Чёрная полоса по краю и середине на кадрах.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день всем!
Вчера весь день снимал фотосессию в студии на Сони альфа 850. Импульсный свет,подключенный к камере.(если это важно)
Снимал в рав.
Дома просматриваю равы и вижу такое:
http://cs421326.userapi.com/v421326948/32ca/6B7I3nWJ-IA.jpg
(кадр для примера)
на большей части кадров(90 процентов) полоса или на половину кадра,снизу,или же прямо по центру,тоже снизу или вообще сбоку.
Снимал с разными выдержками и при разном свете,полоса всё равно появлялась.
Мне сказали,что это может быть матрица умерла. Но почему же тогда когда смотрел на камере-всё нормально было?...
Re[Luchx]:
наверное умерла, но не матрица, а флешка - проверьте флеху в другом аппарате
Re[matoomba]:
Флешки было две разных-мемори стик и CF,обе умерли?..
Re[Luchx]:
от:Luchx
Добрый день всем!
Снимал в рав.
(кадр для примера)
Кадры с экзивами есть?
Импульсный свет,подключенный к камере.(если это важно) - это очень важно - обычно чёрная полоса возникает при выдержке 1/250 и меньше.
Re[Luchx]:
Вот пример -
    Выдержка: 0.0031 с (1/320)
Re[Вадим АФ]:
[quot]Кадры с экзивами есть? [/quot]
есть конечно
[quot]Импульсный свет,подключенный к камере.(если это важно) - это очень важно - обычно чёрная полоса возникает при выдержке 1/250 и меньше.[/quot]
Там есть кадры,где выдержка не такая уж и короткая 1/15,1/4 и большая часть вроде была 1/60
Re[Вадим АФ]:
ВАдим,у вас полоса размытая,а у меня резкая
Re[Luchx]:
от: Luchx
Тогда в сервис. Мож. проц. сдох. - не успевает записывать.
Re[Luchx]:
А вне студии у Вас нет полосы сейчас?
Скорее всего Вы снимали на выдержке короче выдержки синхронизации а в студии не было иного освещения кроме импульсного. Открываете инструкцию к камере и смотрите x-выдержку - если это 1/200сек - то какого ставить ее на 1/320 - у вас само собой полоса появится. плюс у вас мог быть испорченный синхронизатор или с просевшими батареями - это тоже очень влияет. Лучше всего ставить выдержку в студии длиннее выдержки синхрониации на ступень - то есть 1/125 например - тогда все будет путем. Все равно в студии выдержка вообще не актуальна - все в кадре морозит именно длительность импульса света, и если иных источников постоянного света нет то можете ее хоть на минуту поставить, кадр засветится только в ту 1/2000сек что длится импульс у прибора.
Плюс Вам могли дать синхронизатор под кэнон/никон - у сони все немного иначе, и тоже как вариант могло привезти к такому результату
Если же эффект повторяется и на улице без использования испульсного света - значит затвор. Или карта памяти барахлит
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
в этих случаях край непроэкспонированной части кадра нечеткий, а у топикстартера всё четко до пикселя - что-то в электронике явно.
Re[Luchx]:
от: Luchx
Добрый день всем!
А на экране камеры тоже часть кадра отсутствует?
Если нет, то надо поискать причину в процессе перезаписи кадров на комп.
Как скачиваете фотки в комп?
Попробуйте картридер если скачиваете по шнурку прамо из камеры, или другой картридер. Попробуйте заменить провод. Попробуйте залить на другой комп, обычным или "другим" способом.
Если ничего не помогает - то в сервис, другого варианта тогда нет.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
На экране камеры всё нормально.
На комп через кардридер.
Спасибо,попробую!
Re[Luchx]:
Судя по кадру, неправильно отработала синхронизация - отсутствует почти половина кадра...
Re[veser]:
Ещё один... третим будешь блин кто не удосужился тему почитать...
Если на камере всё ок то действительно нужно искать причину между катридером и конвертером. Конечно может то превью зашитое нормальное в камере показывалось... а равка битая( Пришлите файлик, попробую у себя открыть.
Re[Luchx]:
от: Luchx
То-есть Вы дублировали кадры на обе карты, и один и тот-же файл, записанный на разные карты имеет одинаковые дефекты?
Re[Luchx]:
от: Luchx
По всем признакам - "битый файл", какие-то ошибки при записи. Я бы форматнул флэшки в камере и сделал тестовые серии.
Если результаты сессии критичны, то предварительно сделать Rescue флэшек и записать результаты на диск...
На экране показывается вложенный мини-ЖоПЕГ из заголовка РАВа. Не показатель ни разу
Re[Luchx]:
Карту в даль....точно так же пропал детский праздник.Грешил на технику,оказалось всё банально просто...карта умерла.
