Хочу сменить фотолабораторию - пришла такая мысль...
найти файл (картинку) с примером сетки и цветовой гаммы (по типу как в Nokia Monitor Test) , сдать ее в печать и проверить одним махом все возможные отклонения от нормы...
только если из Нокии вырезать - файл не качественный выдет, может у кого такой файлик уже есть или поможете найти.??
Премного благодарен 8)
Цифровой цветовой образец
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Цифровой цветовой образец
Gretag Macbeth ColorChecker chart можно скачать с http://www.brucelindbloom.com/index.html?ColorCheckerRGB.html
Возьмите Testchart из Gretag Macbeth ProfileMaker, 294 поля, размер 10.3х14.7 см, положил у себя: http://www.blackred.spb.ru/Test/TC2.83_RGB.tif или такой вариант:http://www.blackred.spb.ru/Test/TC2.83_RGB_i1.tif, оттуда же, но покрасивей и размер 16.5х26.3 см.
Спасибо! Взял Ваш образец, а заодно все-таки вырезал качественный образец - картинку из Нокиа Тест Монитор (нажал print-screen при разрешении 2048х1536).
теперь буду проверять лаборатории
Re: Re: Цифровой цветовой образец
от: GLOYN
теперь буду проверять лаборатории![]()
Все не так. Если брать контрольный файл, то нужно брать и контрольный отпечаток Нести его в лабу, и что бы они настраивал свою машину ТАК что бы отпечаток из этого файла (без Вашей обработки) совпадал с контрольным отпечатком. И только после этого Вы настраиваете свой монитор (принтер для цветопробы) так что бы он показывал этот файл так же как и отпечаток.
Но это, конечно, идеал. В случае если в лабе не собираются настраивать машину, Вы, раз в месяц, относите им этот файл и настраиваете свой монитор так что бы он показывал так же. Но в этом случае при смене лаба могут быть грабли, да и на хорошо и правильно отстроенном мониторе Ваш снимак тоже может выглядеть "странно".
М.
Re: Re: Re: Цифровой цветовой образец
от:Sun Master
.....Вы настраиваете свой монитор (принтер для цветопробы) так что бы он показывал этот файл так же как и отпечаток.
Но это, конечно, идеал. В случае если в лабе не собираются настраивать машину, Вы, раз в месяц, относите им этот файл и настраиваете свой монитор так что бы он показывал так же. Но в этом случае при смене лаба могут быть грабли, да и на хорошо и правильно отстроенном мониторе Ваш снимак тоже может выглядеть "странно".![]()
М.Подробнее
Абсолютно вредный совет !!!!
Монитор должен быть правильно настроен, а еще лучше откалиброван с помощью измерительного прибора.
А подгонка под конкретную лабу осуществляется конвертирование в цветовое пространство этой лабы. Вопрос о профайле для этого конвертирования - отдельный вопрос, как вариант взять какой либо профайл лабы того же производителя и корректировать его под конкретный.
Re: Re: Re: Re: Цифровой цветовой образец
от:BlackRed
А подгонка под конкретную лабу осуществляется конвертирование в цветовое пространство этой лабы. Вопрос о профайле для этого конвертирования - отдельный вопрос, как вариант взять какой либо профайл лабы того же производителя и корректировать его под конкретный.Подробнее
Я, возможно, не совсем четко выразился, а Вы не совсем внимательно прочитали. А абсолютно согласен, что монитор должен быть откалиброван независимо ни от чего. НО!!! Это если есть чем калибровать. У Вас есть? А у меня и большинства ЧФК -- нет. Поэтому и появляются такие "бюджетные" варианты.
То есть наша цель минимум -- получить то же, что мы видим на своем экране, и на отпечатке в "нашей" лабе. А для этой цели, по моему, можно пойти таким путем. Или нет?
М.
от: GLOYNЕжли ты будешь свой принтскрин в фотошопе открывать, и ежли ты хочешь, штоб он по цвету выглядел точной копией экрана, не забуть присвоить ему профиль свово монитора (assign profile). А уж перед посылкой в лаботорию конвертируй в эсАрДжиБу, или чево им там надо.
Спасибо за советы! Монитор действительно нужно будет откалибровать заново (хотя я его Adobe Гаммой регулярно чекаю).
Напечатал пока в пяти лабах (СуперФото-Фуджи, 4Фото-Кодак, ФотоБутик-кодак, АГФА-Октяб.поле и МАРХИ) - результаты разные - тем и интересные. Надо посоветоваться с друзьями - профи, пусть что нить умное скажут, тада здесь отпишу ( может и скриншоты повесить?)
скажу только , что 4фото.ру явный аутсайдер - даже на мой дилетанский взгляд.
