Чёрное стекло для предметной съёмки
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите, пожалуйста, что надо гуглить, чтобы найти и купить чёрное стёклышко для предметной съёмки. Или как такое можно самому изготовить?
Re[magic_mark]:
По мне так это отражение вообще не к месту . Вообще не понятно что за предмет на фотке
Re[magic_mark]:
Черный акрил.
Re[Bedwere]:
он царапается сильно
Re[magic_mark]:
может сварочное пойдёт по 40р штука если откадрировать фото то может и хватит.
Помыть их только надо,размер 9см на 11см,я их для длинной выдержки разных пачку набрал для пробы :cannabis:
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Акрил не кошка, чтобы царапаться.
Re[magic_mark]:
Я использую чорный анодированный алюминиевый лист для ювелирной съемки, мне нравится больше чем стекло:
Re[Profot]:
Если не секрет, где его взять? И какой размер нужен? Пож. :)
Re[losarp]:
Я его когдато купил на какойто распродаже?, размер примерно 35х30см.
Re[Profot]:
может проще в оби купить пластинку и покрасить,можно заматовать или наоборот покрыть лаком после покраски и полернуть
результат можно получить любой в зависимости от желания
Re[DRY=)]:
Думаю, не проще.
Какой лак, цвет, и пр.
Геммор, обеспечен.
Re[losarp]:
это да,но за то на коленке дома :)
Re[magic_mark]:
Сейчас каких только пластиков в мебели не применяют . Наклеенный на MDF , типа металлика , серый , стальной , черный . Надо только поискать .
Re[magic_mark]:
никто не предложил просто покрыть одну сторону стекла несколькими слоями краски матовой из балончика. Думаю что не отскочит краска
Re[magic_mark]:
А если просто взять кусок черного бархата... На него просто положить обычное прозрачное стекло...
Не?
