Цифровик в роли веб-камеры
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Имею FujiFilm S7000, пытаюсь использовать в качестве веб-камеры, пока не получается, может, кто подскажет, как?
Re: Цифровик в роли веб-камеры
Фуджика у меня нет, но если есть видеовыход на телевизор,можно попробовать так - подключить цифровик к видеовходу видеокарточки и каптурить TWAN-драйвером фотика. По идее должно получиться.
Re: Re: Цифровик в роли веб-камеры
а TWAIN с какой радости будет видео гнать? подцепить именно так - а затем уже драйверами карточки.
По идее, можно организовать передачу видео по интернету при использовании родного ПО. Т.е. с7000 способен выдавать на усб видеопоток. Но как его выхватить сторонним ПО - ?
Тут правильно советуют использовать схему видеозахвата видеокарты. Но не все в/карты имеют видеовход. Можно использовать любое устройство видеоввода, например ТВ-тюнер. Я использовал USB тюнер Aver-TV. При установленных под него драйверах, МСН Мэссенджер производил захват самостоятельно, без запуска каких либо вспомогательных программ. Желаю удачи, все у Вас получится.
Через видеовход карты - это самое простое, но в то же время идиотское решение: сигнал при этом проходит две стадии преобразования (ЦАП камеры и АЦП видеокарты). Надеюсь, и ежу понятно, что качество из-за этих преобразований не улучшается.
Я скачал дрова с сайта Fuji, установил - системе появилась камера, аппарат подключаю просто к USB, но система не видит фотоаппарата никак. А, по моему, - должна.
совсемнеобязательно система должна виджеть аппарат как устройство передачи потока видео. Даже скорее всего не должна, если не стоят спец. драйвера которые это обеспечивают.
ЦАП-АЦП это конечно плохо - но в камере просто нет блока который обеспечивает передачу потокового видео. Писать на флешку - умеет, а гнать по USB - нет.
от:Поляков Максим
Через видеовход карты - это самое простое, но в то же время идиотское решение: сигнал при этом проходит две стадии преобразования (ЦАП камеры и АЦП видеокарты). Надеюсь, и ежу понятно, что качество из-за этих преобразований не улучшается.Подробнее
Что тут идиотского? Ему же Web-камера нужна, а не фотостудия.
Если положить на качество, то проще купить веб-камеру, чем хватать видео через видеовход карты. Вы, кстати, не сталкивались с такой "ерундовой" проблемой, как расхождение изображения и звука во времени (при захвате дешёвыми видеокартами это всегда присутствует) ? Чтобы потом поставить звук на место надо ещё хорошенько потрахаться. На своей шкуре проверил.
Поэтому и не спешу хватать видео с s7000 таким образом. Лучше уже вторую флешку воткнуть и писать на неё.
Конечно, можно купить веб-камеру, это не самоцель, а хотелось просто найти потвердение тому, что в инструкции к S7000 написано, что ее можно использовать как камеру PC, это фичу не я придумал. Правда, упоминается вскользь прога PictureHello, но где ее взять, если на родном компакте нет и на хозяйском сайте тоже, ничего кроме бесполезного драйвера не нашел.
