Занимаюсь производством и хотел бы свою продукцию сам снимать (макро), понимаю, что лучше заказать фотографу, я так и делаю, но хотелось бы самому поколдовать.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то придумать со светом, если фотоаппарат - это цифровая мыльница на 5 млн.
Цифр. мыльница+предметная макросъёмка. Как быть со светом?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Pavl]:
Смотря для чего фото, какие требования к качеству. Думаю что можно, если только цветопередача не стоит на первом месте. Смотря еще что снимаете - многое от этого зависит. Кое что можно снять со штатива, используя свет из окна + отражатель (хорошо подходит термоизолирующая фольга - продается в магазине строй материалов, стоит копейки).
Re[Сергей-К]:
http://www.photoclub.com.ua/articles/?a=28
Re[JACOB]:
от: JACOB
Спасибо за ссылку!
Беда в том, что у меня фотоаппарат Olympus FE-115 и в нём нет баланса белого и ручной настройки выдержки и диафрагмы. Всё что есть - режим конпесации экспозиции.
Приговор ли это???
Боюсь, что 300 ватт будет слишком мало, или я ошибаюсь?
Чтобы было понятнее вот о чём идёт речь:
http://www.trubki.net.ua/smokingpipe_u6.htm
Re[Pavl]:
от:Pavl
Спасибо за ссылку!
Приговор ли это???
http://www.trubki.net.ua/smokingpipe_u6.htmПодробнее
ух ты! классные трубочки!
ну, рискну порекомендовать. одни 300вт тут не помогут.
* с бликующими поверностями нужен лайт-бокс типа этого http://www.foto.ru/rekam_layt-kub_dlya_makrosemki_lcl-50_50x50sm.html. возможно придется экспериментировать с "флагами" из черного материала, чтобы убирать ненужные блики. кстати: такой лайт-бокс можно соорудить и самому - на куб-каркас из проволки натянуть белую ткань, пропускающую-рассиевающую свет.
* освещение: можно накупить в хозмагах осветительных ламп типа энергосберегающих и втыкать их в светильники. штуки 4-6 понадобятся по 100-120вт. их можно взять сразу на определенную цветовую температуру - есть "теплые" и "холодные".
* ну и столик какой-нить понадобится с прозрачной крышкой, чтобы подсвечивать снизу лайтбокс. можно это вот взять http://www.foto.ru/rekam_st-6013_stol_dlya_semki_60x130sm.html - но можно и кухонным стеклянным обойтись, если есть. или просто - кусок стекла или оргалита на ножки поставить, чтобы снизу лампу всунуть.
* штатив - обязательно.
* фотик конечно не ахти. но попробовать можно - вдруг его автомат справится? но если не вытянет - расстрел. диафрагма вам здесь нужна как воздух - чтобы управлять глубиной резкости, соответственно и выдержка должна быть управляемой. так что я бы его уже похоронил.
*в фотошопе придется подправлять кадры.
почитал я это и подумал - придется вам освоить еще одну профессию... :)
поищите инете файл Naturmort_Rukovodstvo_po_tehnike_osvescheniya.pdf
полистайте-посмотрите фотки-почитайте.
Re[AlexanderSm]:
Большое спасибо ;)
уже есть идеи, буду пробовать.
Мысль такая - из прозрачного акрила соорудить куб, поверхность оклеить светорассеивающей плёнкой для рекламных лайт-боксов (Оракал 8500 белая) и со всех сторон по 2 лампы дневного света Филипс (тоже в рекламе используется), хотя Вы пишите энергосберегающие... Они поярче будут?
Да и кстати, какая цветовая температура должна быть? Мне так кажется, что тёплая, но как это выглядит в цифрах?
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Re[Pavl]:
от:Pavl
Большое спасибо ;)
Ещё раз спасибо!Подробнее
про лампы филипса - не знаю.
поищите здесь на форуме недавно кто-то спрашивал про освещение - лампочки из хозмага http://club.foto.ru/forum/17/258145.
там есть ссылки на мощные лампы - 250вт светового эквивалента, при потреблении 55вт. там же есть графики цветовой температуры.
конкретно какой цвет.темп. брать - не знаю как фотик ваш будет "смотреть". попробуйте "белую" температуру - ближе к 5200К-5600К. вам же важно фактуру материала трубки естественно передать?
насчет пленки оракла - видел только ту, которой планеры обтягивают - они бликуют - может "навредить". старайтесь матовую поверхность подобрать. вообще, думаю, будет достаточно ткани типа белого тика, что на подкладку пускают - она не очень тонкая, хорошо рассеивает свет, недорогая.
я бы не делал из акрила - громоздко и место занимает.
когда не было лайтбокса - я просто вокруг объекта натягивал простынь белую на раме из подручных средств и спереди прорезь для объектива - вот и весь лайтбокс. ;)
подумайте, может стоит потратиться и купить нормальный лайтбокс? плюсы существенны - быстро разбирается-собирается, занимает мало места, есть четыре дополнительных фона, специальная ткань рассеивающая.
