Что взять к D70 для макросъёмки
Есть Nikon D70 + KITовый объектив + желание сделать из этого аппарат для макросъёмки. Бюджет (пока) ограничен. Хотелось бы узнать, что из необходимых аксессуаров докупить, чтобы получать приличное макро (по масштабу хотя бы на уровне цифрокомпактов).
И про кольца удлиннительные просветите меня, пожалуйста. Как влияет на минимальную дистанцию фокусировки и масштаб изображения высота кольец? Есть формула, по которой можно посчитать эти параметры для конкретного объектива? Как они влияют на светосилу?
Что дают макрообъективы? Макрокольца вместе с ними дают дополнительный эффект?
В общем, куча вопросов, на которые очень хочется получить ответы с Вашей помощью.
Спасибо.
Re: Что взять к D70 для макросъёмки
А может пока не поздно махнуть его, а? Если покупка именно этого "заветного тела" была необдумана, а скорее совершена под давлением всяко-разных придурков?
от: Lexxus
...желание сделать из этого аппарат для макросъёмки ... хотя бы на уровне цифрокомпактов...
хе. и скоро у вас возникнут вопросы типа: "а как глубину резкости получить на уровне цифрокомпактов?"
Подумайте. Я вполне серьезно говорю.
По поводу колец - масштаб = crop*L/F, т.е. crop*длина кольца(ец)/фокусное.
crop=1.5 для Д70. Так Mikkor 28-105 вместо паспортных 1:2 дает ~1:1.5
Потеря светосилы (1+L/F)**2 (в квадрате), но ТТЛ замер все учтет.
Лучше конечно макрообъектив, но и кольца сойдут если не надо суперкачество. Макрообъектив можно использовать вместе с кольцами.
Re: Re: Что взять к D70 для макросъёмки
от:дед Митяй
Да нет, дед Митяй, покупка была обдуманной. Естественно, куплен аппарат был не для макросъёмки. Хочется просто усовершенствовать его возможности в этом. Если можете что-нибудь посоветовать по теме - буду благодарен. А просто так глумиться - этого спасибо, не надо.
от: Mike_P
По этой формуле получается, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше масштаб, если я всё правильно понимаю?
масштаб = кроп1,5 * кольцо68мм/фокусное105
Как то не складно получается. фокусное расстояние в знаменателе...
Re: Re: Re: Что взять к D70 для макросъёмки
от: Lexxus
от:Mike_P
Все правильно, масштаб то в виде 1:M а не М.
Для того чтобы был 1:1 надо L=F (без учета кропа), 1:2=0.5 и нужны кольца=1/2 фокусного (без учета кропа). Реально нужно кольцо немного меньше, т.к. объектив при фокусировке с бесконечности на МДФ может смещаться на некоторое расстояние (полтинник на 5-6 мм).
С телевиками, действительно, кольца менее эффективны, зато мин. дистанция фокусировки больше, что актуально для пугливой живности. С телевиками эффективнее работают насадочные линзы, правда, они больше портят изображение чем кольца.
Re: Re: Re: Re: Что взять к D70 для макросъёмки
А кольца насколько я понимаю всё равно какие брать?
Т.е. неродные вроде как вполне пойдут (оптики-то в них нет)?
Кстати, а можно как-то прикинуть, как изменится с кольцами МДФ? Например, D70 + KIT+ кольца 68мм?
Re: Re: Re: Re: Re: Что взять к D70 для макросъёмки
от: Lexxus
Вроде бы Kenko и Soligor достаточно неплохие, нодо, чтобы они передавали информацию и работал АФ.
[quot]Кстати, а можно как-то прикинуть, как изменится с кольцами МДФ? Например, D70 + KIT+ кольца 68мм?[/quot]
МДФ станет меньше, чем больше колец тем меньше.
Вы можете сделать прикидки по формуле тонкой линзы.
Достоинства макрообъективов
Господа, а в чём достоинства макрообъективов (т.е. тех, которые имеют в своей маркировке слово "MACRO") кроме маленького МДФ? (а у многих, кстати, и совсем не маленького...). Видел дискуссии на тему можно ли макрообъективы применять как портретники, но так и не понял ответа на этот вопрос...
Re: Достоинства макрообъективов
от:Lexxus
Обычная оптика рассчитывается на съемку объектов на расстоянии >> фокусного. Макро - наоборот, лучше всего работает на небольших расстояниях до объекта и позволяет без колец снимать до 1:1 (есть исключения - до 1:2).
А что за техника перевёрнутого объектива?
А сталкивался кто-нибудь с техникой переворачивания объектива? Где-то краем уха слышал, что, мол, это самая сильная вешь для супер-макро съёмки (очень мелких жучков-паучков всяких и т.д.). Так ли это?
Если да, то есть возможность проделывать такие вещи с nikon d70, насколько я понимаю нужен какой-то переходник? Или всё бред?
А как Вам токой объектив? Sigma 105mm f2.8 Очень крутая штука. Ничуть не хуже чем родной!!! Я серьезно 8)
Уважаемые господа!
Можно забыть про кольца и перевернутые объективы?
Есть ли у кого-нибудь опыт общения с Nikon D70 и объективами Nikkor Micro 60/2.8 или Nikkor Micro 105/2.8?
Что предпочесть?
Так как по масштабу изображеия будет макрообъектив типа Nikkor Micro 60/2.8 в сравнении с перевёрнутым объективом или кольцами? Каков порядок? Или правильнее наверное говорить не о масштабе, а о величене объекта, отображаемого на весь кадр... Каков порядок? 10 см, 1см, несколько миллиметров?
У цифромыльниц типа Nikon 4500 этот показатель был очень хорош. С зеркалками в макро пока не сталкивался. Хочетя понять, на что можно рассчитывать, прежде чем истратить кучу денег на макрообъективы и кольца.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что взять к D70 для макросъёмки
от: Mike_P
от:Lexxus
Какой АФ при макросъемке с дистанции в десяток-другой см. и никакойглубине резкости? Куда он сфокусируется, на какую точку той самой мухи или цветка?
На фиг, на фиг... Фокусироваться вручную, по выбранной точке мухи, причем не крутя кольцо на объективе, а двигая аппарат... По моему так.
Но электрическое сопряжение с объективом все равно нужно, ибо иначе замер работать не будет...
