Еду на день рождения, праздник будет проходить в помещении.
Внешной вспышки у меня нету, естьтолько встроеная, но я ей не хочу пользоваться, так как она недосвечивает задний план (темный получается).
Объектив у меня EF 50mm/1.8.
Вопрс. Какуя чувствительность пленки взять, чтобы при 2-ух лампах накаливания по 60 Ватт на люсте работать на дырках 2,8-3? (для достижения нормального ГРИПП)
Вообще-то я хочу взять ISO 800 Fuji или Konica.
Чем они отличаются на такой чувствительности друг от друга, какая пленка по параметрам лутше?
Чувствительные Пленки
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Чувствительные Пленки
от: Дмитрий001
А выдержку подлиннее?
от: Дмитрий001
от: Дмитрий001
Фуджи
Я сам снимаю на Фуджи, только на 100 и на 400.
800 не пробывал.
Какое там зерно, сильно просматриваеться на 15*10?
Чем плоха Коника? Один раз я нимал на Коника VX, полное гавно, цвета заваливаються то в зеленый, то в синий. А как с ней обстстоит дело с современными пленками (на коробке которых нарисован большой такой кристалл)? Неужели тоже гавно?
800 не пробывал.
Re: Re: Чувствительные Пленки
А при съёмке при лампах накаливания без пыхи и без спец фильтра ИМХО палюбэ цвета калл будут.
от: Дмитрий001
ну где-то 1600-3200 и при этом с цветовым балансом, ориентированным ан лампы накаливания (повышенной чувсвтвительностью к карсному участку спектра). Ч/б, естественно, цветной такой не бывает.
от: Дмитрий001
ну в приципе FujiPress 800 можно попробовать отснять и проявить как 1600. С соотвествующим увеличением контраста и ростом зерна. Но 10х15 напечатать, я думаю, будет можно... Но в свете ламп накаливания все станет желтое, так что нужен соотвествующий фильтр, а это сразу минус еще пара ступеней...
короче говоря - берите вспышку.
Для испраления баланса белого, я использую встроенную вспышку.
Вопрос. FujiPress 800 это профи пленка?
от: Дмитрий001
ну тогда зачем вам две лампочки по 60 ватт?
встроенная вспышка даст света больше, ставьте синхровыдержку на допустимый минимум - и света от лампочек в кадре вообще не будет заметно.
поставите выдержку подлинее - задний план станет желтым. и на лицах характерная желтизна полезет...
ну не бывает чудес-то.
от: Дмитрий001
вы не обидитесь, если я скажу, что этот вопрос бессмысленен?
это "репортажная" пленка высокой чувсвтительности, более-менее тепимая с огрехам экпозиции (но как любую сильно чувсвтительную - лучше передержать, чем недодержать), не сказать чтобы с очень точной цветопередачей, высоким контрастом (что дял такой чувсвтительности естественно) и вполне приемлемым для такой чувствтельности зерном...
а уж "профи" или нет... какая разница?
долго давать ей вылеживаться в тепле после съемки - не стоит.
Если бы все так было просто!!!!!
Дело в том, что со впыхой при коротких выдержках, передний план прорабатываеться нормально, а заний темный и создаеться впечатление, что снимл полностю в темноте.
А вот на длинных выдержках и со вспыхой, залний план рисуеться нормально, немного желтый, и передний план тоже нормально, но от впышки идет свет, который немного разбавляет желтезну.
Вопрос бы снялся бы сам собой, если была мощная вспыха с поворотной головой, пыхал бы в потолок и все, без проблем. Но такой нет, вот и приходиться извращатьсяю.
Дело не в этом. Я так всегда снимаю портреты и доволен (в основном на дырке 1,8). Но для торжеств нужна большая ГРИПП. Поэтому вопрос. Если я возьму:
Пленка - Фуджи 800
Диафрагма - 3
Выдержка - 1/15-1/30
Это не будет ошибкой? Чтобы экспозиция была нормальной и ГРИПП приемлимой.
Пленка - Фуджи 800
Диафрагма - 3
Возьмите Fuji NPZ 800. Konika дает чуть более крупное зерно. Из ч/б Ilford FP 400, ее можно пропушить аж на 3 1/2 ступени.
[quote=Дмитрий001Дело не в этом. Я так всегда снимаю портреты и доволен (в основном на дырке 1,8). Но для торжеств нужна большая ГРИПП. Поэтому вопрос. Если я возьму:
Пленка - Фуджи 800
Диафрагма - 3
Это не будет ошибкой? Чтобы экспозиция была нормальной и ГРИПП приемлимой.[/quote]
грипп - это болезнь такая :-)
а в данном случае - ГРИП (глубина резко изображаемого простраснтва).
Диафрагмы 3 как таковой на объективах обычно нет, есть 2.8. С точки зрения той ГРИП - переход с 1.8 на 2.8 - это не очень большое увеличение глубины резкости....
скажем, при съемке с двух метров на 50/1.8 - ГРИП примерно 15-20 сантимеров, а на 50/2.8 - сантиметров 25. ну немного больше. Сильно приципиально? По моему нет...
Тут надо сначал определиться - какая ГРИП приемлемая, и отсюда плясать.
а так - ну можно, конечно, снимать на открытой дырке с выдержкой 1/30 при свете двух лампочек накаливания. Даже пленка 800 не очень нужна, сойдет и 400... Но вот насколько получится тогад избежать шевеленки? И будет весь этот задний палн не темный, но желтый и мазаный.
Пленка - Фуджи 800
Диафрагма - 3
от:Дмитрий001
Чем они отличаются на такой чувствительности друг от друга, какая пленка по параметрам лутше?Подробнее
если из обычных пленок, то брать 1600, экспонировать как 800 + ловить положения с фронтальным-боковым освещением. Я брал Fuij Press, получился достаточно любопытный результат - стоит попробовать.
Re: Re: Re: Чувствительные Пленки
на 1/30 для меня нормальная выдержка.
Недавно фоткал портреты на f/1,8 на ИСО 400 все фотки получились очеень даже резкие, шевилинки не-біло., правда резкости нехватало.
Конечно, надо чем-то жертвовать. И я наверное пожертвую глубиной резскости перед выдержкой 1/30-1/60.
так понял, что пленка Fuji самая лутшая и зерно там приемлемая.
Правильно?
Правильно?
от:Евгений Бесот:Дмитрий001
Это получаеться передержка на оду ступень!!!
если из обычных пленок, то брать 1600, экспонировать как 800 + ловить положения с фронтальным-боковым освещением. Я брал Fuij Press, получился достаточно любопытный результат - стоит попробовать.Подробнее
от: Дмитрий001
да, с лампами накаливания и пленками дневного света нужно делать передержку 1-2 ступени
