Посовейтуйте какой-нить фотик который можно было бы подцепить к ПК так, чтобы снимки сливались сразу на ПК а не на вставленную флешку.
В связи с чем вопрос, если частота кадров 1-3 в секунду, то на сколько хватит такой мыльницы? Есть какой-нибудь ресурс затвора или еще чего в таком роде?
За мегапикселями и оптикой не гонюсь, цель использования - нечто вроде замены web-камеры.
В ТТХ к фотикам такой инфы не пишут, только в рекламках, да и то не во всех...
цифромыльница на прямой связи с ПК
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[i1k]:
от:i1k
В ТТХ к фотикам такой инфы не пишут, только в рекламках, да и то не во всех...Подробнее
Отвечаю, что знаю:
1. Ресурс мыльниц довольно большой, но в непрерывном режиме они обычно не используются, поэтому -
2. Поищите навороченную веб-камеру - они более подходят для таких дел (какое качество картинки Вас устроит? или надо депонировать именно снимки, а не видео, так?)
3. Снимки должны автоматом сниматься?
Короче, дайте более четкое задание.
Re[i1k]:
не совсем понятен смысл вопроса Вам нужна непрерывная сьемка или эпизодическая в течении длительного времени,управлять камерой будет комп или Вы сами.?
если будете снимать непрерывно думаю ресурса любого компакта хватит забить ваш комп под завязку единственным препятсвием будет ресурс акума или батарей . что касается прямой передачи тут сложней многие компакты работают через комп но в ручном режиме в принципе прога тоже может управлять фотом но я таких программ не видел.
Re[александр ст]:
от:александр ст
если будете снимать непрерывно думаю ресурса любого компакта хватит забить ваш комп под завязку единственным препятсвием будет ресурс акума или батарей . что касается прямой передачи тут сложней многие компакты работают через комп но в ручном режиме в принципе прога тоже может управлять фотом но я таких программ не видел.Подробнее
Minolta A2
Re[i1k]:
Canon (sx100 про другие модели не могу сказать) + RemoteCapture DC3 (сразу скидывает фото на ПК)
Re[i1k]:
Видео в принципе мне не надо, достаточно max 2-3 кадров в секунду. Те веб-камеры что я пробовал - меня не устраивают либо по качеству картинки (лажа с фокусом и DSP), либо по цене.
Хотелось бы использовать фотик имменно как замену веб-камеры. Т.е я вижу пока два варианта
1. комп управляет спуском затвора и получает кадры
2. фотик сам снимает непрерывно и сразу отправляет снимки непосредственно на комп.
Режим использования два-три часа непрерывной съемки в день. Тут никакой флешки не хватит, да и сдохнет она при таком использовании быстро.
Для приемлимого разрешение снимка думаю достаточно будет даже 1,3 мегапикселя при нормальной оптике (классом повыше чем в телефонах :) ). Ну и цена обозначена в 3-5 тыр.
Пока лопачу возможности древних фотиков, снятых с производства.
Re[i1k]:
3 часа непрерывной сьемки по 3 кадра в сек. это более 30000 снимков .я за год столько не делаю и как это всё посмотреть ?
Re[александр ст]:
не реально 2-3 в сек снимать. не переслать такого количества информации по кабелю.
по-моему, у многих никонов и кэнонов такое есть. только надо ПО соответствующее. ну и видимо 1 кадр в секунду будет за счастье.+ надо решить проблему снабжения электроэнергией. не уверен в точности фокусировки ЦМ при такой съемке.
Никон Д40 кажется имеет все необходимое для этого (возможность управления и скоростная съемка)+ скорость передачи данных у него весьма высока. почитайте мануал к нему. там есть такой раздел
Re[HORNET]:
от:HORNET
Никон Д40 кажется имеет все необходимое для этого (возможность управления и скоростная съемка)+ скорость передачи данных у него весьма высока. почитайте мануал к нему. там есть такой разделПодробнее
ему надо фотки с малым разрешением до 1,3 мп и ужатые весить мало будут через USB 2 потянет.
питание с помощью сетевого адаптера
вот с управлением через комп засада.только програмно. фот без компа непрерывную серию сам снимать не будет если тока ему гашетку струбциной не придавить.
Re[i1k]:
посмотрите софтину http://www.breezesys.com/PSRemote/index.htm
список поддерживаемых сапогов там-же...
Re[Gapey]:
Спасибо! Софтина в самый раз. Имеется как раз А75, так что буду экспериментировать.
Re[i1k]:
Раньше у Олимпусов это было по умолчанию. К сожалению про нынешние ничего не могу сказать.
Присмотритесь к "аппаратам" фирм Genius и Aiptek (Pen Cams) их техника занимает как раз эту нишу.
