Как его использовать как экспонометр? Есть Nikon coolpix 7900 и дали поснимать среднеформатку (гармошку). Как с помощью этого цифровика определить оптимальную выдержку и диафрагму?
Цифромыло на экспонометр.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Вот часто читаю "...а цифромыло используйте как экспонометр...".
Re: Цифромыло на экспонометр.
спомощъю этого кажетца нельзя скажыте спосибо фирме Никон. а вобще снимаетца пробный кадр подбираюца настройки при которых нормально, или хотябы смотрютца настройки если фотик автомат и показывает с какими настройками снимает, и с такими же настройками на слайдъ. фсё просто. замер цыфрамылы насамм деле очень точн если там в порядке затвор и может иметь только cистиматичискую погрешность лехко выясняемую.
Не знаю что это за Nikon 7900, если есть точечный замер то им можно замерить света и тени и в зависимости от задумки определить экспозицию для "гармошки", или просто по гистограме орентироваться...
Re: Re: Цифромыло на экспонометр.
от:GMT
Не знаю что это за Nikon 7900, если есть точечный замер то им можно замерить света и тени и в зависимости от задумки определить экспозицию для "гармошки", или просто по гистограме орентироваться...Подробнее
http://www.dpreview.com/reviews/nikoncp7900/
Есть замеры:
1.Матричный (Matrix).
2.Центро-взвешенный (Center-weighted).
3.Точечный (Spot).
4.Spot AF area.
Гистограммы вроде нету или я её просто не нашёл.
Мыльница тоже не моя.
нужно чтоб фотик как минимум показывал выдиржку и диафрагму на снятом кадре. как максимум чтоб ещё и устанавливать можно вручную и гистограмма. замер в видео режиме менее надёжен. диафрагменное число на ультракомпактах может врать.
Re: Re: Re: Цифромыло на экспонометр.
от: Sano
Есть замеры:
3.Точечный (Spot).
4.Spot AF area.
Мыльница тоже не моя.![]()
Если там только сюжетные программы то это малоприменимо...
от:Sano
Если есть точечный замер, то выставляете максимальное фокусное расстояние и "цифромыльница" превращается в инструмент для замера отраженного света. Если расстояние до объекта съемки небольшое, то получаете точечный замер (а-ля "спотметр" ), если большое (верхушка гор, для этого случая надо, как минимум 300-500 мм фокусное + точечный замер, чтоб остался а-ля "спотметр" ) то результат, как для обычного экспонометра, работающего по отраженному свету.
Проверял на Canon S50. Вполне годится для этих целей. Результат совпадает с показаниями камер Nikon F80 и D70, но в качестве "спотметра", если нет под рукой нормального экспонометра, предпочитаю D70 + 70-300 на 300 мм и "точечный" замер, на Canon S50 маленькое максимальное фокусное.
Также "цифромыльницу" можно использовать для замера падающего света. Для этого на объектив цифромыльницы надевается белая кассета от пленки (для Canon серии S, кассета из под пленки идеально садится на объектив). Надо только подобрать степень "прозрачности" кассеты, откалибровав с настоящим экспонометром. Одев кассету полностью на объектив, получаем "плоскую" матовую поверхность, частично выдвинув - а-ля "сферическая" поверхность. На удивление, работает неплохо...
Зачем этот мазохизм? Не проще ли купить Свердловск-4? Там что за замер?
цыфромыло чтобвидеть весь кадр сразу. фтомчисле со фспышками.
надеватькрышку нанего конечно бред
от: Chamfort
Не знаю, как на Свердловск-4, а на Свердловск-6 шаг 1/2 ступени, а на "цифромыльнице" Canon S50 - 1/3 ступени. Да и "мыльница" сразу показывает конечный результат, что, согласитесь удобней :)
от: L4m3r
Вы как всегда правы :)
Но, тогда хотелось бы услышать Ваше решение, как измерить падающий свет, когда есть "цифромыльница", и нет экспонометра под рукой. :)
( Решение с замером отраженного света от ладони, расположенной под углом 45 градусов не предлагать :) )
P.S. Автор ветки задал конкретный вопрос "Вот часто читаю "...а цифромыло используйте как экспонометр...".
Как его использовать как экспонометр?". Вот на этот вопрос и был дан ответ :), вопроса "нужен" ли этот гемор не было :)
