходит 11 минут - медленнее, чем снимаю в плотном режиме :(.
Повторю то, что уже писал:
Что нравится: относительно компактный, незаметен в кофре для фотоаппарата - возможно носить "на себе", в родном чехле.
Удобства.
1. Реальная независимость и автономность - 4 - 5 Гб материала на одном заряде аккумулятора.
2. Терпимая скорость общения с ПК в HDD режиме по USB 2 - до 5 Мб в сек на Hitachi 80 Гб.
3. Сносная цена - когда покупал - ок. 140 у.е. без винта, винт любой на 2.5 дюйма, ставится и снимается за минуту.
4. Надежный, блин - падал с высоты 20 см во время считывания флэшки, и ни жу-жу, все ОК. Можно трясти, вертеть во время считывания (не нужно, но бывает ведь).
5. Сам отключается после считывания - следить за ним не нужно.
6. Есть MP3 плейер и выход на наушники. Как говорится, "прикольно" . Правда, ни разу не пригодилось (ну, почти ни разу :).
Недостатки.
1. Невысокая скорость считывания флэшки - 512 Мб - 10-11 минут.
1. Аккума хватает примерно на 8-9 полных сбросов 512Мб флэшки, т.е. на 1-3 часа плотной работы с 20D, либо нужно подпитываться к 220В. Где бы купить запасной?
2. Если носить "на себе", во время работы легко задеть кнопки управления, и сброс с флэшки прекратится. И нужно будет скидывать повторно всё полностью.
3. Нельзя просматривать фото - но оно и не нужно реально, - при съёмке некогда - после - всё равно на нормальном ПК придётся чистить отснятое.
4. Великоват для обычного кармана.
На что буду менять, когда надоест?
На "карманный" вариант с винтом 1,8, который читает флэшку раза в 3-4 быстрее, и аккума хватает на 12-15 Гб, т.е. на любой рабочий день до упора.
Ну и с винтом 1,8 не меньше 60 Гб, т.е. чтобы на командировку хватало.
Еще на IXBT подобное обсуждение разных девайсов: http://forum.ixbt.com/0020/003923.html
Вот-вот...
Текущие беды цифровых фотоальбомчиков - невысокая скорость считывания флэшки (Nixvue Vista считался "молодцом" в этом смысле, но - 512Мб за 5-7минут), и малая емкость и "эксклюзивный" дизайн аккумуляторов - со временем они работают все меньше, а замену найти - проблема. Я для Vist-ы почти нашел на радиорынке - так тот был больше на 1,5мм , в итоге использовал внешний модуль с 4-мя АА-аккумуляторами.
Лучшими по качеству на сегодняшний день являются Phototainer и новый Эпсоновский девайс Р-2000. Последний показывает даже многие RAW-форматы, однако, ограничен 6 мегапикселами для любой картинки. Может быть, прошивку выпустят или модель новую - тогда вообще вещь будет. 8)
Есть еще какой-то неплохой девайс под названием, простите, Tripper , но он к нам не поставляется.
Я вот продал альбомчик и прикупил совсем мелкий ноутбук - ASUS S200N. Это потяжелее любого альбомчика и по весу, и по деньгам, но ведь это еще и компьютер!
А если считывать на него флэшку через Delkin 32bit adapter, то 2Gb копируется за 5минут!! :D
Правильно ли Я понял – на сегодняшний день нет цифровых фотоальбомов с питанием от аккумуляторов и батареек типа АА или ААА?
Насколько мне известно, до России, по крайней мере, не доходят.
Но никто запрещает собрать внешний блок с пальчиковыми аккумуляторами и подключать его к разъёму внутреннего аккумулятора.
Когда совсем приспичит, так и сделаю, из "пальчиков".
от: HJL
Есть. При этом быстрые и хорошие. И дешевые. http://fhoude34.free.fr/PD7x%20Review.htm. Продают за $80 тут http://www.mydigitaldiscount.com/s.nl/sc.2/category.422/it.A/id.549/.f и на e-bay. UPS Worldwide Express еще $22.
В конце концов старенький Vosonic X'Drive II ака 2060 прекрасно работает от кэноновских BP-511 подсоединенных двумя проводами в наружное гнездо питания.
http://www.hardwareportal.ru/Multimedia/Sandisk.album/index.html
Вот классная штука: я себе такой же купил!
Представьте себе, что с помощью одного устройства вы можете смотреть на телевизоре цифровые фотографии с восьми типов карточек, в том числе XD-Picture и флэш-дисков, а так же видео файлы, сделанные цифровой камерой, слушать MP3, использовать это устройство как картридер с интерфейсом USB для компьютера и даже как носитель информации.
от:mrmvd
Представьте себе, что с помощью одного устройства вы можете смотреть на телевизоре цифровые фотографии с имеющихся у Вас типов карточек карточек, в том числе XD-Picture и флэш-дисков, а так же видео файлы, сделанные цифровой камерой, использовать это устройство как картридер с интерфейсом USB для компьютера и даже как носитель информации.
И это устройство у Вас, скорее всего, уже есть. Это Ваша цифромыльница :)
