Расцепите их и посмотрите. Понажимайте кнопку репетира диафрагмы на камере - если все ходит так, как надо, то дело в объективе. На объективе попытайтесь закрыть диафрагму кольцом, посмотрите, как будет себя вести.
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой - полетел поводок диафрагмы на объективе.
Что же случилось с диафрагмой?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Что же случилось с диафрагмой?
Re: Re: Re: Что же случилось с диафрагмой?
А вот хрен его знает - только вчера отдал.
Может, у Вас и не такая проблема.
Когда объектив отсоединяете от камеры, диафрагма должна закрываться или нет? Попробуйте подергать поводок и посмотреть, что будет с диафрагмой.
Зайдите в магазин и наденьте другой объектив - все станет ясно
На Кеноне, который EOS никаких поводков нету: всё управление электронное.
Из "ручных" методов, могу посоветовать только снять объектив и попробовать очень аккуратно протереть на нём контактные площадки.
Кстати, судя по тому, что камера всегда показывает диафрагму 3.5 (или я вас неправильно понял?), информация из объектива в камеру (о фокусном и о максимальной диафрагме) тоже как-то некорректно поступает...
Ну а дальше - вариантов всего два: либо сгорел проц в объективе, либо - какой-то чип в камере. Проверить можно либо установкой на камеру заведомо исправного объектива, либо вашего объектива на заведомо рабочее тело.
Re: Re: Re: Re: Что же случилось с диафрагмой?
от:"ОВ"
Когда объектив отсоединяете от камеры, диафрагма должна закрываться или нет? Попробуйте подергать поводок и посмотреть, что будет с диафрагмой.Подробнее
Мужик, это Canon EOS? там нет поводка диафрагмы, там только 5 электрических контактов, это может быть только полетел контакт, или мотор привода диафрагмы, поставь другой объектив, если есть, или возьми у друга, если все работает, значится дело в объективе, если наоборот, твой объектив будет работать на чужой камере, значится ремонтируй камеру. А про всякие поводки диафрагмы не читай, а то тебе всякие владельцы Pentax и иже с ним Зенитов с байонетом насоветуют. Если человек не знает, что у Canon EOS в принципе не может быть кольца диафрагмы, и репетитор, это всего лишь кнопка замыкающая электрическую сеть привода диафрагмы.
Re: Re: Re: Re: Re: Что же случилось с диафрагмой?
от:"Andrew-magistr"от:"ОВ"
Мужик, это Canon EOS? там нет поводка диафрагмы, там только 5 электрических контактов, это может быть только полетел контакт, или мотор привода диафрагмы, поставь другой объектив, если есть, или возьми у друга, если все работает, значится дело в объективе, если наоборот, твой объектив будет работать на чужой камере, значится ремонтируй камеру. А про всякие поводки диафрагмы не читай, а то тебе всякие владельцы Pentax и иже с ним Зенитов с байонетом насоветуют. Если человек не знает, что у Canon EOS в принципе не может быть кольца диафрагмы, и репетитор, это всего лишь кнопка замыкающая электрическую сеть привода диафрагмы.Подробнее
Ну тада извините... :)
Я как лучше хотел, от чистого сердца, так сказать...
И потом, откуда мне знать, я Сапоп ни разу в руках не держал...
А у меня как раз Пентакс... Не думал, что инженерная мысль так далеко шагнула... :)
2Эндрю: принимайте успокоительное... ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что же случилось с диафрагмой?
от: "ОВ"
Да не так далеко, как кажется. (это про инженерную мысль)
от: "ОВ"
Ага, я так и понял, поводок диафранмы как раз самое больное место у данной схемы байонета, У Nikon он тоже есть и у Киев-19, но там немного другой конструктив, и в следствии этого он более надежен, и случаев его поломки я не знаю, хотя в природе наверное и было. А вот на Pentax, а уж тем более на Зенит с байонетом "К" это встречаеться.
от: "ОВ"
А по поводу успокоительного, то Вы не правы, я не знаю, какую интонацию Вы вообразили, а вообще то я пушистый и ласковый, а сейчас просто болею. :)
