Что выбрать в качестве 1го фотоаппарата(беззеркального)?
Всего 649 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Странно, практически никто не вспоминает, что дваждыкроп не просто меньше по размерам сенсора, он ещё и 4:3. Для меня лично это сразу ограничило выбор беззеркалки, вообще исключив из рассмотрения Олимпус и Панасоник.
Вы, возможно, очень удивитесь, но для многих соотношение 4:3 гораздо естественнее воспринимается. Для меня, например, в эпоху ЭЛТ и LCD мониторов с аналогичным соотношением сторон, когда я выбирал первую цифрозеркалку, это был скорее плюс, чем минус. Я до сих пор эти вытянутые в длинный прямоугольник современные сардельки, заточенные под голливудский формат нирокоформатного кино плохо воспринимаю :)
Да у "божественного айпада" ;) (также как у планшета отНР, и мильона безымянных китайцев) такое-же соотношение сторон.
Кроме того, под это соотношение проще делать компактную телецентричную оптику. Объектив ведь даёт кружок, в который проще вписать 4:3, чем 3:2 :D
Re[hatul]:
от: hatul
ага.. а расскажите каким способом\методом Панасоник это сделал? А сделал он это только для видео, а не для фотографий! Для фоток в режиме 16:9 обрезаются края. Уже это обсуждали где-то здесь.
Это крайне странно... У Panasonic GH матрица больше, чем стандартная 17×13. У него матрица по длиной стороне 19мм.
Читаем: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=15200
Re[hatul]:
от: hatul
Чо ты куришь?!
от: dpreview
the lens offers the same diagonal angle of view regardless of selected aspect ratio
Смотрим жёлтую зону - как и любая другая, она находится в круге покрытия, никакого обрезания с уменьшением кроп-фактора не происходит.
отсюда
Ты во всём так? "Обсуждалось где-то здесь", ага. Эта оговорка не поможет скрыть враньё! :P
Re[Дрончик]:
от: Дрончик
Специально для Вас Panasonic сделал линейку GH с мультиформатной матрицей.
Мультиформат по смыслу - это когда кроп-фактор остаётся прежним, то есть, прямоугольные форматы вписываются в один и тот же круг.
Но для этого:
матрица должна быть если не круглой, то многогранной, с одинаковыми диагоналями прямоугольников, чего никто в своём уме пока не делает;
или просто большей размером, чтобы вписался наибольший размер и по горизонту, и по вертикали, то есть, как раз кроп=1,5!
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Но для этого:
Она может быть и квадратной, с одинаковыми сторонами. Разговоры о таких матрицах уже ведутся. Теперь посмотрите, какое соотношение ближе к квадрату - 4:3 или 3:2 ;)
А кратность кропа здесь вообще непричём - существующие ФФ матрицы - тоже 3:2.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Но для этого:
а у гш так и есть, видел фото матрицы
Re[Razgon]:
Попытаюсь подытожить то, что я понял из всего вышеизложенного и из других источников интернета...
Преимущества Панасоник/Олимпус
быстрая фокусировка
более легкие и дешевые объективы
более богатый выбор оптики в целом
немного меньшие размеры как самого аппарата, так и оптики к нему.
Перимущества Самсунг/Сони
Более "правильная" матрица...
Собственно остальные преимущества вытекают из этого главного.. это
большая художественность снимков
лучшая картинка при недостатке освещенности.
т.е. если камера берется таким непросвещенным любителем как я, то в обоих случаях я получаю несравненно более качественную картинку чем при использовании компактов/ультразумов.
При использовании Панасоника, я получаю немного более легкий и компактный комплект ( так и не понял в итоге - и более дешевый?) т.е. при использовании камеры время от времени выбор вроде как в сторону Панаса...т.к. Олимпус как я понял при прочих равных - более дорогое удовольствие...
Если я "верю" в свои художественные навыки и в то, что это из просто хобби превратится в увлечение всей жизни, то в этом случае выбор Самсунга или Сони более предпочтителен...
Правильно ли я все понял?
Re[hatul]:
от: hatul
из худшего надо выбирать лучшее. А это кроп 1.5\1.6!!!
Худшее из лучшего - это кроп 2.7! :D
Re[Valary]:
от:Valary
Немного не так. Матрицы не бывают правильными или неправильными. Кроме размера (что в данном случае дело десятое), всё зависит от того, насколько матрица современна.
Кроме матрицы есть ещё прочая электроника камеры (обвязка) и ещё много других факторов. А уж от объективов и вовсе больше половины всего удовольствия зависит.
Поэтому, когда вам говорят, что полуторакроп лучше дваждыкропа - это правда, потому, что чем больше матрица, тем больше на неё света падает. Но это не то-что не полная правда, но примерно сотая доля правды.
Художественность снимков и вовсе зависит от вас, а не от камеры.
Поэтому, если и брать Самсунг, то не старше и не ниже NX200. Сони - лучше всего NEX5n (именно n) или NEX F-3. Олимпус - третье поколение (E-P3, E-PL3, E-PM1), Панасоник - тоже третье (GF3, G3). Современный дваждыкроп почти всегда сделает более старый полуторакроп, в том числе и при недостатке освещённости.
от:Valary
Опять неправильно. Самсунг или Сони не дадут вам большей художественности. Просто посмотрите картинки с них и с микро4/3 (Олимпус, Панасоник) и увидите, что и теми и другими можно получать вполне художественные фото. У Сони лучшая из всех матрица, но при этом меньше всего выбор объективов. У Самсунга - и там и там примерно посередине. У новых Панасоников матрицы также весьма неплохи, а выбор оптики в системе Панасоник/Олимпус наибольший.
