Подскажите, плз. какую цифромыльницу выбрать для того, чтобы можно было управлять внешней вспышкой с ИК ловушкой? Т.е. чтобы она давала строго 1 импульс. Ориентируюсь пока на PANASONIC-TZ10, но из доки не очень понятно может ли он такое.
PS: Обязательное условие задачи - наличие подводного бокса для данной модели. Планируемый бюджет (аппарат+бокс) ~ 30 000 рэ.
Цифромыльница с синхронизацией вспышки
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Старина Мюллер]:
ловушки на 2 импульса гараздо проще достать чем подводне бокс
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Не, не пойдет. Вспышка подводная уже есть с ловушкой. Она довольно древняя и реакция у нее на 1 импульс. В итоге задача - докупить к вспышке цифромыло с боксом.
Как думаете из чего это http://www.kashalot.ru/shop/part8/subpart47/goods1477/ сделано?
Re[Старина Мюллер]:
Не претендуя на истину, скажу следующее. Когда я "учил" синхронизироваться свою Metz 28 c компактом, то обнаружил что (по-крайней мере) в Canon A590IS, при выборе Flash forced on, вспышка выдает только один импульс. Причем, с полной экспокоррекцией. Можно придушить выхлоп встроенной вспышки настолько, чтобы хватило как раз поджечь внешнюю.
Re[Юрий Вилин]:
А как у Canon A590IS дело обстоит с ручными настройками?
Re[Старина Мюллер]:
от: Старина Мюллер
В смысле с ручными режимами? Есть режим приоритета диафрагмы, затвора, программный и ручной. Также есть экспокоррекция выдержки и вспышки.
Re[Старина Мюллер]:
от: Старина Мюллер
Очень хорошо дело обстоит. А если поставить http://chdk.clan.su/ то и РАВ можно вытащить. Информацию про одиночный импульс подтверждаю.
Re[ufff]:
А пробовал ли кто под водой Canon G11? На сколько я понимаю, у него тоже должно все нормально настраиваться и синхронизироваться. Мне как-то довелось видеть в работе G9, но если честно картинка несколько разочаровала. Ребята под водой возились с ББ и, по всей видимости, из-за этого картинка получилась какой-то уж больно мыльно-пластиковой.
Re[Старина Мюллер]:
У топовых компактов от Никона, например P5000 - P6000, шесть режимов в настройках по вспышке и башмак имеется.
Импульс на внешнюю ВЫ будете с башмака аппарата брать?
А то под водой, встроенная же будет засветку из-за слоя воды давать…
Re[vlad--king]:
Импульс на внешнюю не обязательно с башмака. Вспышка умеет быть ведомой. Хотя с башмака предпочтительнее. Вопрос только будет ли в боксе переходник с башмака на разъем подводной вспышки типа того что сейчас у меня на Nikonos V.
Re[Старина Мюллер]:
Лучше брать импульс на внешнюю с башмака, как я писал выше – внутренняя вспышка, находясь рядом с объективом, ухудшит контраст и объёмность снимка…
На каких глубинах нужно снимать?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Лучше-то оно конечно, но не на каждом подводном боксе, да тем более под цифромыло будет выведен башмак.
Встроенную вспышку можно приглушить.
от: vlad--kingПланируется до 40м.
Re[Старина Мюллер]:
Да, у тех Никонов мощность встроенной вспышки регулируется (12 позиций).
Если внешняя вспышка недалеко и прикреплена к аквабоксу, то световой импульс для поджига, можно подать по оптоволокну… ;)
