Цифра + вспышка не для цифры
Всего 23 сообщ.
Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать мою вспышку, которую я использовал для аналоговых камер, для цифровых. Крепление естественно - горячий башмак. Что если прикрепить мою старую вспышку, скажем к Canon PowerЫhot S5 IS??? буду благодарен за любую информацию!
Re[Mickle_Fedorov]:
от:Mickle_Fedorov
Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать мою вспышку, которую я использовал для аналоговых камер, для цифровых. Крепление естественно - горячий башмак. Что если прикрепить мою старую вспышку, скажем к Canon PowerЫhot S5 IS??? буду благодарен за любую информацию!Подробнее
Можно вообще без башмака обойтись... ))) Есть приспособление для ЛЮБОЙ пыхи, правда без функции TTL, срабатывающая по синхроимпульсу втроенной пыхи...
Все знают что любая внутренняя пыха срабатывает два раза, хотя мало кто успевает это уследить - вот по первому срабатыванию и работает синхро... Например вот с помощью этого устройства, прикрепляемого к башмаку вспышки - http://www.tumaxint.com/product_info_b.php?cat=196&id=110&pre=104
http://www.tumaxint.com/product_line.php?cat=104
С помощью этого устройства, благодаря стандартному синхроразъему сбоку можно даже присоединять у кого завалялись и отечественные совковые пыхи к примеру... ))))
Такая связка не привязана к одному производителю фотоаппаратов и способна работать с ЛЮБЫМИ фотосами, имеющую встроенную пыху...
Как предлагаемый вариант - вспышка TUMAX DA880Z + TUMAX SS01 (SS03)...
Re[Mickle_Fedorov]:
если старая - высоковольтная то поставив напрямую можно спалить фотик (в инструкции должно быь написано можно или нельзя)
есь переходники -понижители развязывающие цепи фотика и фспышки
Re[Mickle_Fedorov]:
Зависит от модели , но на уноматах , например , почти 200 вольт на контакте ( механике раньше было все равно ) , а новые вспышки 5-10 вольт , разница все же есть ! Лучше купить дешевле совместимую с кэноном ( ту же сигму или ниссин или др. ). Спалите камеру ( причем может не с первого раза ) - случай негарантийный , ремонт по Москве начнется от 2-3 тыров !
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
У меня Кодак Р880, на нем горячий башмак и синхроконтакт. Отдельно указывается, что допустимы 500 вольт напряжения, это позволяет ставить любую старую вспышку, что я и сделал. Нужно четко выяснить - каковы характеристики допустимые ВАШЕГО АППАРАТА. Вроде это про Кенон S5 недавно обсуждалось на нашем форуме, поищите.
Или переходник действительно...
От себя еще добавлю: даже простая нецифровая вспышка - это классно, опять же недорого, игра стоит свеч. Но все надо уточнить! Удачи!
Re[KotLeopold]:
Кодак рулит , нет правда , это супер ! Но на кэнонах-никонах стандартные контакты такого не выдержат ( или недолго выдержат ) , хотя помню случай - снимал один фрукт на 500-й кэнон с уноматом , правда всего месяц ....
Re[Александр иванович]:
от:Александр иванович
Кодак рулит , нет правда , это супер ! Но на кэнонах-никонах стандартные контакты такого не выдержат ( или недолго выдержат ) , хотя помню случай - снимал один фрукт на 500-й кэнон с уноматом , правда всего месяц ....Подробнее
Этот "бл..ский Кодак" в сфере цифрокомпактов почему-то делает все наполовину, к сожалению. Пример - тот же мой Кодак Р880. Это же ровесник по сути Олика 8080 и прочих камер того периода. За это время сколько всяких апгрейдов прошло, другие фирмы доводят камеры "до ума", а Кодак клепает всякую ерунду, не доводя до нужного уровня приличные предыдущие модели. Увы!
Вот двухобъективно-двухматричная линия с широким углом - ведь идея блестящая сама по себе, но сделали похабно и по сути похоронили проект. Будь это Кенон - они бы уж не успокоились, пока не довели бы до кондиций эту линию. Вот так. :(
Извините за ОФФ.
Re[KotLeopold]:
никон тут ещё круче.. там даже програмные баги не фиксят - фотик снимают с произвоцтва и фсё. штука баксов тю тю.
2 матричная это бред. потомучто если поставить матрицы НАРМАЛЬНОГО размера это будет.. гыгыгы.. ну а объективы как в кинокамере фполне можно . даже для мабил уже есть сменные объективы.. Цейсс причом
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
2 матричная это бред. потомучто если поставить матрицы НАРМАЛЬНОГО размера это будет.. гыгыгы.. ну а объективы как в кинокамере фполне можно . даже для мабил уже есть сменные объективы.. Цейсс причомПодробнее
Я имел в виду Кодак V570. С виду - все по делу: компактный аппаратик, хороший экран, один объектив с матрицей 1/2,5 и 5 МП с фикс-фокусом от 1,5 м и широким углом - 23 мм "в пленке". Другой - типа как в Соньках серии Т, с З-кратным ЗУМом. Идея неплохая, но реализация очень слабая - снимки выходят хероватые в основном. Что делать надо? Работать над улучшением камеры, а не клепать совсем другие модели с таким же слабым качеством. Вот о чем речь!
