Что за советский фильтр ОС12 ?
Что за фильтр ? стекла цвет голубой
Нужен синий фильтр - этот не подойдет ?
Не путать с конверсионными фильтрами, которые
сами синие, но при просмотре через него
просто понижают температуру ВСЕХ цветов,
в отличии от настоящего синего который пропускает только
синий
конверсионные фильтры импортные имеют индекс
80А 80B
а честного синего нет!
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
А нужен какой-то из этих?
Re[Ежик в тумане]:
глянул
вроде этот ничего
B+W 72 mm 081 Medium Blue Glass Filter
хотя лучше Cokin P050 так-как система есть
но в России его нет
надо чб на пленку снимать
Re[GELIOS40-2]:
Голубой (не конверсионный) может использоваться на закате/восходе для коррекции цветовой температуры на любой плёнке. На ч/б служит для снижения контраста и подчёркивания воздушной перспективы, дымки.
Кстати, синие конверсионные не понижают, а повышают цв. температуру.
Re[VAGUS]:
да для дымки)
Может альтернатива есть ?
вроде для студийного света фильтры есть
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
да для дымки)
Да, конечно, подобрать можно. Но качество гелевых фильтров для света не соответствует требованиям для съёмочных фильтров. К тому же, они мгновенно царапаются и пачкаются.
Я бы купил или уже фирменный, если очень надо, или Кокин. Если отказаться от родного компендиума, можно попробовать вырезать и вставить в оправу от советского 72мм любого. Но это непросто...
Re[GELIOS40-2]:
от:GELIOS40-2
синий
80А 80B
Это обозначение не фильтра, а стекла. Фильтр будет называться О-4х. Это оранжевое стекло с полностью обрезанной синей зоной (поглощение примерно до 500 нм).
Вам же, как я понял, нужен зональный синий фильтр, который как раз и пропускает синюю зону (500 нм и меньше, т.е. антипод оранжевому). Для обычных съемочных целей такие фильтры вряд ли применяются. Но такие фильтры бывают в комплектах для мокрой цветной фотопечати аддитивным синтезом (например, отечественные комплекты "Спектрозон" ).
Re[zzy]:
от: zzy
Вполне применяются. ;) Например Tiffеn 47.
Re[VAGUS]:
рад бы купить, но в России похоже нету
Кокина синиего в прайсах нет, даже в Питере
в одном месте где их навалом - разводят руками
Может в Москве и есть, ехать стремно, лучше почтой)
Re[zzy]:
от:zzy
А там случаем не маленькие фильтры?
Помнится под УПА - можно было засовывать нечто
4х4 см, только для объектива диаметра 40мм
Re[GELIOS40-2]:
Светофильтр ОС12 - оранжевый. Применяется при съемке удаленных объектов, устраняет влияние атмосферной дымки и сильно повышает контрастность. Хорошо вылделяет на снимке тонкослойные и перистые облака.
Это цитата из Бунимовича, "Практическая фотография". Разумеется в виду имеется черно-белая пленка.
Re[GELIOS40-2]:
нашел Спектрозон 6х6 см стекло, маловато
под объектив 55 мм и меньше
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
В Спектрозоне - зональные фильтры, применяются для фотопечати и реже для фотосъемки :D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
конечно раньше считалось что фильтры круглые
через квадратные никто не снимал)
Re[GELIOS40-2]:
со среднеформатных тоже цветное печатали ?
если да - то цветные фильтры больше должны быть,
6x6.4 6x6 6x8
хотя не факт свет из конденсатора просвечивает
негатив и попадает в объектив,который проецирует
на бумагу
если фильтры вставляются туда где дифрагма, то они
могут быть маленькие (
Говорил-же, tiffen 47 - качественный темно-синий фильтр для сьемки, поищите по разым интернет барахолкам.
Они многих размеров выпускались, наверняка и 72мм были (а может и до сих пор выпускаются).
Re[zzy]:
от:zzy
6x6.4 6x6 6x8
на бумагу
Спектрозон использовался для подбора коррекции при фотопечати и определения выдержки. А зональные фильтры вращались на турели которая устанавливалась под объективом увеличителя.
Зональный фильтры использовались при съмке для особых художественных эффектов. Очень узкоспециальная съенмка с тремя экспозициями за каждым фильтром в отдельности на один кадр пленки.
от:Саныч-коллекционер
К сожалению, Вы цитируете не меня. У нас тут в конфе завелся очередной придурковатый хакер, который вполне по-идиотски переписал мою реплику. Сейчас модераторам напишу об этом.
Re[zzy]:
Это не хакер, а автор темы, который может редактировать сообщения...
Re[zzy]:
извеняюсь ,
не знаю как мои слова попали в zzy,
(про печать среднеформатное)
если редактирование чужого недоступно
рытье в инете обнаружило,что существуют фильтры
для печати размером не менее 8х8 см, и синий есть!
Как правило это набор не менее 10 стекл
На счет Тиффена - тоже не все гладко,
когда думал,что брать - Тиффена не нашел,
поэтому взял Кокин (есть 4 фильтра, кроме синего)
