Цифра и съемка в темном ключе
Интересуюсь съемкой в темном ключе. Поснимал на Nikon D70 в raw, но вышла недодержка, в Nikon Capture повысил экспозицию, света улучшил, но и офигенные шумы появились. Может, стоит снимать при нормальном освещении, а потом как-то затемнять картинку, потому что при понижении экспозиции в кэпчэ шумы не вылазят. Проясните, кто знает, как лучше снимать/обрабатывать.
Как дела обстоят при съемке на пленку? Ведь в модных журналах почти все снимается на нее - картинки выходят супер! Может, у них сканировщики хорошо все вылизывают, или цифра для таких задач не катит.
Re: Цифра и съемка в темном ключе
В первую очередь у них спец. освещение! где то что надо освещено а то что надо затемнено.
Ну а так конечно какой смысл недоэкспонировать цыфру - конечно опускайте гамма кривую потом.
Ну допустим у меня это все есть. И свет и маски и отражатели. Съемка в темном ключе подразумевает нормально проэкспонированную часть снимка. Так вот, если опустить кривую, то кадр станет недоэкспонированным, значит надо что-то передержать, что бы потом это сделать нормальным, а нормальное уйдет в тень, но при этом замысел начнет вырисовываться на стадии обработки в ФШ. Я лично за нормальную съемку, а не за бешенную обработку потом.
Чтобы вырисовывалось при съёмке надо просто всё окончательно осветить как должно быть и всё.
Потом просто снять из соображений максимальной экспозиции но чтобы ещё не пересветить цыфру (это означает максимальное качество).
А потом просто поставить кривой яркости на своё место.
Прикол цыфры просто в том что яркости на картинке превьюшки не значат ничего, они условны.
и при съёмке вы задаёте только качество изображения. у цыфры картинка не зависит от экспозиции, зависит только её качество.
я не уверен на 100%, но все же скажу. Мне кажется, что в low key должна быть нормальная экспозиция - хоть на цифру, хоть на пленку - не важно на что снимаешь. Но при этом фон - не освещен, а освещен только главный объект или его части (лицо и руки, например).
Пару дней назад снял такой кадр:
Снято на цифру, выдержка 1/125 на f2.8, iso 400. Из спец оборудования - только та лампочка, что в кадре. Хотя не знаю, можно ли считать его полноценным Low Key..
Снимайте так,чтобы светА были под максимум,но не пересвечены,если тени при этом слишком светлые получатся-не беда,притемнить не проблема.
И без постобработки не обойтись,это на пленке можно было играть экспозицией,проявкой,используя широкий ДД и нелинейность по краям,в цифре эту нелинейность можно/нужно вводить после.
от:Slava Potalakh
Снимок может быть тёмным по многим причинам. ;-)
То, что Вы имеете в виду, называется низкий ключ (есть ещё высокий ключ).
Поиск Вам поможет. В сети много статей на эту тему.
Например, http://www.photoline.ru/tcomp4.htm
Ой, ну ладно какая разница:) В инете что-то информации мало, фотки есть, а статей минимум. Короче подключайтесь, обсудим.
