Пробую тут эти две вещи совместить и с переменным успехом. Поделитесь, как можно студийные вспышки, работающие в слэйв режиме синхронизировать с цифромыльницей.
Поджиг встроенной вспышкой работает. Но на картинке внешняя вспышка не отображается. Пробовал с двумя аппаратами. Canon A80 и Olympus 4000.
A80 в полностью ручном режиме сказал ок. А олимпус ни в каком режиме свет от внешней вспышке не захватывает.
Какой-то момент я здесь не улавливаю. В обоих аппаратах есть приоритет диафрагмы и соответственно ручной режим. На встроенный вспых наклеивал кусочек проявленной слайдовой плёнки (чёрный).
Цифромыльница и стууудийный свет
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Цифромыльница и стууудийный свет
от: Денис Ковальков
Мелкий, противный и, возможно, фатальный баг: неотключаемая синхра по второй шторке (затвор открылся -- экспозиция -- затвор решил, что пора закрыться -- бахнула встроенная пыха -- затвор закрылся -- до слэйвов дошло, что нужно пыхать, а уже поздно...). У меня вышла такая же беда с Минолтой F100. Лечится включением синхронизации по второй шторке (она же "slow sync") если это возможно или сменой камеры -- если нет.
Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
В олимпусе выставлял и по первой и по второй шторке вспых. Не выходит.
Почему в кэноне в приоритете диафрагмы или программном режиме не захватывается внешний вспых?
Re: Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
Потому, что и у Canon и у Oly есть предвспышка. Вот на нее ваши стробы и срабатывают. А для основной уже ничего не остается.
Re: Re: Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
Со светом не работал и ничего не понимаю так что простите за тупой вопрос.
Будет ли работать Rekam Mini-Light Kit от вспышки Канон А70?
Re: Re: Re: Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
В ручном режиме, если на вспышках есть дистанционный поджиг.
Фотоновости. Комментарии к последним новинкам фототехники. Статьи, обзоры.
http://qvision.narod.ru/ :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
Собираюсь покупать 300Д. Она нормально будет работать со студийным светом типа Rekam Mini-Light Kit?
Ручной режим практически не использую. восновном AV.
от: Вишнидзе Жора
Будет ли работать Rekam Mini-Light Kit от вспышки Канон А70?...
...Собираюсь покупать 300Д. Она нормально будет работать со студийным светом типа Rekam Mini-Light Kit?
Вообще-то все студийные вспышки не могут работать с цифровиками. Объясняется это тем, что, для вычисления необходимой мощности встроенной вспышки, цифровик делает предвспых, замеряет экспозицию/устанавливает мощность вспыха и производит съемку. По другому не организовать... разве что сделать как в Nikon 5700, в котором нет TTL замера вспышки, а замер производится выносным датчиком, причем достаточно криво.
Поэтому если и можно исхитриться снимать со студийным светом, то только в ручном режиме, причем вспышка тоже должна быть в ручном режиме. Последнее возможно, как правило, с внешней системной вспышкой. Некоторые модели цифровиков (как Canon A40 и по всей видимости A70) при переходе в ручной режим переключают вспышку в нерегулируемый режим, то есть она пыхает один раз во время съемки на полную мощность. В таком варианте тоже возможна съемка со светом.
Но! Вспышки Rekam Mini-Light Kit как две капли напоминают мне Condor-овскую вспышку http://www.ista-tech.ru/evs/model/sx/VOBJ/61C500EB-731A-4CEB-B5EF-BCF3E8DEEF40/VCLS/7107759F-E108-4A2C-B33E-35AD37A058C3/CLS_THROW/Yes.html. Эти вспышки могут переключаться на работу по второму импульсу. То есть прекрасно могут работать с цифровиками.
P.S.
Тот экземпляр A40, с которым я проводил эксперименты не всегда давал требуемый результат. То есть иногда аппарат делал-таки предвспышку в ручном режиме. Думаю, что это относилось исключительно к этому экземпляру.
от:STR
Вообще-то все студийные вспышки не могут работать с цифровиками. Объясняется это тем, что, для вычисления необходимой мощности встроенной вспышки, цифровик делает предвспых, замеряет экспозицию/устанавливает мощность вспыха и производит съемку. По другому не организовать...Подробнее
А отсутствие предвспыха у Минольт (по крайней мере 7/7i и F100) и как минимум одной модели Casio, а тем более TTL по отражению от матрицы у S2 Pro мне в страшном сне приснилось?
Для Вишнидзе: Всё работает без проблем. У знакомых в студии каких только цифровиков не перебывало и всё (кроме моей дурацкой мыльницы) работало. Сейчас снимают на документы и мелкую художку на 300Д и не жужжат.
А сходите-ка Вы http://www.cqham.ru/flash.htm
Как раз к Оли 4000 подходит
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифромыльница и стууудийный свет
от: Вишнидзе Жора
Будет, у меня есть такая вспышка и 300Д все работает 8)
