Что за брак при проявке?
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пленка Дельта 100, проявитель Т-Мах, сток, хранился три недели без воздуха. До этого в нем были проявлены две пленки без проблем. Фиксаж Фома, свежий.
После проявки на пленке был сильный налет желтого цвета, который легко удалился простым протиранием пленки. И что за кракозябры на негативе?
Re[Фибра души]:
[quot]И что за кракозябры на негативе? [/quot]
Да тут целая куча неведомых зверушек
Дракончики, чёртики, гномы, эльфы, русалки, лешие, осьминоги :cannabis:
Всех зверушек на одном кадре собрать
Re[Фибра души]:
1. Жёлтый или с металлическим отливом?
2. Проявитель фильтровали перед тем как?
3. Либо это бяки, налипшие в процессе проявления и не давшие проявиться в этих местах, а потом смытые фиксажом и соответственно плотность там меньше ожидаемой, либо это бяки, налипшие в фиксаже, обладающие повышенной ядрёностью. Первый вариант лично мне кажется более вероятным.
Металлический отлив свидетельствует о дихроичной вуали. Каковая может выпасть из-за загаженности фиксажа проявителем.
Да здравствует копеечная стоп-ванна из раствора уксусной эссенции!
Re[nebrit]:
Блин! Сейчас глянул: в фиксаже действительно присутствуют какие-то хлопья. Откуда они могли взяться? Он стоял только две недели, после проявки двух пленок. Похоже, почему-то кристаллизировался.
Стоп-ванну не использовал, но после проявки перед фиксажом пленку мою. Почему возникла вуаль?
Еще вопрос: сколько лить на литр воды 70%-го уксуса?
Re[Фибра души]:
Нужен 2% раствор кислоты. Это сможете сами высчитать. На литр ли, на бачок ли. Потом можно или запомнить, сколько и каких ложек влили, или обмакнув палец и облизав, запомнить на вкус. Ибо плюс/минус процент - пофигу, а на вкус разница конкретная.
Видимо у вас фиксаж "сложный" вот он и "расслоился" малость в результате хранения после предыдущего использования.
В нескольких советских книжках я читал, что быстрые кислые фиксажи хранятся лучше нейтральных, но в одной было написано прямо противоположное. А кто именно наврал, узнаётся только на практике.
Я пользуюсь исключительно простым нейтральным, но ядрёным. После нескольких плёнок начинает скапливаться осадок на дне бутылки, который отфильтровывается через вату, а иногда и так. Он неактивный - подозреваю, что чистое серебро - и на эмульсию не налипает, потому что агитация довольно частая, а потом интенсивная промывка.
Возможно ваш фиксаж так быстро "протух" от жары, стоявшей прошлые дни. Кристаллизоваться он мог навряд ли, так как там до насыщенного раствора как до Пекина на карачках.
Если это и в самом деле была дихроичная вуаль, значит фиксаж потерял кислотность. То есть попросту разложился с выпадением серы. Хлопья которой и подъели изображение. Сера - она такая. Всё жрёт как крыса.
В общем, фиксаж может быть и с осадком (лишь бы фиксировал как полагается), но сама "водичка" должна быть абсолютно прозрачной. Никакой мути быть не должно.
Резюме: фильтрование вас вряд ли спасло бы. Полюбасу ваша плёночка до конца недофиксена (в разложившемся-то фиксаже) и ей когда-нибудь всё равно пришел бы каюк. А во всех других случаях фильтрование, разумеется, полезно.
Если проявитель не сильно щелочной, а промывка после него хорошая, то стоп-ванна вовсе необязательна. Даже перед фиксированием в нейтральном фиксаже.
Re[nebrit]:
Возможно это следы ржавчины из водопровода. У меня был такой случай. После промывки жёлтый налёт - ваткой в чистой воде протёр, думал что всё нормально, но нифига. Под лупой была видна всякая фигня, вроде как на вашей плёнке. Ржавчину хорошо очищает щавелевая кислота. Купил её, сделал насыщенный раствор, протёр с ваткой. Помогло, но не шибко. Повторил. Стало лучше. Спас несколько ценных кадров. Над проходными и дублями не стал больше заморачиваться.
А если это следы от серы (мне кажется вряд ли), то можно отбелить и снова проявить.
Re[Фибра души]:
от:Фибра души
Желтый цвет - фиксаж сдох, скорее всего.
Перефиксировать нужно в любом случае. протирание пленки не решает проблему.
Re[Katarich]:
На картинках представленных здесь - инвертированный скан негатива. На самом негативе следы имеют плотность меньшую, нежели остальное изображение. Это не может быть ни ржавчина, ни фигавчина.
Re[nebrit]:
[quot]Нужен 2% раствор кислоты. Это сможете сами высчитать. На литр ли, на бачок ли.[/quot]
Напиши плиз сколько нужно миллилитров 70%-уксуса из магаза на 1 литр воды
Re[Aleksey--__--]:
Для 70% эссенции:
10мл на литр = 0,7%
30мл на литр = 2%
15мл на 0,5литра = 2%
10мл на 350мл = 2%
Советую написать на бумажке и на стенку приклеить, чтобы всякий раз мозг не нагружать.
На язык: достаточно слабо, чтобы суметь проглотить, но достаточно крепко, чтобы захотелось заесть/запить, если не выплюнул. Я про стоп-раствор, если чо
1% раствор глотается без последствий, а 3% хрен захочешь глотать.
Re[Фибра души]:
Спасибо, господа!
Для себя уразумел: использовать свежий проявитель, стоп-ванну, и не фиксаж фирмы Фома. Спасибо всем!!!
