Что выбрать вместо Olympus 740 ?
Какой фотоаппарат сейчас можно купить, чтобы был более компактным, чем Olympus 740, и снимал лучше?
Очень нравится дизайн Olympus C-70 и характеристики.
Еще нравится Sony V1, но он немного большеват.
Насчет вспышки встроенной. Есть ли разница, где встроенная вспышка, над объективом, как у Olympus 740, Sony W1, или сбоку, как у Sony P100, например?
Будет ли это сказываться на качестве снимков?
И еще, кто модет сказать, что практичнее, специальный литиевый аккумулятор или стандартные пальчиковые аккумуляторы NiMH?
Re: Что выбрать вместо Olympus 740 ?
от: wwweater
Компактнее Киев-35, практичнее любая зеркалка.
от: wwweater
Нравиться, бери.
от:wwweater
разницы нет, всеравно "красноглазость" обеспечена, нужна внешняя. Лучше с зонтом.
от: wwweater
Мо мощности литий ионные лучше, но если с ним что-то, то найди замену сложо. А пальчиковые аккумуляторы на любомлотке города, если случайно за пределами города, то и пальчиковый батарейки можно использовать, при севших аккумуляторах.Благо они есть практически везде.
[quot]Насчет вспышки встроенной. Есть ли разница, где встроенная вспышка, над объективом, как у Olympus 740, Sony W1, или сбоку, как у Sony P100, например?
Будет ли это сказываться на качестве снимков?[/quot]
Скорее играет роль расстояние от обьъектива (влияет на появление краных глаз)
[quot]И еще, кто модет сказать, что практичнее, специальный литиевый аккумулятор или стандартные пальчиковые аккумуляторы NiMH?[/quot]
В мелкую камеру иногда засунуть АА при конструировании сложно. Но АА более распространены и доп. комплект стоит дешевле Li-ion
Насчет дополнительной вспышки
Есть ли смысл использовать дополнительную простую вспышку с одним центральным контактом на фотоаппарате Sony V1 или V3? То есть, понадобится ли каждый раз (перед каждым снимком) вручную корректировать какие-то настройки (экспозицию, например)?
Re: Насчет дополнительной вспышки
от:wwweater
Смысл использовать внешнюю вспышку большой. Ее можно направить в белый потолок или в белую стену для смягчения теней. Такая вспышка должна быть довольно мощной и иметь собственную автоматику, чтобы можно было снимать в некотором диапазоне расстояний до объекта с неизменной диафрагмой. Еще она должна иметь низкое напряжение на контактах или его надо специально понижать с помощью паяльника или готового переходника от Поиск-Фото.
от:wwweater
А вы уверены, что там один центральный контакт. У Sony свое видение контакта. У Sony 717 башмак, и возле него гнездо под штекер, для информационных соединений. Просто башмак не давал замыкание на вспышку с центральным контактом. А соньковскую вспышку покупать, ради провеить чужую камеру... :)
Re: Re: Насчет дополнительной вспышки
от: Andrew-design
У Sony 717 башмак, и возле него гнездо под штекер, для информационных соединений. Просто башмак не давал замыкание на вспышку с центральным контактом. ... :)
А вы в меню 717 залезьте и все заработает. ...