Цвета в jpeg без обработки лучше всего у Олимпуса.
Итого, если хотите компактности и не хотите возиться с проявкой, то, ИМХО Олимпус E-PM1 с китовым объективом или блинчиками-фиксами от Олимпуса или Панасоника по размерам, наверное будет самым компактным из всех и при этом с быстрым фокусом и хорошими цветами на выходе из камеры. При этом он недорог.
Примерно так, так-что определитесь, что для вас важнее.
PS Для "художеств" выбор правильных объективов намного важнее выбора камер.
Re[suntale]:
от: suntale
Видимо, просто потому, что даже с помощью убойной рекламы трудно объяснить людям, что черное - это ... эээ.. что маленькая матрица лучше, чем большая.
Вот именно! И такая же жульническая реклама заставила людуй перейти с настоящего фотограческого СРЕДНЕГО ФОРМАТА на жалкий обмылок 36х24, да еще назвала жтот убожество "полным кадром".
Re[ИК]:
от: ИК
Я выше уже привёл пример "настоящих пацанских камер" для suntale и hatul. :D
Есть куда стремиться ;)
Re[Manichaean]:
от:Manichaean
да.. цена E-PM1 настолько низка. что я его просто не рассматривал :)))
все таки бюджет у меня не настолько мал...
будет ли лучше Панас GF5 - или все таки это камеры одного уровня и разница в цене более чем в 1,5 раза просто не оправдана?
И я все таки поступаю правильно - рассматривая относительно свежие камеры, вместо "крутых", но уже немного устаревших?
Re[Valary]:
Valary
Вы еще уточните в теме с каким объективом будете брать (китовый зум, китовый фикс), будете ли докупать в дальнейшем более качественные (и дорогие) объективы?
От этого, ИМХО, многое зависит.
Re[Valary]:
от:Valary
Открою вам секрет - PM-1 снимает точно также, как и старшие Олимпусы третьей серии. Вся разница в управлении, экранчиках, дополнительных кнопочках, материалах корпуса и прочих прибамбасах :)
Есть ещё одна вещь, которую нужно учитывать - Олимпусы - единственные из всех БЗК имеют стабилизатор в тушке. Если будете прикручивать к ним мануальные объективы, для художеств, то это полезно :)
Что-же касается GF5 - то модель, насколько я понимаю, не революционная, а эволюционная. Лучше всего спросить про отдельные изменения в профильной ветке. Лично я, если бы покупал сейчас именно карманный Панасоник, то взял бы GF3, поскольку цена на самую новую модель всегда немного завышена, и каких-то революционных изменений по сравнению с предыдущей нет.
Но лучше как я сказал, загляните в ветку по GF5 и поспрашивайте владельцев, а потом решите, стоит ли переплачивать в 1,5 раза.
Re[Valary]:
Всё же, поклонники м43 тщательно замалчивают факт, что оптика,сравнимая по качеству с Самсунговской ощутимо дороже, правда, не отнять, номенклатура ну очень широка...
Re[DronBM]:
от: DronBM
Олимпус 45/1,8 можно взять за 10-12 тыр. Что там у Самсунга с ним сравнимо по качеству? Панасоник 20/1,7, да чуть подороже блинчика-тридцатки от Самсунг, но притом он один из самых удачных штатников для БЗК по соотношению цена/качество. Мне мой, кстати, обошёлся примерно за 8 тыр ;) Но в среднем с рук он стоит те-же 10-12.
А аналогов Олимпус 12/2 и 75/1,8 или панасониковских светлых зумов у Самсунга (не говоря уже о Сони) просто нет ;) Поэтому и цена.
Re[ser_t]:
от:ser_t
Valary
у меня до этого был ультразум и я его использовал на все 100...
поэтому к китовому в обязательном порядке буду докупать телеобъектив...
увидел сейчас случайно что в медиа маркте есть Olympus E-PL3 с китовым M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm за 25 т.р. скорее всего этот объектив перекроет мои потребности в ближайшей перспективе.. Стоит ли рассматривать этот вариант?
Насчет всяких светосильных блинчиков на самом деле еще даже и не думал. т.к. по крайней мере на данный момент плохо представляю нужны ли они мне вообще.. судя по тому, что тут их усиленно сравнивают друг с другом - в итоге будут нужны.. но думаю, что не сразу...
Re[Valary]:
от:Valary
Отличное стекло. Это конечно не фикс-телевик, но для суперзума очень неплох по картинке, и по компактности - вне конкуренции. Цена/качество в китовом комплекте - тоже отличные. Если нужен ультразум, то этот можно брать с любой тушкой :D Я свой брал именно в комплекте - обошлось дешевле, чем отдельный объектив в том-же магазине, а новую тушку потом продал.
Аналогичное стекло от Панасоника - намного больше и дороже.
PS Для меня смысл в других зумах, имея этот, практически отпал. Ну только если широкий угол нужен. Ну и хочется, конечно, светлые зумы от Панасоника, но это уже совсем другая категория, и , соответственно, цена.
Re[Valary]:
от: Valary
...есть Olympus E-PL3 с китовым M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm за 25 т.р. скорее всего этот объектив перекроет мои потребности в ближайшей перспективе.. Стоит ли рассматривать этот вариант?
За эти деньги - лучший вариант, да еще и самым универсальным объективом, за который в нашей стране отдельно принято просить 25 т.р.
Re[Valary]:
от:Valary
Да не... зачем эти светосильные блины? С китовым темнозумом как раз картинка будет как на мыльнице, а внешний вид камеры - солидный, собственно, к этому компромиссу многие сейчас и стремятся. А светосильная оптика - это фиксы, морока, ошибки АФ будут видны сильнее - нафиг-нафиг...
