Чувствительность плёнки относительно фотобумаги?
Простите за глупый вопрос, но опыта копирования плёнки у меня нет. Условия примерно такие: кладём негатив на стандартную минилабовскую фотобумагу и экспонируем светом увеличителя(допустим, 5 секунд ) - получаем нармальный отпечаток.
Теперь вместо бумаги кладём негативную или слайд-плёнку(например 100 ед). Сколько примерно времени нужно экспонировать, чтобы после проявки получилось изображение нормальной плотности? Т.е. чья светочувствительность выше - плёнки или фотобумаги и примерно с каким коэффициентом.
Re: Чувствительность плёнки относительно фотобумаги?
Бумага менее чувствительна, в десятки раз.
Точно не помню, но где-то видел цифры порядка 1,2,3 ISO.
Т.е. замена бумаги на пленку приведет к нереализуемо коротким выдержкам. Надо будет каким-то способом уменьшать яркость источника света.
А также могут потребоваться ещё светофильтры (на какой свет рассчитана плёнка на которой будет печататься копия?).
Re: Re: Чувствительность плёнки относительно фотобумаги?
от:WAn
Странно. В инструкции, вложенной в фомовскую бумажку (фомаспид вариант 312) фигурируют цифры 120, 100, 80 ISO. В зависимотси от фильтра при печати.
Re: Re: Re: Чувствительность плёнки относительно фотобумаги?
от: Mad Dog
На фоме не печатал, но 99.99% вероятности, что это другое, бумажное ISO.
от: WAn
Уменьшить яркость источника света - не проблема. Поставьте лампочку 15 ватт, задиафрагмируйте объектив, возьмите пленочку 50-100 ISO, на худой конец вставьте в рамку для негативов засвеченный и обработанный кусок негатива...
от:Mad Dog
.. и учтите, что при длинных (для пленки) выдержках -- секунды, десятки секунд и т.д. --, в дело вступает эффект Шварцшильда: чтобы проэкспонировать на 1 ступень больше, надо увеличивать выдержку не в 2 раза, а больше (и, возможно, несколько уменьшить время проявления). Насколько -- надо смотреть спецификации данной эмульсии.
Re: Re: Re: Re: Чувствительность плёнки относительно фотобумаги?
Всем спасибо за помощь :-) .