Чем силен Кенон? Именно планомерностью и последовательностью в развитии своих линеек. Бывают промахи, но они исправляются в следующих моделях. И в этом - сила "гиганта фотоиндустрии". Вот!
Re[KotLeopold]:
сказно ж - габариты жмуть. в результате вместо 1 нармального мыла имеем в том же весе-объёме 2 фотамабилы. сменные линзы как у фсех наармальных пцааноф нехотят - будет ацтой. по определениею.
Re[Mickle_Fedorov]:
В общем как я понял всё должно быть в инструкции к фотику... Соответственно если я куплю вспышку совместимую с цифровиком, то её можно запросто применять на плёночном фотике?
Re[Mickle_Fedorov]:
от: Mickle_Fedorov
Насчет инструкции не все так гладко - бывают "провалы памяти" относительно некоторых моментов.
"Цифровые" вспышки довольно дороги, деньги платятся за совместимость с конкретной камерой, нужно все уточнить. А если нужна для пленки - да таких вспышек много Б/У, довольно дешево можно купить.
Re[Mickle_Fedorov]:
Любой фотограф имеющий паяльник, канифоль и припой ПОС-60, может за 5 минут из 5 деталей спаять миниатюрный светосинхронизатор.
При испытаниях светосинхронизатора нужно перепробовать все возможные режимы вспышки на фотоаппарате, так как некоторые могут не заработать, а также влияние внешней засветки от ламп и окон. ;)
Re[vlad--king]:
+1 ! Или купить светосинхронизатор , это недорого вовсе. Автору - остерегайтесь ставить новые вспышки на железные старые башмаки - типа зенита Е - замыкают !
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
А по какой вспышке должна быть синхронизация - первой или второй? Я пытался засинхронизировать Ф20 с Уноматом с помощью светосинхр. PSL-15. Так вот если зрачок ПСЛ смотрел вперёд, в зону, освещаемую встроенной вспышкой, то синхронизации добиться было невозможно. Только направив ПСЛ в сторону (примерно 90 градусов вправо-лево), удавалось засинхронизировать вспышки почти в каждом кадре. При этом Уномат смотрел в потолок. Может есть какие-то общие приёмы для синхронизации (уменьшение чувствительности фотоприёмника ПСЛ и т.п.), чтобы повысить стабильность работы со светосихронизатором, поделитесь плз? Уж очень хорош эффект внешней вспышки, хотелось бы юзать её по-полной.
Re[arkie]:
от: arkie
Естественно по второй (хотя для некоторых мыльниц по третьей). Первая вспышка это замер освещенности, она слабее, поэтому прикрыв приемник (или отвернув) можно добиться синхр. по второй вспышке, но это не стабильно.
Нужно в светосинхронизатор ставить счетчик или вводить задержку (по первому пыху включается таймер и запрет на вспышку, после отработки времени (подбирается под фотик) таймера включается фотоловушка и ловится второй пых). На сайте осипоф.ру все расписано подробно.
Re[arkie]:
Как я уже писал - нужно перепробовать все возможные режимы работы вспышки фотоаппарата со светосинхронизатором и выбрать режим пригодный для работы с дополнительной вспышкой..
У простейших светосинхронизаторов нет пропуска первого предвспыха фотоаппарата, поэтому лучше его отключить в настройках вспышки фотоаппарата.
У Вас - скорее всего, фотоаппарат даёт два импульса, а из них первый - замерочный или от красных глаз и он всегда слабее основного. Вот его и нужно отключить - если это возможно.
Светосинхронизатор лучше, по возможности, повернуть в сторону вспышки фотоаппарата, или поставить к нему уголок из белой бумаги (зеркальце, световод).
Re[V. Gor]:
V. Gor
vlad--king
ОК, спасибо. Видимо придётся свой девайс сделать, со счётчиком.
vlad--king
Re[Mickle_Fedorov]:
Скажите пожалуйста сей девайс подойдет:
http://poiskfoto.ru./RUSSIAN/adapter.htm ???
И как Вы считаете какая гарантия того, что сей девайс не спалит камеру?
Re[Mickle_Fedorov]:
от:Mickle_Fedorov
светосинхронизатор (а также вспышки со встроенным синхро) вещь хорошая, но нужно иметь в виду, что вспышка может сработать не только от твоей камеры.
вообще лучше всего было бы, если внешняя вспышка имела режим неттл автомата.
это когда у нее свой датчик и она сама без участия камеры может дозировать свет.
