чудо! 450D как прикрутить зенитовский Гелиос-77М-4
помогите =)))
день и ночь не сплю, хочу портретик, уже перечитал всё что мог.
о вспомнил что где то в хламе валялись отцовские и дедовы фотики, откапал зенит, фет и киев.
на зените нашел Гелиос-77М-4 - почитал и
читаю и смотрю фотки... огонь... тем более нахаляву.. вот только снял свой тамрон, и понял что дырка не та ))))
что делать?!?!?!? спасите помогите... как же его туда всунуть и какими средствами?
Re[katachi]:
http://www.foto.ru/betwix_adapter_m42_-_canon_eos_with_inner_ring_with_chip.html
http://www.foto.ru/betwix_adapter_m42_-_canon_eos_w_inner_ring.html
Re[katachi]:
Купить переходник m42-EOS
Я живу в глубинке и закызвал себе наложенным платежом по почете http://www.m42-eos.ru/
У них самый обычный - не перепрограммируемый чип на переходнике (вообще можно и безо всякого чипа), у меня он в EXIF всегда пишет 50/1,4 и подтверждение АФ работает.
А есть более продвинутые версии 4 и 5 (чипа на переходнике) - перепрограммируемые.
В 5 версии даже ввели корректировку БФ/ФФ.
Для себя нужности в этом не увидел, всё равно более точное наведение в режиме Лайв Вью делаю. Днём на улице и по видоискателю выходит вполне.
Re[manager2]:
О СПАСИБО!!!
2ALL а на Индустар-61 он тоже подойдёт? типа на каждый объектив нужен переходник? или переходник в КЭНОН крепиться?
Штатный объектив ФЭД для дальномерных фотокамер.
Маркировался как 2,8/52, 2,8/53 и 2,8/55.
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
я еще очень "начинающий фотограф" так сказать дизайнер, но без технических понятий о фотиках, только учусь. Скажите в двух словах ... зачем эти чипы вообще? и АФ = это авто фокус? откуда там ему взяться? если моторчика нет на объективе... что то я туплю ) нужна помощь )
Re[katachi]:
>на Индустар-61 он тоже подойдёт? Штатный объектив ФЭД для дальномерных фотокамер.
Нет на дальномерный не подойдет, дальномерное на кенон не ставится.
Его там и не будет - будет мигать подтверждение фокусировки, без чипа соответственно не будет.
Re:
Вообщето в одуване 4го поколения у Лушникова тоже микроподстройка на бф/фф есть.
Re[Хомяки]:
от:Хомяки
Понятно. Жаль что дальномерный не подойдёт, хотя и странно... а почему так ?
Re[katachi]:
от: katachi
помогите =)))
Пожалуйста:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/493041#p5130659
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
а можете подробнее, а то я пока слэнг не понимаю )
мне нужен перевод на русский ) пожалуйста )
Re[katachi]:
от:katachi
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/canon_spec.htm
АФ на микрочипе-это значит, что спуск затвора возможен только при сигнализации точной наводки на фокус и позволяет снимать относительно динамичные сцены
очень удобно, но при желании можно перепрограммировать в МФ
при установке на камеру дальномерных объективов из-за расхождения в рабочих отрезках не будет наводки на бесконечность, т.е можно снимать только макро или на растоянии 1-2м
Re[katachi]:
от:katachi
О СПАСИБО!!!
Для начала купите один переходник с чипом, который будет заставлять фотоаппарат подавать сигнал, когда объект будет в фокусе. Этот переходник наворачиваете на зенитовский объектив и всю эту конструкцию вставляете в фотокамеру так же как родной объектив. Затем Переходник будете переставлять на то стекло, которым захотите пользоваться. Без чипа будет очень много промахов Стёкла с дальномерных аппаратов на зеркалках резкости не дадут, а будут работать примерно как МАКРО.
Re[ewgez3]:
понятно, большое спасибо.
Re[katachi]:
Пожалуйста.........обращайтесь.
Re[ewgez3]:
от: ewgez3
Taм фишка в коротком рабочем отрезке объективов для дальномерок (типа ФЭД). Резкость-то они дадут, только на очень коротких расстояниях, бесконечности с ними не будет. А макро с ними снимать - да, стоят они того!
Re[katachi]:
Ага, и переходник на них М39-EOS, потому что резьба у дальномерок не такая как на зенитовских огбъективах.
