30D
От линзы не зависит (даже если снять)
http://farm3.static.flickr.com/2492/3697590251_20b71234a5.jpg — снизу видно подсвечивание такое и в самом внизу темнота. не лучший пример
http://farm3.static.flickr.com/2470/3697588977_553ecb71d2.jpg — тут все понятно
http://farm3.static.flickr.com/2608/3697580375_a48432c697.jpg — еще +1
мысли?
Что за спецэффект?
Всего 28 сообщ.
Что за спецэффект?
Re[dmitrycherny]:
И давно это у Вас!!?
Re[dmitrycherny]:
неск месяцев
Re[dmitrycherny]:
звучит глупо, но похоже на отверстие в корпусе камеры. через которое идет паразитная засветка
возможно, щель где то в районе байонета
Re[dmitrycherny]:
а на длинных выдержках есть? вдруг затвор
это большепохоже на неравномерную экспозицыю чем на засветку. засветка даёт туман а тут картинка остаётся чоткая
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а на длинных выдержках есть? вдруг затвор![]()
+1
Ещё может быть отражение от какой-то блестящей поверхности внутри камеры.
Re[dmitrycherny]:
а я думаю повреждение одной из шторок... :?:
Re[dmitrycherny]:
Какой-нибудь светодиод недалеко от матрицы не светится, пока идет экспозиция? Через свое донышко или стенки может давать отсвет внутрь корпуса камеры. Или крышка разъемов где-то приоткрыта осталась и в нее свет сифонит, а отверстия для разъемов с зазорами.
Попробуйте снять при большой выдержке и закрытой крышкой объектива - локализация источника несколько уточнится.
Re[цукен]:
а сама матрица визуально чистая?
Re[dmitrycherny]:
Подсказка
Re[dmitrycherny]:
итак.
я тут архивы посмотрел, год назад было так
причем на большой выдержке без сильного источника света пофик
я снял объектив и щелкнул так. по идее должен быть туман. а спецэффект осталься. если год назад была одна полоска то щас их уже много. шторки? на сколько я попал?
Re[dmitrycherny]:
итак.
Re[dmitrycherny]:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=361299
http://club.foto.ru/forum/11/372504
короче говоря, видимо с тушкой дорога в сервис
Re[dmitrycherny]:
Я, видимо, чего-то не понимаю, но кто объяснит, как ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ ВДОЛЬ КОРОТКОЙ СТОРОНЫ КАДРА шторки могут выделывать такую хрень?
Re[dmitrycherny]:
от:dmitrycherny
30D
мысли?Подробнее
Это Таллинн :D
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Интересно в чём таки дело... никто так и не отписал результат...
Re[Владимир Медведев]:
похоже на траблу в шторка, а почему по полуокружности. да по тому что у некоторых затворов движение ламелек не линейно сверху вниз. а как раз по легкой дуге в силу конструкции с рычажками.
Re[dmitrycherny]:
приподнимите зеркало чем нибудь. например спичкой да хоть ногтем. и повнимательнее посмотрите на шторки затвора. все ли там впорядке. хотя вы увидите только верхнюю часть шторок а есть еще нижняя. ее так просто фиг увидиш. в любом случае дорога в СЦ. на замену затвора.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
да, это почти у всех ламельных фокальных затворов так.. И траектория движения ламелей очень похожа на дугу на снимках. В выгорание матрицы от съемки солнца сразу у нескольких людей и только на 30д - не верю.
Мне думается, из-за люфтов в заклепках ламели где-то расходятся и образуют при движении своего рода "жалюзи" (т.е несколько щелей, через которые идет дополнительная засветка кадра). При закрытом затворе не думаю что это может быть видно.. Ну и, судя по всему, это заводской брак именно кеноновской 30ки, больше я таких странных засветок нигде не видел..
2dmitrycherny: было бы здорово, если почините камеру - сюда в форум написать, что же именно за неисправность была. Думаю, многие будут благодарны..
Re[dmitrycherny]:
Я на всякий пожарный поменял затвор на своем пятаке икнулось в 350£
