Расскажите, пожалуйста, какие основные приемы вы используете при обработке в Photoshop фото, сделанных под водой. Понятно, что основная задача поправить баланс белого, но сделать это достаточно проблематично, т.к. под водой сложно найти абсолютно белый или серый цвет. Как решается эта проблема?
Может кто-нибудь расскажет о специфичных приемах цветокоррекции таких фото? Спасибо.
Цифровая обработка подводных фото
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Цифровая обработка подводных фото
Попробуйте покрутить Levels по отдельным каналам - там все просто. Но долго - приходиться возиться с каждой фотой. Ну и шумодав по-необходимости.
Подводные фотографии часто достаточно монохромны и имеют невысокий контраст. Достаточно удачно может получится корректировать их в Labе. Попробуйте почитать новую книжку Д. Маргулиса «Photoshop LAB Color: загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве».
В подводных фотографиях есть еще одна засада, при съемке из под воды вверх на солнце. Ярко лазурный цвет не воспроизводится на фотобумаге и может получится неприятая "дыра" в фотографии. Остальные сумашедше-яркие цвета рыбок и т.п. также немного притухнут. При отсутствиии профиля машины примерьте на изображение профиль sRGB, он покажет (с запасом) с какими цветами придется расстаться.
Некоторые подводные фотографии достаточно выигрышно выглядят на Металлике. Также интересно получается добавить фотографии рамку ~ 5 см по периметру из доминирующего на снимке цвета (может чуть плотнее), предварительно сделав тонкую 0.8-1.5 мм белую обводочку (так называемое "печатное паспарту").
Спасибо за ответы! Книжку Маргулиса уже качаю :)
Уровни в отдельных каналах крутить уже пробовал, но хороших результатов пока не добился. Видно сказывается отсутствие опыта.
Кстати, заметил, что при простой операции AutoLevels иногда дают очень неплохой результат, обычно это происходит в том случае, если на фото присутствуют кораллы и рыбы. Но вот если применить эту операцию к фото рыбы на фоне просто дна, то рыба из серой превращается в красную. Объясните пожалуйста с чем это связано?
С шумами тоже проблема, т.к. приходилось снимать на максимальном ISO, а с фокусировкой под водой не очень гладко. Вот и приходится десять раз подумать перед тем как шарпить фото.
