Цифровая фотография
Цифровая фотография
Купил цифровую мыльницу Canon PowerShot A-510. И вот проблема. Красивые на Ж-К экране камеры снимки на компе выгледят очень тёмными. В чём может быть дело?
Re: Цифровая фотография
На помоёчку
ффпоиск.
настройте вопервых монитор там часто закручен донельзя контраст
и екраньчику тоже неследует доверять.
Как недоверять? Например, при просмотре на экранчике виден хороший снимок, лица на снимке чётко видны. Тоесть снимки зделаны нормально. Да и при просмотре снимков на телевизоре яркость нормальная. А при закачке на комп на мониторе видны лиш чёрные силуэты. Монитор настроен нормально. Скажем, снимки на этом сайте отображаются отлично. Не знаю даже в чем может быть проблема.
Re: Re: Цифровая фотография
это абсолютно незначит что они зделаны нормально.
попробуйте поддать больше экспозицию.
яркость экранчика зависит от его настройки, от угла зрения.. от балды... контраст его (и телевизора) по физике хуже чем монитора, и тени которые монитор вполне может провалить (особенно если у него ещё закручен контраст донельзя) екранчик покажет. на мониторе должно всё просматриваться по крайней мере до уровня 20-30. откройте ффотошопе adobe gamma и настройте. чёрные квадраты это уровень 40 они должны быть хорошо отличимы от чёрного если смотреть на чёрную полосу и плохо отличимы если долго смотреть на белую полосу.
ффотике также должна быть какая нибудь настройка контраста изображения.
если на автомате сфотать белый потолок то получается нормальной яркости на мониторе (около 128) или темнее?
от: Tigre
А какая гистограмма снимка?
Монитор и экран камеры разные вещи. Что на одном хорошо, на другом плохо.
Побалуйся с экспозицией. :)
У меня такая же камера. И вообще, я снимки смотрел на разных мониторах и на всех они отличались. ;)
[quot]
1. попробуйте поддать больше экспозицию.
2. тени которые монитор вполне может провалить (особенно если у него ещё закручен контраст донельзя) екранчик покажет. на мониторе должно всё просматриваться по крайней мере до уровня 20-30. откройте ффотошопе adobe gamma и настройте. чёрные квадраты это уровень 40 они должны быть хорошо отличимы от чёрного если смотреть на чёрную полосу и плохо отличимы если долго смотреть на белую полосу.
3. ффотике также должна быть какая нибудь настройка контраста изображения.
4. если на автомате сфотать белый потолок то получается нормальной яркости на мониторе (около 12 или темнее?
[/quot]
1. Больше экспозицию при фотографировании? Или в фотошопе?
2. Контраст у меня "раскручен доможна" :) до предела. Яркость - аналогично.
А где эта adobe gamma? Не могу никак найти.
3. Настроек контраста в фотике нет.
4. Извените, я в цифровой фотографии ещё мало разбираюсь, "около 12" чего?
[quot] А какая гистограмма снимка? [/quot]
Гистрограмма смещена к центру.
