Доброе всем утро.
Итак, поставил я ФШ и столкнулся со следующим полтергейстом:
Берем фото. Картинка (тиф) нормальная (яркость, контраст) - это видно как в разных вьюверах (фотоэдитор, виндвьювер и т.д.), так и в самом ФШ после открывания.
НИЧЕГО с картинкой не делаем, просто сохраняем из ФШ в тот же тиф. Открываем опять - картинка вся "белая" - как будто яркость подняли раза в три...
В чем проблема? Где собака зарыта?
Это происходит и на 100 кб, и на 100 МВ картинках.
Винда ХР, ФШ 5.0 (он не требует прав администратора при установке).
Буду крайне признателен за любые идеи.
"Чудеса" ФШ
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
"Чудеса" ФШ
Re: "Чудеса" ФШ
Смотрите систему управления цветом.
Может он у Вас или профиль ему забывает кинуть или не тот кидает при сохранении в тифф.
Re: Re: "Чудеса" ФШ
от: 3MeeBuK
Как говорится - знал бы прикуп, жил бы в Сочи...
У меня вот такой расклад вертится - ставился шоп без прав админа (а все версии выше 5 -его требуют). Может - он таки при установке не "прописал" чего-то в плане цвета? Пытаюсь вот запустить гамму для монитора - просит права, блин.
Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
от: Holostот:3MeeBuK
У меня вот такой расклад вертится - ставился шоп без прав админа (а все версии выше 5 -его требуют). Может - он таки при установке не "прописал" чего-то в плане цвета? Пытаюсь вот запустить гамму для монитора - просит права, блин.Подробнее
Edit - Color Settings.
И смотрите, что там у него за профили стоят.
Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
В настройках РГБ стоит галка "компенсировать для монитора". А монитор - ТФТ (мы не ищем легких путей...)
Галку убрал. Маленький тиф записало нормально (большой попробуем вечером).
В принципе - это может быть причиной???
Спасибо.
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
ЛЮДИ, подскажите, как мне использовать фильтры к вновь создаваемым документам? Не работают они у меня, нет доступа...в чем причина?
Всего 4 фильтра доступны. Еще не получается по этому уроку http://photoshop.demiart.ru/heart.shtml воспользоваться Convert Point tool. Стоит 7 CS. Помогите, пожалуйста!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
от:Pirate
Всего 4 фильтра доступны. Еще не получается по этому уроку http://photoshop.demiart.ru/heart.shtml воспользоваться Convert Point tool. Стоит 7 CS. Помогите, пожалуйста!Подробнее
Подозреваю, что новые документы создаются в 16-битном формате. Его поддерживают далеко не все фильтры.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
[quot]Подозреваю, что новые документы создаются в 16-битном формате. Его поддерживают далеко не все фильтры.[/quot]
Так оно и есть. Как быть?
Мне они нужны к примеру для этого урока http://www.designers.h1.ru/lesson8.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
от:Pirate
Мне они нужны к примеру для этого урока http://www.designers.h1.ru/lesson8.htmlПодробнее
Я не понял, а нафига там нужно 16 бит на канал? Чем не устраивает 8-битное изображение?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чудеса" ФШ
Устраивает. Я просто его не пробовал. Спасибо, все заработало!
