Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Здравствуйте. Вопрос такой. Мне надо сделать поправку на экспозицию при съемке с внешней вспышкой. Значит, ставлю аппарат в режим М: 125/5.6. Далее, на АППАРАТЕ ( мне так удобнее, чем на самой вспышке ) соответствующей кнопкой ставлю поправку на вспышку на +1 и... не вижу никакой разницы с нормальной экспозицией. Если ставить поправку на самой внешней вспышке, то эффект намного заметнее. Причем в видоискателе горит значок, что введена поправка на вспышку, при этом внутренний пых не выдвинут, естественно. В инструкции не нашел однозначного ответа, действует ли поправка экспозии на внешнюю пыху, если ставишь поправку на аппарате для внутренней вспышки. Или это просто какая - то несовместимость железа или ( не дай бог ) какая - либо поломка одного из фотоаппарат/вспышка?
Re[Prograph]:
от:Prograph
режим М тут не катит имхо. я в м и мощность пыхи сам ставлю.
Re[Иван Качанов]:
Наверное, я не внятно выразился. Я хочу изменить мощность пыха, но меняю я её через компенсацию экспозиции. Если я ставлю +1, то мощность пыха увеличивается. Логично же! Я не хочу менять саму мощность через 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Это не оперативно. Так вот, если я ввожу поправку на вспышку на САМОЙ внешней вспышке - все отлично. Если я ввожу поправку на фотоаппарате для встроенной вспышки, то на внешней вспышке я не вижу эффекта от коррекции. Хотя в видоискателе горит значок, что введена коррекция на вспышку. Это что, глюк, поломка, неисправность?
Re[Prograph]:
Наверное, я не внятно выразился. Я хочу изменить мощность пыха, но меняю я её через компенсацию экспозиции. Если я ставлю +1, то мощность пыха увеличивается. Логично же! Я не хочу менять саму мощность через 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и т.д. Это не оперативно. Так вот, если я ввожу поправку на вспышку на САМОЙ внешней вспышке - все отлично. Если я ввожу поправку на фотоаппарате для встроенной вспышки, то на внешней вспышке я не вижу эффекта от коррекции. Хотя в видоискателе горит значок, что введена коррекция на вспышку. Это что, глюк, поломка, неисправность?
Re[Prograph]:
Ни фига не понял: а чо вас так ломает прям на пыхе мощность регулировать? ИМХО, куда удобнее... Особенно, когда нужна оперативная коррекция, типа 2 кадра +1, два кадра -1.
Re[RomicK]:
по моему это где то обсуждалось на форуме, что сапоговские вспышки не понимают коррекции пыхи с камеры, ну что то в это роде проскакивало.
Re[Prograph]:
У меня на Canon 30D со вспышкой Canon 430-EX коррекция мощности вспышки возможна как с камеры, так и на самой вспышке. Причем коррекция установленная на вспышке имет приоритет, что вполне согласуется с инструкцией. К тому же в EXIF записывается величина введенной коррекции не зависимо от того, как она вводилась. Возможно, на Вашей Sigma EF 500 DG Super это не работает.
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
то есть, если на пыхе стоит коррекция - 1/2 а я ввожу на камере +1/2, коррекция все равно останется - 1/2???тогда в камерной коррекции оперативности и толку мало, уж лучше крутить прямо на пыхе, тогда быстрее будет
Re[localchap]:
В общем да, но если на вспышке стоит коррекция 0, то уже коррекция на камере получает более высокий приоритет и ее можно установить в пределах -2...+2. Коррекция же на вспышке позволяет задать больший диапазон -3...+3 и в этом смысле пожалуй лучше.
