Цифровое фото и мороз
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте
Подскажите какой цифровик лучше подобрать для съёмок зимой. Интересует компактная мыльница с матрицей > 3Мп.
Есть отрицательный опыт использования Sony Cybershot и Casio, которые не включались при отрицательных температурах вообще! Правильно ли я понял, что литий-ионные батареи лучше не брать, а выбирать фотоаппарат с возможностью использования обычных АА. И карты памяти только SD и CF? Плюс желательна возможность съёмки видеофрагментов с нормальной частотой(30 к/с). Теперь выбор камер существенно снижается.
Поделитесь кто какими камерами снимает зимой и какие результаты?
И ещё мне приглянулся samsung digimax A5-6, по всем параметрам он вроде подходит, но смущает "нефотографическая" фирма.
Re: Цифровое фото и мороз
2 mbis:
Вроде как, мороз любому цифровику (особенно компактному) вреден, т.к. ведет к образованию конденсата внутри камеры. Т.е. бог с ними, с батарейками - у вас просто камера испортится внутри, и вы ничего уже не исправите.
Re: Re: Цифровое фото и мороз
Какие инструкции?
Ведь тема вроде не праздная. Неужели я один хочу фотографировать зимой???
Re: Re: Re: Цифровое фото и мороз
от: mbis
Какие инструкции?
Инструкции к фотоаппарату. Там говорится, что диапазон рабочих температур обычно от 0 до 40, к примеру.
Но до 0 нигде что-то нет.
Ну я видела - многие зимой на цифру снимают. Но как я уже сказала - это чревато поломкой фотоаппарата.
Так что же получается?
Получается, что купив любой цифровик я не смогу фотографировать зимой? Дело в том что очень увлекаюсь лыжами, а это разные красивые места, которые ужасно хочется заснять, показать кому-то. Неужели цифровое фото мне противопоказано???
Я снимала canon А70 в мороз примерно 15 градусов в течение, примерно 3 часов. Аккумуляторы периодически доставала и держала в тепле. Фотик тоже периодически засовывала в карман. Нормально все получалось... :)
от:Ольга Да
Рисковали Вы, ох, рисковали :).
Я читала, что принеся домой такой фотоаппарат с мороза, необходимо засунуть его в пластиковый пакет - чтобы снять разность температур постепенно, а не рывком.
Ну, тогда в качестве пластикового пакета послужил рейсовый автобус :) Как раз там температура была средней между улицей и домом :) А за информацию спасибо, я полагаю что для любой техники резкие перепады не фонтан...
Re: Re: Re: Re: Цифровое фото и мороз
На хитрую попу у советской промышленности давно была приготовлена левая резьба. В первых выпусках видика ВМ-12 специально стоял датчик росы, который при выпадении конденсата зажигал светодиод "Влажность" на передней панели и не давал крутиться механике. Вы об этом только Кенону не говорите.
Re: Так что же получается?
от:mbis
ну если строго следовать указаниям интсрукции по экплуатации, то да...
если действительно хочется снимать на цифровик в мороз, то придется пренебречь инструкцией.
при этом полезно помнить:
на холоде очень быстро садятся аккумулторы
на более сильном холоде - перестает работать ЖК-экранчик, лучше его вообще отключить.
после внесения в тепло - дать оттаять и прогреться до комнатной температуры, не вынимая из какого-нибудь кофра,в коем он переносился на прогулке.
Самый оптисмальные вариант, наверное, держать за пазухой и внимаь только ан ммоент съемки. Хоть аккумуляторы в тепле будут и не так быстро будут садиться.
Но если за пазухой влажно, а аппарат за время съемки успел сильно остыть, то тоже нехорошо.
Может ну ее, эту цифру? :-))))
Re: Re: Так что же получается?
Вероято риск вязан с тем, что когда фотоаппарат приносят с холода в теплую квартиру, то внутри образуется конденсат, капельки воды, кторые могут видимо вызвать а-ля "коротое замыкание" или какие то други неприятности.
Говорят, что если пару часов подержать фотоаппарат в кофре (как в термосе) по возвращении домой, то все будет ок.
от: Mik_S
Это не цифру, это ну ее эту электронику, экспонометры, моторы, автофокусы. А при переходе холод-тепло линзы запотевают, причем часто изнутри, независимо от того EOS это или трижды механический зенит :)
Так что пару больших пакетов силикагеля в кофр камерой, снимать себе потихоньку и не заморачиваться. Если мороз не сильный и в баню с мороза не входить, то ничего особо страшного не происходит.
А вообще-то поиск "camera winter tips" в google выдает этих советов по самое не хочу :)
У меня был опыт съёмки зимой на Olympus C-3030z. Держал под курткой. А мой директор с ним зимой поехал в Ханты-Мансийск. (2 года назад) Оказалось он всё время таскал его на куртке. По 2-3 часа на 25-35 морозе. Говорил, что фотик снимал, но только меденно.))) Работает до сих пор
от: Mik_S
На период лютой зимы предложение хорошее.
Только вот я где-то читала, что и пленочники на морозе те еще. Например, шторка в Зените заедает :). Но, конечно, это все поломки временные.
Re: Re: Re: Так что же получается?
от: vima
от: Mik_S
Какие те?
У меня в инструкциях к минольтам 600 и 800 черным по белому написано, что допускается эксплуатация при условиях не ниже минус 20 градусов по Цельсию. Что и было мною неоднократно проверено лично в течение нескольких последних зим. Даже и при более низких температурах.
Мыльницы на alkaline батарейках глохнут при 0 (ставьте NiMH в них и усё будет).
в Зените действительно смазка замерзает при порядка -15..20. лечится заменой смазки на специальную.
Современные плёночные зеркалки при -20 в общем-то проблем со смазкой не имеют. NiMH аккумуляторы либо одноразовые _литиевые_ батарейки тоже столько держат.
от: vima
от:Mik_S
это не пленочники еще те, а Зениты...
Да, в Зените у меня шторки и правда на морозе заедали.
А на Никоне вот не заедают - нечему там заедать, там даже смазки в механизме шторок (точнее ламелей) нету..
Вот саму пленку на хорошем морозе менять - и правда занятие еще то бывает...
от: delx
от: Mik_S
тоже верно, но в случае цифры (особенно - цифромыльниц) это усугубляется повышенными требованиями к емкости батарей и наличием того самого ЖК-экранчика, который на морозе очень забавно отказывает...
от: delx
есть такое дело...
попадал и не раз, однако, как это не смешно, минут через 5-10 в теплом помещении это самое запотевание с линз куда-то девалось. Высыхало наверное... Без всякого силикагеля.
Вот пленку в механическую камеру на морозе заряжать - это бывает невесело.
А как насчет самсунга А6???
С цифрой на морозе вроде ясно - "нельзя, но если очень хочется, то можно". А самсунг А6 и вообще самсунги стоит брать?
Большое спасибо за ответы
Re: Re: Re: Re: Так что же получается?
от: Mik_S
от:vima
от:Mik_S
Кстати, о Зенитах.
Фотографировал я Зенитом-ЕТ на Эльбрусе (уточняю - на вершине!). Холодно там было. И с ветерком. Тем не менее, ничего не заело. Всё работало как надо.
